Mida arvata 2-est Philips freeair 2x100W woofritest? Kas nad annavad sellist matakat kui s-90 bassikas seda annab?
Üx väike mõte.
No ei oska öelda. Suhteline. Reeglina on frre air valjukas ikka kastis paiknevast kehvem - free air valjukal on jäik membraanikäik ja madalt mürinat tuleb vähe. Rohkem nagu löök. Kui tahad kasti panna, tuleb suht suur kast. Neil Vas on tavaliselt hirmus suur(mitu-mitusada liitrit ja Fs ei ole kõige madalam, suht keskpärane). Võimalik et hakkavad kastis häält päris hästi tegema, aga ei usu et S90 vastu saavad.
Oled midagi kuulnud valjukatest kah? Kui keegi müüjatest juhtub Tallinnast olema, võin aidata. 8)
indrek@sac.ee, +3725174765
Nii asi siis nüüd nii kaugel, et käisin linnas hindu vaatamas. Tiigi elektroonikast sain yhe 100yF kode aga asi nagu ei l6ikaxgi miskit. Ja kui puidumaailma j6ucin (Rebase ehituspood vms.) siis seal ei tuntud sellist asja nagu MDF ..... aga hea hinnaga oli pakkuda puitlaastplaati ..... 22mm paks ja 1.6 x 2.6 plaat .... 179.- ..... tuleb vist materjal 2ra osta aga valjukat ennast veel plegi ;D
Saepuruplaadist kõlbab väga edukalt kasti teha - vast subbaka jaoks oleks tarvis lisatoed sisse panna, aga see ei ole väga põhiline. Põhiline hoopis et kast oleks mahult sobiv ja kindlasti õhutihe.
Kas Dixo teed nüüd kaks 3ribalist kõlarit, sellise projekti nagu 13738-l on? Tal on ju ka S30-ne keskmised ja S90 kõrged kui ma ei eksi. Või on sul mingi teine mõte?
Lõikesagedused on jah mõtekas võtta 400-500/4000-5000 Hz, need on sarnased originaal S90te lõikesagedustele.
Aga mis keskmisi ja kõrgeid sa siis plaanid ikkagi kasutada?
Projekt näeb siis välja nihuke: Kasutan s-90 basskõlarit, keskmistex tulevad mingisugused vene 8" papp 22rega k6larid .... need saan kuskil 50.- ... k6rgete kohapealt on aju hetkel empty st et ei tea peab veel otsima. Sellepärast tulevad nii tugevad valjukad kõrgetele ja keskmistele, et ma kaifin just musa siis kui seal on ka väga parajal määral kõrgeid keskmisi. Sellist üleplärisevat häält ei taha. Mis arvad Intz ?
