mis on woofri valikul oluline kas dB või w
  • KaruTEC
    Liikmed
    • 07/2002
    • 3082
    Vs: mis on woofri valikul oluline kas dB või w
    Inimkehal pole praktiliselt mingeid resonantse.
    • tehnofriik
      • 04/2005
      • 1334
      Esmalt postitatud Agen0 poolt
      Maavärin on rohkem 0.1 - 15 Hz kanti (enamjaolt 1-10hz).
      Tõsi, aga nt. enamus filmide ja muusika "sub-bassist" langeb just vahemikku 30...60 Hz. Alla 30 hertsi sagedustega on see värk, et kipuvad ehitisi rohkem raputama kui inimesi, pealegi 90% kõlaritest alla 30 Hz ei küüni. Kui räägitakse "võimsast bassist", siis käib jutt enamasti just (ülevõimendatud) 50 Hz piirkonnast, mis inimkehale kõige rohkem tunda on ja seetõttu ka sellist "maavärinaefekti" annab.
      Kui vaja tõepoolest autentselt maa värisemist edasi anda, aga raha na vähevõitu, et eksootilisi lahendusi kasutada, on abiks "tactile transducer", mis diivani või tugitooli külge kruvida
      • morten
        • 01/2007
        • 333
        katsetasin seda HQ kõlarit , ilmselgelt on kast valesti ehitatud , kuna kõlar teistpidi keerata ja seina lähedale panna hakkab ikka väga hullu bassi tulema,
        tähendab et peab vist bandpass kasti talle ehitama hoopis.
        ja siis selline küsimus et kui on aktiiv crossover vahel , kas siis on õigem kõlari seest tavaline cross ära võtta üldse?
        • nxp
          • 06/2005
          • 91
          HQ kõlarite point ongi selles, et tuleb täpsemat bassi, mitte "ullu bassi"
          • tehnofriik
            • 04/2005
            • 1334
            Esmalt postitatud nxp poolt
            Väike uuring foorumis näitab, et HQ kui firma, mis teeb kõlareid, on alla arvestust - reaalne võimsustaluvus kirja pandust 4 korda väiksem, kõige odavamad elemendid, kehv laastplaadist kast, kehvad filtrid...
            Esmalt postitatud morten poolt
            Sõltub, mitmeks ribaks jagab aktiivkross sagedusala ja mitmeribalised on kõlarid:
            1.) Kui aktiivkross on kaheribaline, kõlarid kolmeribalised, siis eemalda kõlarist madalpääsfilter ja keskriba kõrgpääsfilter, keskriba madalpääs ja kõrgsageduse kõrgpääs jäta puutumata.
            2.)Kui krossi ribade arv vastab kõlari ribade arvule, eemalda kõlarist kogu filtriteema.
            3.)Kui kolmeribaline kross jagab signaali bassikastide ja 3-ribaliste topide vahel, siis käitu topidega 1. punkti järgi. Kui topid on 2-ribalised, eemalda kogu filtriteema.
            • morten
              • 01/2007
              • 333
              aktiivcross on 4 ribaline HQ kõlarilt kasutan ainult woofrit kuna tweeter tegi kohutavat häält.kesksageduseks kasutan s50 kõlarit aga tahaks mõnda elementi lihtsalt mis ainult kesksagedust mängiks , keegi targem äkki oskab soovitada mõnd?
              crossil on peal mingisugune delay nupp, manualis selline kiri-
              "Adjustable time delay for phase alignment between drivers"
              oskab teadjam kommenteerida mida see nupp täpsemalt teeb , kõrvaga nagu erilist vahet kyll ei kuule.
              ja siis selline küsimus et kui nüüd hakata ise woofrit ehitama , kumb element oleks mõtekam osta kas auto woofer või PA kõlarile mõeldud woofer?
              viimati muutis kasutaja morten; 18 January 2007, 10:55.
              • tehnofriik
                • 04/2005
                • 1334
                Kesksageduseks nt. Eminence Alpha 8, Beta 8 või Beta 12LT, aga miks mitte ka Visaton BG 20 (lairiba), kõrgeteks mõni ruupor Eminencelt, nt. APT50 on suht soodsas hinnaklassis (alla 500.-).
