Üx väike mõte.
    Üx väike mõte.
    Tuli siis selline mõte, et teha omale umbes selline süsteem, et 2 s-30 kõlarit ja 1 s-90 bassikas suppax ehitatud. Asi läheb siis arvuti taha ja ega ma sealt mingid kõva saundi loodagi lihtsalt mõnusalt musa kuulata vahel. Samas sellejaox ostaks yhe s-30 bassk6lari ja yhe s-90 basskõlari (musta värvi papiga). Mis siis arvate ?
    kris@andmevoog.eu
    Mõte väga bro. Ise olen kah taolise süsteemi teinud ja väga super - S30tele tuleks küll konded ette panna et osa alumisest sagedusest ära lõigata - siis paraneb heli taasesitus. Nendel S30 muidu on väga suur mittelineaarmoonutus - kui paned konded ette lõikab alumist sagedsut küll tükikese ära, aga märgatavalt parem sound on. S90 üksi on piisavalt võimeline taguma bassi.
    Mina toetan küll sinu ettevõtmist igati!
    indrek@sac.ee, +3725174765
      No selle asja ma teen ära küll !!! Mitmene konde sinna läheb alumiste ära lõikamiseks ?
      kris@andmevoog.eu
        Samas tahax, et woofer mul ka 30hz kätte saax nagu praegune 8". Ja membraani värvimine on ka plaanis.
        kris@andmevoog.eu
          S-30 basskõlarit oleks siis vaja järgmisele kõlarile: Sistema akustitseskaja 15AC-412. Ootan pakkumisi :
          kris@andmevoog.eu
            Kui need S30d sul 4 oomised, siis paneks 100...200 mF; kui 8 oomised siis 50...100 mF.
            Ära unusta et konded peavad olema bipolaarsed, tavalised elektrolüüdid ei kõlba. Muidugi võid sa ka tavalisi elektrolüüte kasutada, kuid siis pead ntx 100 mF konde saamiseks 2 200 mF-ist kondet kokku panema
              Muidu mis sageduseni see lõikab ?
              kris@andmevoog.eu
                100 mF 4 00mi korral kusagil 150...200 Hz, 8 oomi korral 100 mF 100...150 Hz.
                  Intz kle... Kui madalale see kast mis sa oled soovitanud teha (40-45l, toru läbim. 100mm pikk. 150mm) mängib ?
                  kris@andmevoog.eu
                    Kusagil 30...35 Hz hakkab pihta - suht sarnane originaal S90 omale. Pane see toru mingi 200 mm pikk, siis on häälestussagedus madalamal. Ei lähe nii kergelt resonantsi.
                      Tänan Intz abi eest
                      Nüüd vaja veel üx 8" element maha müüa ja muud elemendid osta siis lääb tegudeks Selline küsimus veel, et kui ma teen selle toru siis 100mm laia kas siis hakkab metsikult õhku välja punnima nagu meil ühe teise kastiga Nokats-il hakkas ?
                      kris@andmevoog.eu
                        Ei usu et nüüd nii väga metsikult. Mul endal oli 70 mm läbimõõduga toru ja 150 mm pikk, seetõttu soovitangi panna 100 mm toru ja 200 mm pikkusega. Võib vist isegi pikem olla. Mul endal küll tuli õhku kõvasti ja oli näha-kuulda et toru läbimõõt jääb väikseks.
                        Kuule aga mis see 8" subbar sul on? Mingi vene toodang või lääne oma? Oleks võib olla huvitet.
                          Ei tea kas ta nüüd just suppar aga bassi teeb ta mul ilusti. Mingi kunagi mõõtsin ja selles nö. kastis ;D milles ta on tekitab ta kuni 32 hz heli. Taha on kirjutatud 30W nom. Lääne oma.
                          kris@andmevoog.eu
                            AA seda ka, et kumb on ikke õigem ? Kas 40 või 45 liitrit kast? Kas helis on mingit vahet ? ???
                            kris@andmevoog.eu
                              No ega seal nüüd hullu vahet pole - aga tee 45 liitrine kast.
                              Aga mis raha sa enda subbari eest tahad ja kus sa üldse paikned? ???
