Audes 100W100-6
  • tartu pets
    • 05/2007
    • 1542
    Vs: Audes 100W100-6
    Esmalt postitatud t_tom poolt
    4mm vask traat
    • t_tom
      • 10/2008
      • 56
      Vs: Audes 100W100-6
      Esmalt postitatud tartu pets poolt
      seleta lollile lahti, ei saanud su vihjest aru, kas midagi väga valesti?
      • tartu pets
        • 05/2007
        • 1542
        Vs: Audes 100W100-6
        traat nagu traat või kiududest sukk?
        • t_tom
          • 10/2008
          • 56
          Vs: Audes 100W100-6
          kahjuks jah, traat, ilma igasuguse riide kiuta, kuid sain veast vähemalt aru.
          minu poolest vist peaks lõpetama teema risustamise.
          • pult
            • 02/2005
            • 171
            Vs: Audes 100W100-6
            Kui ma asjast õigesti arusaan, siis elemendil nn vuntsi 4mm traadiga asendaja asendaja võiks võtta ca 10 cm pikkuse 4mm jämeduse vasktraadijupi ja peaks murdma seda: nurga alla (ca 90 kraadi) ja jälle sirgeks tagasi. Sellest tuleb teha omad järeldused. Seda katset võib teha umbes 100 korda, siis peaks vast aitama. Järgmiseks tuleks asetada vasktraadijupp püsti lauale ja asetada teise otsa paber, ning suruda paberilehte nii vertikaalsihis kui ka vahepeal horisontaalselt liigutades ning vaadata, mis juhtub. Jõudu. Element teeb madalatel sagedustel sääraseid liigutusi ca 40 korda sekundis ja kõrgematel enamasti väga palju rohkem
            • tartu pets
              • 05/2007
              • 1542
              Vs: Audes 100W100-6
              see pole risustamine, kui tahetakse aru saada, kas on sukk, nagu sukk on teisel pool või kange 4mm, peaaegu kaabel vasktraat, mille omadused just ära seletati. Siis pole ime et nii kiiresti metsa läks. Sukk, vunts vms nimetusega kiududest põimitud toru, mis on spetsiaalselt valjuhäälditele tehtud.
              Anna andeks, kui sulle veitsa käru keerati selle 4 mm traadiga
              • Ufonaut21
                • 11/2003
                • 900
                Vs: Audes 100W100-6
                Minu praktikas pole see tinasukk kunagi vastu pidanud, alati murdus kuskilt pooleks. Sai küll ilusa kaarega pandud, mitte liiga pingule ja otsad kinni liimitud, kuid ikka mingi aja tagant olid puruks. Kord proovisin varjanti, et koonuse külge jootsin ja liimisin originaal vuntsi ja edasi klemmideni panin tinasukast jupi. See aretis kestis muretult üle aasta, edasi ei tea mis neist kõlaritest sai. Koonuse võnkumisele ei pidanud tinasukk vastu, kuid klemmide poolel pidas vastu kenasti. Proovi, äkki toimib.
                • t_tom
                  • 10/2008
                  • 56
                  Vs: Audes 100W100-6
                  Esmalt postitatud Ufonaut21 poolt
                  proovin kindlasti, seekord otsustasin teha seda ise, pole varem peale juhtmete näppude vahel kokku keerutamise midagi muud harrastanud, siit ka küsimus - kuidas vana liimi(hetkel miskine silikoon) lahti saab ja mida peaks kasutama uue liimina(sobib ka mõni usaldusväärne asendus vahend).
                  • tartu pets
                    • 05/2007
                    • 1542
                    Vs: Audes 100W100-6
                    vasest sukki peaks kah myydama kuskil...
                    • Ufonaut21
                      • 11/2003
                      • 900
                      Vs: Audes 100W100-6
                      Oleneb kõvasti see liim kinni on, vahest tuleb kenasti kangutades ära. Võib muidugi juhtuda, et lõhud koonuse ära, kui jõuga rebid. Ükskord näiteks sulatasin jootekolvi otsaga selle liimi ära. Tagasi liimisin momendiga, see jääb selline elastne ja hiljem saab kenasti kätte ka, kui vaja peaks olema. Poest võid uurida, ega juhuslikult pole seda originaalset "vuntsi" materjali saada. See oleks kõige parem asi.
                      • t_tom
                        • 10/2008
                        • 56
                        Vs: Audes 100W100-6
                        liim üsna kõvasti ja kangutada ei saa, proovin hiljem kipsi noaga selle sealt lihtsalt maha saagida juhtme pealt. orig vuntsi ei tahaks, kuna antud elemendil pidi tüüpviga olema katkine vunts, ei ole uurida saanud, kas vuntsi materjal originaalis jama, pikkus või kinnitus.
                        kui panen pikema vuntsi, kas see siis kuskile vastu ei või käima hakata ja häält tegema? ühtlasi endiselt õhus küsimus, kas liimina kasutan PVA või on mõni erilisem liim sinna vajalik?
                        • muscarine
                          • 11/2007
                          • 220
                          Vs: Audes 100W100-6
                          ise olnud kasutanud sellist liimi nagu S9
                          müüakse purkides..väiksemad suuremad
                          • pult
                            • 02/2005
                            • 171
                            Vs: Audes 100W100-6
                            ...kas vuntsi materjal originaalis jama...
                            Juhtusin lugema hiljuti, et "jama"on õmblus ja jamama tähendab midagi kokku liitma või õmblema. Aga liimi saab ju üles sulatada.
                            • riho888
                              • 06/2009
                              • 46
                              Vs: Audes 100W100-6
                              Esmalt postitatud pult poolt
                              ma olen kuulnud , et nende 6oomiste audestega on koguaeg üks vuntside jama. Miks need nii halvad võrreldes 4ste ja 8stega on ?
                              • t_tom
                                • 10/2008
                                • 56
                                Vs: Audes 100W100-6
                                Esmalt postitatud riho888 poolt
                                mina seda täpselt ei teagi aga ju siis vist pandi 4jstele ja 8stele pikemad vuntsid.
                                tänan omalt poolt kõiki, kes head nõu jagasid. sain esimest korda elus selle jootekolbi kätte võetud ja vuntsi korda tehtud, selleks kõigeks ei kulunud üldse kaua, ainult 5 õlut.
                                vasest suka leidsin töölt ja sain miskist ime head tina ka millega saaks vist isegi maailmasse rahu tuua kui õigest kohast tinutada, liimi kokkuvõttes ei pannudki sest ei olnud midagi panna, nüüd peale 2 õhtut kõvasti ragistamist asi täitsa peab aga samas olen valmis iga kell uuesti lahti kruvima.
                                tänan veelkord
