Asi selles ,et kuulasin alla poole rmsi ja järsku jäi kõik vait sõber proovis tinasukkasi vahetada jne,ütles et mähis on ka päris jaheomadega.Keegi oskaks soovitada mis teha?keegi mingit mähkimist vms teeb,et element tööle saaks?
Audes 100W100-6
Vs: Audes 100W100-6
Noored, rääkige palun Põhja-Eesti murrakus. Tänan. Ja mis siis sellest, et mähis on jahe. Kui see mähis soe oleks, siis oleks võib-olla see ennem põlenud, aga jahe on sünonüüm minu meelest sõnadele vilu, külm.Mida punk on liitnud, ärgu Tisko lahutaguComment
Vs: Audes 100W100-6
Kas kiilus kinni? Kui membraani liigutada siis on sahinat/kahinat?Raske õppustel, kerge lahingus...Comment
Vs: Audes 100W100-6
kuna selgitus on üpriski viltu ja haiseb kangesti kuulsa Garretti stiili moodi olevat, siis ma vastaks esimese hooga: keri omale uus pool, mis ajule hapnikurikast verd juhtivat klappi käitas...
Kui nüüd jälgida teema algust, siis märkame, et kuulati ALLA poole RMS võimsuse, ehk mis peaks selle elemendi puhul olema alla 75W vms...
Kulla noordsand, ükski elektriline asi ei lähe katki sellest, kui neid ei piinata.
Teine asi: pool on üpriski jahe? nagu ka öeldud, siis pool PÕLEB läbi, ehk mähisele liigse kuumuse andmisega tema takistus muutub. veel hullem, kuskilt põleb totaalselt läbi, ehk mähisetraat katkeb.
KUI POLE KUUM POLE KA MÄHISES VIGA!!!
Kolmandaks: kui midagi muud ei aita, siis tee elemendile lahkamine ja poodi uue järele...
ainuke seletus, mis sellist anekdootliku olukorda seletab, on see, et mees kuulas muusikat ja samal ajal puhastas naelaga kõrva. Käis plaks ja enam ei kostu ei tule ühtki muusikat...
Veel üks võimalus: kas element liigub üldse, kui sellega muusikat kuulata üldse? visuaalset diagnoosimist oled proovinud? see olla kuuldavasti üks lollikindlamaid viise igasugu probleemide lahendamiseks
(PS: on jah kefa tuju...)Fools and fanatics are always certain of themselves, but wiser people are full of doubtsComment
Vs: Audes 100W100-6
Esmalt postitatud tartu pets pooltkuna selgitus on üpriski viltu ja haiseb kangesti kuulsa Garretti stiili moodi olevat, siis ma vastaks esimese hooga: keri omale uus pool, mis ajule hapnikurikast verd juhtivat klappi käitas...
(PS: on jah kefa tuju...)!!
Vs: Audes 100W100-6
sama elemendiga mure, ei tahtnud eraldi teemat teha, vabandan, et veidi risustan.
miinuse vunts annab väsimatult järgi koguaeg, küll on parandatud enda poolt, samas ka vähe osavama poolt, kuid ikkagi peale paari nädalat puruks.
kas keegi teab mida sinna vahele uhama peaks, et asi vähe kauem kui 2 nädalat vastu peaks? ütlasi otsin remontijat.Comment
Vs: Audes 100W100-6
Esmalt postitatud by pass pooltVaheta terve vunts uue vastu, või lase vahetada
samas unustasin seda märkida, et kuulan väga palju väga kõvasti, kuid mitte üle elemendi ja võimu võimete. ehk keegi on sama häda küüsis olnud ja mingisuguse a'la ime vuntsiga asjast üle saanud? kui nii, siis ära hoia oma teadmisi vaos!Comment
Vs: Audes 100W100-6
see küll ei saa nii olla, et kui kõik on ideaalne ja ikka katki läheb
Päkapikud käivad elementi surkimas äkkiFools and fanatics are always certain of themselves, but wiser people are full of doubtsComment
Vs: Audes 100W100-6
Mis asi sinna asendus vuntsiks läks? äkki oli tegu vähe kehvema kraamiga, mis ei pidanud seda vibreerimist vastu? ja kus koha pealt ta tavaliselt puru murrab?
Mina ise olen vuntside asenduseks kasutanud tinasukka(pole seni mingeid probleeme olnud) ja mõlemad vuntsi otsad olen pärast liimiga(moment, see kummiliimi moodi) üle teinud, et ots oleks kinni ja paindumine ei tekiks tinutuse kõrvale vaid läheks sujuvalt tervele vuntsile(piisavalt pikad vuntsid peavad olema, et pingule ei tõmbaks aga ka mitte liiast, et kuhugile vastu ei hakkaks käima).
Loodan et oli abi.Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.Comment
Vs: Audes 100W100-6
tinasukka pole veel proovitud, umbes kaks nädalat tagasi pandi 4mm vask traat ja pikalt veel silikooni alla ning täiesti vabalt, tinutus koht oli sügaval silikooni all ja ei oleks tohtinud sellest küll katki minna et oleks ise kiskunud, see traat on nüüd otseses mõttes ribadeks. vunts on kaks viimast korda ära murdunud täpselt liimi osa lõpust ja esimesel korral umbes 5mm kauguselt alt tinutuse juurest. tänud, kindlasti proovin järgmisena tinasukka ja hoian teisigi soovitusi meeles.Comment
