mis on woofri valikul oluline kas dB või w
  • tehnofriik
    • 04/2005
    • 1334
    #31
    Vs: mis on woofri valikul oluline kas dB või w
    Töötad sisse nii, et membraan liiguks - mitte üleliia, sest PA valjukatel käik suht väike, millimeeter küll ja veel. Nii ca 20...40 tundi. Kasuta nt. 20...30 Hz signaali, see pole kõrvale eriti kuuldav (valjukas nii madalale ei mängi, kuid membraan liigub mehiselt nende sageduste juures). Kui kast valmis, muljeta kah, vb võiks isegi mingi kuulamisürituse teha, isegi plaanin tulevikus midagi taolist bassikaks valida:P
    • Agen0
      • 03/2006
      • 227
      #32
      Kiireks sissemängimieks võid lasta elementi 15Hz tooni vabas õhus (ilma kasitita), aga ole ettevaatlik - vabas õhus on suurem oht et lased kõlari läbi kui liiga palju W lasta sisse, eriti nii madalal sagedusel.
      viimati muutis kasutaja Agen0; 14 February 2007, 16:20.
      • morten
        • 01/2007
        • 333
        #33
        küsimus inverteri kohta et ostsin 110mm kanalka toru jupid aga jama selles et nad on käänakud 15 kraadise nurga all. aga muidu mõõdud täpselt nii nagu siin soovitati et läbimõõt 110 ja pikkus nii 10cm.
        et kas selliseid võib kasutada?
        ja küsimus veel kas on kuidagi võimalik mingit seadet või kontroll organit teha mis takistaks kõlarit läbi kärssamast või vähemalt ennetaks seda.
        võimendiks on
        the t.amp TA 2400 MK-X, Endstufe 2x1200W/4Ohm RMS, 2x760W/8Ohm RMS,19", Input Sensitivity 0,775V, THD kleiner 0,05%/1kHz, SlewRate 60V/µs, Damping Factor: 500:1/1kHz/8Ohm, kurzschlusssicher, Limiter, Lüfter (nicht temperaturgesteuert), 2HE,...
        ja cross
        Ausführliche Produktinformationen zu Behringer CX3400 Super X Pro bei www.thomann.de
        võimendil on küll mingisugune clip tuluke peal et kui kõlar enam ei jõua siis hakkab too põlema , aga tundub et bassi peale ta eriti ei toimi .
        uurin siin seda BassBox programmi , et disainiks tollega kasti kohe.Keegi teadjam aidata viitsiks selle progega korraliku vent kasti tegemist.et siis saaks homme õhtuks kasti juba kokku kui homme päeva jooksul saaks kasti mõõtmed:P
        viimati muutis kasutaja morten; 13 February 2007, 22:09.
        • morten
          • 01/2007
          • 333
          #34
          nonii kast valmis 500x600x600 22mm PLP, element sai suuremale küljele. küsimus kuhu ja kuipalju ja mis suurusega panna inverterid
          esialgu panin kaks inverterit 120mm pikad
          viimati muutis kasutaja morten; 08 March 2007, 13:41.
          • morten
            • 01/2007
            • 333
            #35
            ei oska keegi inverterite suhtes siis nõu anda?
            muidu kõll muarust liigub nagu liiga palju
            • morten
              • 01/2007
              • 333
              #36
              mõni pilt kõlarist
              • tehnofriik
                • 04/2005
                • 1334
                #37
                Tahaks kohe natuke norida
                Kui kast läheb kodukasutusse ja sellega ringi ei rända mööda läbusid, on konstruktsioon OK. Kui aga tegu läbukastiga, siis esiteks ainuõige materjal on vineer, MDF ja saepuruplaat lagunevad mükse saades kole kergesti, eriti nurgad. Nurgakaitsed väga olulised igal juhul. Samuti sangad tassimiseks. Esipaneel võiks olla 2...3 cm süvistatud, et pikali asetades ei toetuks kõlar kaitsevõrele (see ju ikka tuleb, eks?). Sisendpesadeks Speakonid, 2 tükki kastile, et oleks võimalik kaste üksteisega linkida. Ka võiks olla kasti ühel küljel pesa selle statiivipulga tarbeks, mis bassika ja kesk/kõrgete kastide vahele käib.
