Lahkame firmakõlareid
  • noor tehnik
    • 10/2007
    • 49
    #166
    Vs: Lahkame firmakõlareid
    Kasutaja D.D.D postitatud B&W service manualide linki vaadates tuli omalegi tahtmine karu kõhtu vaadata.
    Patsient: Bowers&Wilkins DM601 S3
ID:	865687Click image for larger version
ID:	865685Click image for larger version
ID:	865688Click image for larger version
ID:	865684Click image for larger version
    fotokolakoguja
    • noor tehnik
      • 10/2007
      • 49
      #167
      Filter kah:
ID:	865691Click image for larger version
ID:	865689Click image for larger version
ID:	865690Click image for larger version
      fotokolakoguja
        • 7723
        #168
        Valus , või noh mitte väga.
        Hea näide kui odavalt on võimalik teha ja kui kallilt müüa head kõlarit.
        • YRO
          • 719
          #169
          Plastikust esipaneel paneb küll õlgu kehitama. Filter on tehtud vähemalt õhksüdamikuga poolidel ja MKP kondedel, mida väga paljudel lääne tehasekõlaritel ei näe.
          Minu DIY blogi
          • MK
            • 10/2003
            • 1970
            #170
            Noh vähemalt ei kinnitu bassielement ainult selle plastiku külge. Filter tundub küll enam-vähem jah. Mis need kõlarid siis maksavad üldse.
            • noor tehnik
              • 10/2007
              • 49
              #171
              Plastikust fassaad on, jah, 8 kruviga saepuruplaadist karkassi küljes, madalsagedus omakorda 8 kruviga. See üks peamisi avamise põhjuseid oligi, et näha, mis plastiku taga (päris suur osa B&W kaste on ju n.ö musta esipaneeliga ). Lahkamise positiivsest küljest võib öelda, et konstruktsioon tundub reaalsuses oluliselt tugevam, kui piltidelt paistab (vaatasin ise just fotosid ja nendelt tundusid justkui muusikakeskuse kastid).
              viimati muutis kasutaja noor tehnik; 29 March 2011, 15:45. Põhjus: õigekiri...
              fotokolakoguja
              • julkar
                • 05/2007
                • 52
                #172
                Siin on siis pisut v2iksemad Tecnicsi k6larid SB-CS7. Need on kinnised kastid ja bassika l2bim66t on 18 cm. Sain need 20ne euriga kilakola poest Prantsusmaalt ja veaks oli suured tsemendi sarnased plekid k6lari tagumisel kyljel. Valjukad t2iesti veatud. Heliga olen v2ga rahul. Yllatab, et kinnine kast nii h2sti madalaid sagedusi m2ngib. Keskmised ja k6rged on minujaks super, elevad ja selged. Teostusega olen ise yldiselt rahul, aga: valjukate ja k6lari esipaneeli vahel pole mingit tihendit ning korralik damping v6iks kah sees olla. Viimane on muidugi kysitav, kuna panin ise poroloni n2ol sinna ise uue sisse niiet p6hi, lagi ja tagumine sein sai kaetud, aga suurt erinevust originaaliga v6rreldes sellega ei kaasnenud. V6ibolla midagi pisut pisut ja natukene...kuulasin samasid lugusid samal volyymil ja settingul, ainult erineval kellajal.
                Plaanin katsetada mingi villa moodi asjaga kunagi ja ehk isegi paremaid filtreid...aga v6ibolla.
                Vabandan numbritega kirjutamise p2rast. Asi on selles, et viibin veel m6nda aega prantsusmaal ja mul ei ole k6iki eesti t2hti klaviatuuril.
                https://lh3.googleusercontent.com/_p...0/IMG_4799.JPG
                https://lh3.googleusercontent.com/_p...0/IMG_4800.JPG
                • Chime
                  • 12/2004
                  • 338
                  #173
                  Kuna sel kenal pühapäeval hakkas igavus kiusama, võtsin kätte ja piilusin oma Linn Index II sisse, mis said siitsamast foorumist eelmise aasta lõpus ostetud.
                  • Chime
                    • 12/2004
                    • 338
                    #174
                    Tegemist kinnise kastiga riiulikõlaritega, millel 6-tolline polüpropüleenist madalsagedushääldi ja 19 mm kõrgsagedushääldi. Kast valmistatud 15 mm paksusega MDF-ist, esiplaat 18mm vineerist (vist, tundub selline tihedam materjal).
                    viimati muutis kasutaja Chime; 10 April 2011, 13:19.
                    • YRO
                      • 719
                      #175
                      Esmalt postitatud Chime poolt
                      Pigem ikka saepuruplaat.
                      Minu DIY blogi
                      • wermecher
                        • 10/2009
                        • 225
                        #176
                        See jah ei ole MDF, vaid ikka puitlaastplaat. MDF näeb välja ilmetu ja siledana.
                        Puitlaastplaat - http://upload.wikimedia.org/wikipedi...ticleboard.jpg
                        MDF - http://upload.wikimedia.org/wikipedi...MDF_Sample.jpg
                        Vineer - http://upload.wikimedia.org/wikipedi...ce_plywood.JPG
                        Muidugi kõlarite all olev jalg on küll vinge Sain enda Wharfide jalad ka valmis just, aga poste vist liivaga ikka ei täida, kuna jalad tunduvad juba niigi üsna rasked.
                        Vaatan, et Linnide filtri kruvidele ja detailidele on juba kena roostekiht peale ehtima tulnud.
                        viimati muutis kasutaja wermecher; 11 April 2011, 14:34.
                        • Chime
                          • 12/2004
                          • 338
                          #177
                          Mul on kuri kahtlus, et need Linnid on oma 20-aastase eluea jooksul mingi aja lahtise taeva all veetnud. Sellest see rooste filtridetailidel ning dekoorkleebis lainetab siit-sealt. Samas heli on vähemalt minu kõrvale väga meeldiv. Elav, õhuline ja hoolimata "mitte pealetükkivast" bassiosast üllatavalt laia sagedusala ja täpsusega.
                          • AntiV
                            • 09/2008
                            • 82
                            #178
                            Lahatud vanakest, eelmise sajandi 70-ndate algusest pärit Arena HT 18. Korpus üllatavalt tihe, summutusmaterjal vägagi kivivilla meenutav matt, bipolaarsed elektrolüütkondekad veel sünnihetkest pärit.
                            Teevad kõlarid üllatavalt meeldivat häält.
                            • julkar
                              • 05/2007
                              • 52
                              #179
                              Lahkamisel Bose se-5 k6larikomplekt 9-kymnendatest. Passiivid. Sound on norm...vokaal tuleb h2sti esile aga keskbassi on puudu, mis on minuarust tyypiline sellistel kombinatsioonidel. Filter asub bandbass subwoofri sees, kus madalsagedused j22vad supakasse ja ylej22nud sagedused saadetakse edasi v2kestesse k6laritesse. Tagumisest paneelist j2i pilt tegematta . Inverterid on paksust papp torust ja k6vasti seinte kylge kinnitatud. Materjal on p2ris j2ik ja paksus on 18mm. V2ikesed k6larid on u.3mm plastikust, sees kaks 6cm-st valjukat ja yks kondekas ning klaasvilla sarnane summutus materjal.
                              • tiidu93
                                • 02/2009
                                • 1286
                                #180
                                Kas keegi omab sellised Skytec-i kõlareid http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=TR178.512OS Või sarnaseid, tahaks väga näha, kuidas nad seestpoolt välja näevad
