Audes 100W100-6
  • pult
    • 02/2005
    • 171
    #31
    Vs: Audes 100W100-6
    Kui külm ära ei võta, võib-olla siis saab asja kah
    • wer1
      • 02/2007
      • 732
      #32
      Vs: Audes 100W100-6
      Eks pane järgmine post siia teemasse kui jälle otsad annab, siis hea näha kaua sellisele müdistamise vastu peab
      No näe anna näljasele juhis kuidas kala püüda ja ongi mure lahendatud(väike huumor mida leidus ühes teises teemas, loodan et ei pahandata).
      • t_tom
        • 10/2008
        • 56
        #33
        Vs: Audes 100W100-6
        eks annan ikka teada, hetkel 6 päeva kõvasti kuulatud, kõike bass testidest kuni klassikani ja tundub, et esimene jootmine oli edukas, see näitab ka seda, et liim ei ole eluvajalik komponent, kuid neid asju on tegelikult natuke vara veel mainida. asi on ilmselt siiski selles, et vaikselt sisimas soovin siiski vuntsi katki minemist, väga huvitav oli selle kallal nokitseda ja tahaks jälle remontida
        viimati muutis kasutaja t_tom; 19 October 2009, 17:24.
        • pult
          • 02/2005
          • 171
          #34
          Vs: Audes 100W100-6
          Esmalt postitatud t_tom poolt
          Võta's mingi muu projekt käsile.
          • t_tom
            • 10/2008
            • 56
            #35
            Vs: Audes 100W100-6
            Esmalt postitatud pult poolt
            pole vaja, läks just katki jälle
            eks siis poodi õlle järele
            • t_tom
              • 10/2008
              • 56
              #36
              Vs: Audes 100W100-6
              sain just elemendi kasti küljest kätte ja avastasin, et liim on ikkagi eluks vajalik tegur, juhe oli täpselt tinutuse kõrvalt katki, sealt kus liim peaks olema. hetkel kuskilt liimi võtta ka ei ole, järelikult jätan nüüd jälle ilma liimita siis ja homme ostan moment liimi ära järgmiseks korraks.
              • wer1
                • 02/2007
                • 732
                #37
                Vs: Audes 100W100-6
                avastasin, et liim on ikkagi eluks vajalik tegur, juhe oli täpselt tinutuse kõrvalt katki, sealt kus liim peaks olema. homme ostan moment liimi ära järgmiseks korraks.
                Nägid ega räägitakse ikka omadest kogemustest. Liimi ostes osta ikka see moment liim mis sarnaneb kummiliimiga, mitte see super.
                • tartu pets
                  • 05/2007
                  • 1542
                  #38
                  Vs: Audes 100W100-6
                  rubbercement aka kummiliim moment toodetest ja kärab ära küll. Kui vuntsidega jamamine väga hulluks läheb, siis viska sinna mõned 2000W subbari vuntsid, kui need ka puruks peksab, siis pane megaexcursion elemendi omad, JA kui need ka puruks peksab, on tegu sul maailma effektiivseima vuntsihävitajaga
                  • pult
                    • 02/2005
                    • 171
                    #39
                    Vs: Audes 100W100-6
                    Kes see viitsib koguaeg üht ja sama asja parandada. Asjad peavad toimima või siis vastasel korral tuleb need täiesti ära lõhkuda.
                    • t_tom
                      • 10/2008
                      • 56
                      #40
                      Vs: Audes 100W100-6
                      kuna olen suhteliselt laisk viimastel päevadel olnud, siis otsustasin sellel ajal vuntsi mitte remontima hakata.
                      küll aga suutsin ma ära lõhkuda ka oma SubDumba vuntsi
                      jõudsin järeldusele, et on vaja vist kontserdi tasemele ronida
                      • by pass
                        • 07/2006
                        • 150
                        #41
                        Vs: Audes 100W100-6
                        mis võimendit kasutad?
                        • t_tom
                          • 10/2008
                          • 56
                          #42
                          Vs: Audes 100W100-6
                          Esmalt postitatud by pass poolt
                          simex ba-300, audest juba toidab ja nüüd dumbat ka, eraldi bassi tugevust mõlemal kõlaril reguleerida ei saa jah aga dumba saigi rohkem hea tuju pärast ostetud, mitte nii väga kuulamiseks.
                          • rainx666
                            • 08/2003
                            • 696
                            #43
                            Vs: Audes 100W100-6
                            lahendasin sukaprobleemi nii
                            mida sa lohh vahid
                            • t_tom
                              • 10/2008
                              • 56
                              #44
                              Vs: Audes 100W100-6
                              muljetavaldav , enam subaka bassi väga ei kuula - vunts ka terve, aga kui hoog jälle peale tuleb, siis kindlasti kasutan ise sama süsteemi, nagu pildil.
                              tänud, et infot jagasid
                              Esmalt postitatud rainx666 poolt
