millega kaetakse (audio)
  • tanel96
    • 09/2002
    • 174
    Millega kõlareid tavaliselt kaetakse, paar linki on mulle pakutud, aga mõlemad firmad tegelesid s.p.o.o.n.i.d.e müügiga, s.p.o.o.n.i.d on aga suht õhukesed ja neid on väga tülikas paigaldada, rohkem kasutatakse vist ikka vineere....
    millega võib umbes selline kõlar olla kaetud ?
  • intz
    • 10/2002
    • 2916
    Pakuks välja et peal on õhuke laminaatkiht, sees aga MDF-ist kast. Üldiselt puitimitatsiooniga kõlareid tehakse erinevalt - osadel on tõesti MDF-i või vineeri peale spoon tõmmatud, teisetel on sisu MDF-ist/vineerist ja peale on liimitud õhuke 10mm saepuruplaat mis kaetud laminaadiga.
    indrek@sac.ee, +3725174765
    • tanel96
      • 09/2002
      • 174
      kas ma seda laminaati otse ei või mdf'i peale liimida, ja mis asi ta selline üldse on, ning kust teda Tallinnast leida võiks ?
      Äitähh Intz
      • intz
        • 10/2002
        • 2916
        Laminaat on tegelikult mõni millimeeter paks mingi plastmassi kiht. Seda ma ei teagi, kus Tallinnas seda ekstra paigaldatakse, kuid laminaadiga kaetud saepuruplaati müüakse ntx Vineeri- ja Mööblivabrikupoes.
        • intz
          • 10/2002
          • 2916
          Ja põhimõtteliselt vist võib ikka liimida, kuid ma seda tehnoloogiat ei tea. Pole lihtsalt näinud MDF-i millele laminaatkiht peale on pandud.
          • tanel96
            • 09/2002
            • 174
            kõik räägivad sellest vineeri- ja mööblikombinaadist kogu aeg, ise pole sinna veel jõudnud, juu ta siis tõesti on mingi väga änksa koht, olge head ja öelge aadress siis ma tean uurima minna, mida head seal ka pakutakse :
            • intz
              • 10/2002
              • 2916
              See on seal Pärnu mnt. ääres, Vana Lõuna tänaval. Seal lähedal oli kunagi Vana Lõuna turg, PC Kaubamaja pole kuigi kaugel.
              • rinx
                • 06/2002
                • 527
                Selleks, et sa saaksid laminaati saagida peab sul kodu olema saag, mis teeb üle 15.000 pöörde/min...sellistega saetakse vabrikutes.Muidu jäävad servad sakilised, laminaat puruneb.Tera peab ka olema väga terav...lase parem kusagil saagida-tellimustöö!
                • intz
                  • 10/2002
                  • 2916
                  Jaa laminaati saab saagida vaid mingites spets töökodades. Peaks kuskilt siis uurima et saaks kohe teha sellised tükid mis täpselt sobivad kõlarile.
                  • erx
                    • 01/2002
                    • 1594
                    ma liimisin endal kõlarile kunagi mingi puit imitatsiooniga kleepsu.. mul ühed radiotehnika kõlarid on ka sellega kaetud.. üpris norm nägi välja... hind oli ka üpris odav.. mul vist enda kasti katmiseks ei läinud 100kr'igi(60*36*28)
                    • 13738
                      • 01/2002
                      • 612
                      Kuidas oleks õhukeste liimpuidu plaatdega. Lihtne lõigata ja peitsida ja lakkida, kuidas ise tahad.
                      • Eigo
                        • 12/2002
                        • 71
                        Seda kleepsu nimetatakse FOOLJUMIKS,see kõll on ka kaetud fooljumiga.Selle materjaliga on kodustes tingimustes kõige mõttegam kõllid üle tõmmata.Mis puutub laminaati siis seda materjali töödeldakse ettelõike saega või freesiga,freesiga tuleb kõige puhtam pind.Mis puutub laminaadi paksusesse siis paksuseid on 0,2-0,5mm.Laminaadi eeliseks on tugevus,fooljumist oma 20* tugevam aga temaga saab ainult kandiliste nurkadega vidinaid teha,kumerused on välistatud.Fooljumiga seda muret ei ole.
                        • intz
                          • 10/2002
                          • 2916
                          Nojah see foolium. Aga kas seda fooliumit liimitakse või pannakse kuidagi kuumalt peale(nagu laminaatigi)? Ise pole sellise asjaga päris kokku puutunud, tahaks nüüd teada.
                          • urmo
                            • 12/2002
                            • 1835
                            Igasugu imitatsiooni värki müüakse remondi- ja sisustuspoodides, valik lai: puit, marmor ...mida iganes.
                            Sellel asjal on liim küljes, lõikad paraja jupi, eemaldad tagant kaitsepaberi ja liimid kuhu vaja !
                            tavaliselt rulli kaup, 0,7 x 2 meetrit rull (võimalikud variatsioonid).
                            Head susserdamist !
                            • intz
                              • 10/2002
                              • 2916
                              Aga paratamatult jäävad ju nurgad suht jamad või on see minu ettekujutus asjast? ???
