Takistused
  • tahfka
    • 02/2009
    • 13
    Takistused
    Mul on ühendatud võimu ühte kanalisse, mis on 8Ohmi kaks kõlarit: üks 4 oomine teine 8 oomine. Kõrvale nagu tundub, et 4 oomine mängib kõvemini, kas see ongi sellepärast, või on mingid muud tegurid, kõlarid jne...?
    Taavi
  • marley
    • 03/2006
    • 1129
    Vs: Takistused
    peabki 4-oomine kõvemini mängima. ja muide, RTFM, niimoodi kasutades
    saad ilmselt varsti remondifoorumis abiküsijaks.
    • sdr72715
      • 09/2008
      • 109
      Vs: Takistused
      natukene targemat lugemist takistuste asjus: http://elfaelektroonika.ee/foorum/sh...yssei+takistus
      • tartu pets
        • 05/2007
        • 1542
        Vs: Takistused
        mul on ka 8 Ohm kanalisse ühendatud 2 kõlarit: üks 4 ohm ja teine 8 ohm...ja mulle tundub et 4 ohmine mängib 8 Ohmise kõlariga sama valjult...äkki on tegu minu veaga või olen valesti ühendanud: jadasse, esimese koormuse saab 8 Ohm kõlar, seal edasi 4 Ohmine...Palun aidake, mul on tõsine mure, tahan oma 4 Ohmist kõlarit ka kuulda...
        • tsimpa
          • 09/2007
          • 335
          Vs: Takistused
          oled sa kindel et koormus just plussklemmilt tulema hkkab, et see 8-ooomist esimesena tabab?
          vahel (kuigi haruharva) saadab võimendi ka koormuslaineid miinusklemmilt, seega mõnikord võib ka su 4-oomine esimese laksu saada
          • tahfka
            • 02/2009
            • 13
            Vs: Takistused
            Kas ma peaksin ka siis jadamisi ühendama? Mul muidu rööbiti ühendatud 8 ja 4 oomine.?
            • tsimpa
              • 09/2007
              • 335
              Vs: Takistused
              Esmalt postitatud tahfka poolt
              jadamisi ei tasu panna erinevaid kõlareid sest sel juhul on võrdlemisi raske ennustada kuidas nad omavahel koormust jagavad ja seeläbi kõlavad.
              ühesuguseid kõlareid tohib panna järjestikku.
              uuri välja mis su võimendil kirjas on minimaalne takistus.
              kui sa paned 8 ja 4 rööbiti, siis nende summaarne takistus on 1/(1/8+1/4)=2,7 oomi.
              kui võimendi selle ära kannatab, siis anna minna.
              kui võimendi kannatab 4 oomi, siis pead valima, kumb rohkem meeldib, kas 4ne või 8ne (või siis pane mõlemad, aga ole voluuminupuga ettevaatlikum, et mitte lasta kärssama võimu)
              ära erinevatesse kanalitesse igaks juhuks erinevaid kõlle pane, see vist pole soovitatud võimenditootja poolt
              • marley
                • 03/2006
                • 1129
                Vs: Takistused
                Esmalt postitatud tartu pets poolt
                Esmalt postitatud tsimpa poolt
                kas mõiste nagu kõlari tundlikkus teile ka miski mälestuse tekitab?
                "koormuslained miinusklemmilt" on muidugi juba sünnilt (klemmi)klassik (-:
                • tsimpa
                  • 09/2007
                  • 335
                  Vs: Takistused
                  Esmalt postitatud marley poolt
                  teatavasti olid esimesed elektriga tegelevad füüsikud eksiteel kui arvasid et vool liigub plussilt miinusele.
                  hoopis hiljem avastatati et elektrit kannavad hoopis elektroonid ja need liiguvalt miinusklemmilt plussile...
                  nii et igaks juhuks tasuks siiski vastupidavam kõlar (väiksema tundlikkusega) panna miinusklemmi poole, et see võtaks suurema osa elektronide tulvast kinni.
                  (evil dogbert)
                  • tartu pets
                    • 05/2007
                    • 1542
                    Vs: Takistused
                    S30B 8Ohm ja jadas sellel 4Ohm 10GD-36K...pole veel 12Ohm takistuse juures ei võimu ega kõlle läbi lasknud...
                    tundlikus on ja mõnevõrra langenud, kuid kombinatsioonis annab päris meeldiva ja maheda soundi...
                    mina soovitaks plussklemmilt anda esimene elekter 8Ohm kõllile ja siis jadas 4 Ohm kõllile...siis kaob ka 4 Ohm elemendi kisamine ära...mis on tekkinud just sellest et 4 Ohm saab esimese elektri plussklemmilt?
                    • hipi
                      • 722
                      Vs: Takistused
                      mina soovitaks uurida, mis täpselt võimendi klemmidelt tuleb, siis kaovad ehk "esimese elektri andmine" ja muud sellised kummalised väljaütlemised/kisamised edaspidi ära
                      teiseks võiksid uurida, mis juhtub mitmeribalise kõlari lõikesagedustega, kui kõlari ette (või taha) jadas ühendada lisatakistus teise kõlari näol (induktiivsusest jne rääkimata).
                      kui su võimendi 4 oomist koormust kannatab, siis võiksid pigem mõlemad kõlarid paralleelselt otse võimendi klemmidele ühendada, aga 10GD kõlari ette ühendad jadamisi näiteks 4,7 oomise 10W takisti.
