Bassikõlari täiustamine
  • mihkel7
    • 10/2011
    • 152
    Tere, oman Heco Slam 12" bassikõlarit kuid ei ole heliga väga rahul. Seadistasin juhiste järgi, kuid heli on kuidagi kumisev. Vaatasin ka sisse ning põhjas ja esiseinas ei ole üldse vatiini. Panen sinna juurde ja siis tekkis selline mõte, kui lasta seinad üle aerosool kummiga ja pärast panna vatiin peale. Ma tean, et see bassikõlar ei ole kõige parem ja ka asukoht on väga oluline. Toa suurus u. 18m.2. Ärge siis väga ärrituge kui see on väga loll mõte :-) Tänades Mihkel
  • sage
    • 09/2007
    • 227
    Vs: Bassikõlari täiustamine
    Asukoha valikul võid proovida seinast eemale niipalju kui saab...pordid on tal taga ja kumin võib vabalt sealt tekkida. Bassikõlaris üldiselt vatiini olemasolu väga tähtis ei ole.
    • Starfish
      • 08/2009
      • 2294
      Vooderdusega saab kindlasti parema tulemuse, kaob kolksumine ja kumisemine, isegi kinniste kastide seinad vooderdatakse...
      Lahtise vooderdusega on häda, et see võib ise lisamüra tekitada, seinte külge liimimine on kindlasti soovitatav.
      • nexx
        • 08/2013
        • 42
        See ei anna kuuldavat tulemust, niiet parem pane müüki kuldsesse börsi vms.
        • mihkel7
          • 10/2011
          • 152
          Tänan vastuste eest. Arvamusi on igasuguseid ja müüki ma esialgu ei pane. Kahjuks ma ei oska väga inglise keelt aga ega ma ei ole ka leidnud midagi mis toetaks minu teooriad vooderdamise suhtes. Hea on ikka lugeda mõtteid ja ideid.Mihkel
            • 7723
            Enne oleks mõtekas kindlaks teha kas kõlar on ikka kindlasti see mis kumiseb, äkki on asi ainult ruumis. Mõnes teises, oluliselt erinevate mõõtmetega toas oled kuulanud teda?
            • mihkel7
              • 10/2011
              • 152
              Hea idee,proovin järgi. Mihkel
              • mihkel7
                • 10/2011
                • 152
                Panin ainult vatiini sisse ja piigid jalgadeks. Heli läks paremaks ja lisaks panin ka riiulikõlaritele(Heco) vatiini juurde ja siin oli efekti isegi rohkem.
                • martk
                  • 01/2013
                  • 1834
                  Esmalt postitatud mihkel7 poolt
                  Pane nelja piigi asemel kolm, pidi veel paremaks minema.
                  • mihkel7
                    • 10/2011
                    • 152
                    Jah ja üks mees rääkis, et ühe piigi peal on veel parem :-)
                    • kreator
                      • 03/2007
                      • 92
                      kolme piiki pidi lihtsam tasakaalustada olema lihtsalt, aga sellist konkreetse ja detailse heliga woofrit ongi raske leida, enamus woofreid mis liigub on ju mõeldud kodukinole madalama otsa võimendamiseks filmide vaatamisel ja üldiselt 90ndate ja veel varasemate aastate muusikas nii madalat otsa kui tänapäeval popp on ei kasutatud... seega on hea bassi saavutamine paras katsetamine, enamik vanemaid tegijaid nagunii sellisest bassimuusikast ei huviti ja neil seda vaja pole
                      • martk
                        • 01/2013
                        • 1834
                        Esmalt postitatud kreator poolt
                        ... sellist konkreetse ja detailse heliga woofrit ongi raske leida, enamus woofreid mis liigub on ju mõeldud kodukinole madalama otsa võimendamiseks filmide vaatamisel ja üldiselt 90ndate ja veel varasemate aastate muusikas nii madalat otsa kui tänapäeval popp on ei kasutatud... seega on hea bassi saavutamine paras katsetamine, enamik vanemaid tegijaid nagunii sellisest bassimuusikast ei huviti ja neil seda vaja pole
                        Enne CD võidukäiku oli ülimadala bassiga (20-40Hz) vinüüle küll ja küll. Selleaegne tehnika ja kõlarid ilma subwoofrita suutsid selle edukalt edastada. Süntesaator, kicktrumm ja basskitarr olid pillid, mis õiges koosluses ja doseeringus peaaegu maavärina efekti esile manasid. Muusikategijatest meenub nt Mike Oldfield, Jean-Michel Jarre, Pink Floyd - David Gilmour - Roger Waters, Isao Tomita, Rick Wakeman, Tangerine Dream.
                        viimati muutis kasutaja martk; 10 December 2015, 22:10.
                        • kreator
                          • 03/2007
                          • 92
                          üks asi ongi see maavärina effekt, millega saab jah enamus subwoofreid hakkama filmide vaatamisel näiteks jne, teine asi on bassile ehitatud lood, mis nõuavad basskõlarilt täpsust ja kvaliteeti ja illma subwoofrita kuulatas on nagu miskit puudu(kohati pool lugu)... hardstyle(brennen jms) on ilmselt liiga äärmuslik näide konkreetse kicktrummi vallast, aga keeruline seletada ja ei oska kohe ühtegi head näidet ka tuua aga näiteks trapi lood (https://www.youtube.com/watch?v=M5USD-Smthk)
                          • OSX
                            • 02/2007
                            • 5594
                            Suletud või BR korpusega kõlar ei oska kunagi esitada bassi muusikaliselt täpselt. Sellel helil on alati iseomane kõlaritämber. Alumist otsa saab täpsemalt esitada diboolbassiga, siis tekib muusikasse trummikomplektide tämber.
                            Kassid teatavasti kardavad näiteks ilutulestikku, kui seda heli esitada läbi klassikalise kõlari siis kassid paremal juhul liigutavad kõrvu ainult läbi une, kui esitada sama salvestust läbi dibooli, lähevad kassid ärevaks ja tahavad kuhugi peitu pugeda...
                            • martk
                              • 01/2013
                              • 1834
                              Esmalt postitatud OSX poolt
                              Kas on kinnise kõlari bassi muusikalise "edastusvõimetuse" kohta mingit viidet või linki? Ja mis asi on BR korpusega kõlar - kas selline?:
                              http://www.hifiengine.com/gallery/images/rcf-italian-loudspeakers.shtml