                Muidu OK töö. Inverterid 110 mm solgitoru? Kui, siis 120 mm pikkust täitsa paras.
                • morten
                  • 01/2007
                  • 333
                  #38
                  kodukasutuses jah , kaminasaalis
                  kõlari ise muidu elemendi pool pööratud vastu seina sest siis tuleb palju parem bass kuidagi...
                  inverterite tööd ma ei oska kommenteerida sest pole võrdlusmomenti.
                  küsimus selles et miks bass tekib ainult ruumi yhte nurka?
                  siis küsimus veel et kuda teda kaista läbikõrbemise eest sest võimendi on ainult 10% peal, rohkem ei julge panna läheb lõhkuma
                  crossoveril on muidu limitter peal aga ikkagi tahaks teada kui palju võib võimenist välja lasta. pinge mõõtmisega peaks saama kindlaks teha selle?
                  ja materjalist oli valida veel 22mm OSB plaat kas oleks parem olnud ?
                  • Siiasinna15
                    • 06/2003
                    • 443
                    #39
                    Üldiselt 15" või 18" elementidega tühjas toas polegi midagi teha, seisulained jms mängivad nii palju rolli. Vii kõlar suurde saali või õue ja näed kohe, et kõlari lähedal siis "bass" hoopis tugevam ja parem. Miks sa ei saa üle 10% võimsust lasta???Kas asi pole mitte selles, et sinu kõrv hakkab moonutama suure dB juures ja madalatel sagedustel. ka 35 000.- PA subwoofril kõlari lähedal seistes tundub heli suht "jube", aga mine seisa 5 meetri kaugusele ja hinda seda siis. Ideepooolest kui need 500W on õige numbrid, siis selle võimendiga peaksid ikka suht 0dB lähedale saama signaali ju(oli vist 650W 8 oomil see võimendi?).
                    Minuteada läheb seina lähedal bass just ülevõimendatuks ja koledaks?????VÕi sain ma sinu jutust valesti aru?
                    • morten
                      • 01/2007
                      • 333
                      #40
                      ei julge võimendi nuppu keerata rohek muna kardan et teeb kõlarile liiga
                      • Siiasinna15
                        • 06/2003
                        • 443
                        #41
                        Endal oli suht sama hirm esialgu. 600W valjukale 200W võimendiga oli juba tunne, et Xmax 2x ületatud. Samuti "enda arvates" kuulsin igasugu kõvalhelisid ja arvasin, et kastist tingitud. Siis viisin kola välja ja seal neid igasugu imelikke helisi ei kuulnud, üldiselt ma ei usu, et sa kõlarile liiga teed kui kast korrektselt ehitatud(seda ta tundus ka olevat).
                        • morten
                          • 01/2007
                          • 333
                          #42
                          mul ka täpselt sama tunne et Xmax ammu ületatud
                          • morten
                            • 01/2007
                            • 333
                            #43
                            valmistasin uue kasti heli hakkab tegema kappa 15lf http://www.zone.ee/mortenxx/kappa15lf/
                            • Agen0
                              • 03/2006
                              • 227
                              #44
                              Miks kuubik?
                              • tehnofriik
                                • 04/2005
                                • 1334
                                #45
                                Basskõlari puhul suht suva ju - poolemeetrise küljega kuubiku puhul hakkavad seisulained tekkima alles miski 300 Hz juures, mida korralik sub nagunii ei mängi. Ma küsiks hoopis, et miks saepuruplaat? Tõsivõimsate valjukate puhul võib see liiga nõrgaks jääda, eriti liitekohtadest - 15" ning kilovatise võimsusklassi juures kruvid saepurus hästi ei püsi. Liim jääb küll omale kohale, aga saepuru pudeneb ümbert ära, eriti, kui kastiga mööda üritusi joosta
                                viimati muutis kasutaja vasaraonu; 13 July 2013, 11:16.
