Estonia 35AC-021 vs. Radiotehnika S-400M , SM 300M
Sildid: Puudub
kui hetke eelarve kannatab vaid näiteks tooduid siis
et saada helis mingi edasiminek korruta eelarve kümnega.
olavsui suunatud YAMAHA NS-1000M on kinnine kõlar, mida Estonia pole. Teemaalgataja otsib auguga variante. Kinnine ja auguga variant on alumise otsa esitamisel erinevad.
viimati muutis kasutaja martk; 09 December 2022, 22:19.Digital is like formaldehyde, first it kills the music, then it stores it forever.Comment
Midagi meenus.
Ainus mida teha võiks on kärgwoofer vahetada mõne sama suure aramiid koonuswoofri vastu. Ja kärgedest võiks omaette subfoofri teha.
Sest too kärg ei mängi nii kõrgele kui kuplid tahaksid ja helipildis (madalas kesksageduses) on seetõttu auk.
Kunagi siin samas foorumis arvamusliidrid muljetasid nii.
kuna mul endal on samad kõlarid siis märkasin ka sarnast asja. madal ots muutus nauditavaks kui kuulata 45 kraadise nurga alt.
Mõned meenutused/heietused ajast kui toimis uudisgrupp audio.ee. Eks siis tegeleiti palju nõukaaegse elektroonika tuunimisega. Toona peeti Estonia kõlareid paremaks kui lõunanaabrite toodangut. Arutleti nende parendamise üle. On ka meelde jäänud, et soomlased ostsid neid kokku. Soomalse kurtsid ka bassiosa üle. Ühe lahendusena pakuti inverteri torude lühendamist. Ei mäleta enam kas 11cm võrra või 11cm-ni. Väidetavalt pidi keskbassi osa parandama.Comment
grupp on alles kuid seal on sel teemal vägavähe postitusi.
õige kadri.ut.ee arhiiv pidi ka kellegi käes olema ca 8 flopipeal.Comment
vene foorumites jauratakse veel praegugi et kuidas ja miks:
Vt. kommentaarid allpool: https://ldsound.info/35-as-021-estoniya/
Jaurata seal venes suurt midagi, kui kiirelt silmad üle lasin. Nimetatutest on parimate valjukatega RET Estonia, aga filter on seal vaja uus teha, Audes paraku hakkas koonderdama valjukate pealt. Filter samas oli kübe parem, paremad jupid. RRR toodangut ei oska ma aga normaalselt kvalifitseeridagi. Üks asi mis mind kunagi vaevas, oli see et kui nad suutsid enamvähem (asjaolusid arvestades) teha talutava heliga S-30 4 oomise versiooni, siis kuidas nad ei suutnud teha kolmeribalisse sama korvi peale natukegi mängivat keskriba. Aga on nigu on...Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
KonfutsiusComment
Ok,Küsin kui suur heliline erinevus on näiteks nendel kõlaritel uuemate Radiotehnika mudelitega, näiteks S-400M või SM300 M-ga. Kas nendel uuematal mudelitel on tunduvalt parem saund jne.
Natukene kahju on oma olematut vaba aega läbikäidud teel käimisele raisata aga eks seekord läheb kõik kiiremini kui eelmine kord ja töökojas võiks kah ju mingi heli olla. Varsti ärifoorumis näete, mitu elementi päriselt häält tegid kahe kõlari peale.viimati muutis kasutaja mtts; 30 December 2022, 00:02.Comment
cmon, lihtsam on mingid toimivad kõlarid osta, kui eelarve vähegi kannatab. Ei ole mõtet sellise voodooga tegeleda. Spetsialistid leiavad otsinguga umbes 10 aasta taguse teema kus kõike korralikult lahati ja ainukene toimiv lahendus oli lisaks teise keskriba installatsioon aga ma tõesti ei kujuta ette kuidas või kuhu, sest need on niigi küllaltki kompaktsed kõlarid aga vist ikkagi esipaneelile, kui mälu ei peta.Comment