                Time delay on selle jaoks, et kompenseerida erinevate valjukate erinevat vahemaad kuulajani, kui kuuldavat vahet pole, keera nulli. Mida see teeb, on see, et hilistab ühte sagedusriba, nii et see jõuab mõned millisekundid hiljem kõlariteni, kui teised.
                Kui ise bassika teed pidudele, unusta autoelemendid heaga ära - need kummipumbad hakkavad valjuks minema alles siis, kui võimendi ja valjuhääldi piirid on käes. Eminence Gamma 15 ja Delta 15 on odavamas otsas head, samuti Visaton BGS 40, veidi kallimad on Eminence Kappa ja Kappa Pro seeriad, kui aga tõsist matsu tahad, ja oluline on ka kõlari pommikindlus ning helikvaliteet, võta Eminence Omega, Magnum, Kilomaxx... Hinnast ei räägi parem
                • morten
                  • 01/2007
                  • 333
                  mõtlen midagi sellist
                  miks nõrgema wõimsusega kõlar on kallim?
                  ja kui siis nüüd tellida üks neist , kas siis saab täpsed kasti mõõtmed ka kaasa?
                  • Agen0
                    • 03/2006
                    • 227
                    Ega hinda ei saa vaadata ainult wattide järgi. See kallim on arvatavasti teist disaini, parema heli kvaliteediga. Või siis on keegi kuskil vea teinud.
                    • tehnofriik
                      • 04/2005
                      • 1334
                      Neist kahest võtaksin Delta 15LF-i. See on spetsiaalselt basskõlarisse mõeldud, Kappa 15 sobib siiski midbassiks kahe või kolmeribalistesse. Kaalu ka http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...artnr=240-3040, Visatoni kodukal plaanid bassiruuporile selle valjukaga Nii Deltale kui BGS-le sobib hästi ka 200 liitrine kast kahe 110mm solgitorust inverteriga, millede pikkus 65 mm.
                      Võimsuste koha pealt - 50 W poolekilovatise suurusjärgu puhul on täiesti marginaalne erinevus, mis reaalelus rolli ei mängi.
                      • morten
                        • 01/2007
                        • 333
                        tellisin selle delta15lf`i ära .
                        nüüd peab hakkama kasti peale mõtlema.kas on mingeid täpsemaid arve , või sobib see 200Liitrit ilusti. kui palju võib see litraas kõikuda muidu kasti tegemisel 200+-...?
                        ei tea kas kõlariga kaasa saab mingeid jooniseid kasti tegemiseks?
                        • tehnofriik
                          • 04/2005
                          • 1334
                          Unustasin mainida, et 200 liitrit annab alumiseks sageduspiiriks 37 Hz, aga mehaaniline võimsustaluvus (kuni membraani liikumine ületab ohtlikult xmax-i) langeb ca 200 vatini, 150 liitrit annab F3-ks 42 Hz, võimsustaluvus on ca 250 vatti, 100 liitrine kast viib F3 49Hz-ni, võimsustaluvus tõuseb ca 350 vatini. Väiksemal kastil pole mõtet, kuna siis pole enam tegu tõelise bassikõlariga. Milline kast sobib, sõltub eelkõige muusikastiilist - house, hardcore, techno jms puhul piisab 100...150 liitrisest kastist, laivbändi jaoks 150 liitrit paras, dnb, dub jms tahaks saada 200 liitriseid kaste, ja vähemalt 2 tükki külje kohta (4 tk kokku). Igal juhul kasutada inframadalate filtrit (subsonic filter, rumble filter) seatuna ca 5 Hz F3-st madalamale.
                          Invertereid iga litraaži juures 2 tk, 110 mm torust, pikkus 100 liitrise mahu juures 140mm, 150 l korral 79 mm, 200 l korral 65 mm.
                          • nxp
                            • 06/2005
                            • 91
                            Esmalt postitatud tehnofriik poolt
                            ma mõtlesin HQ all - high quality. Sorry !
                            • morten
                              • 01/2007
                              • 333
                              keegi oskab öelda kaua need Eminence elemendid eestisse tulevad?
                              • morten
                                • 01/2007
                                • 333
                                woofer käes
                                hakkan kasti aretama.
                                küsimus veel et kuidas toimub kõlari sissetöötamine ja kuda ma tean et ma teda läbi ei lase?
                                võimsuseks on märgitud küll 500wrms aga noh see on nii väike tegelt .
