Kui madal sagedus?
  • A.R.
    • 5954
    Kui madal sagedus?
    Kui madalat sagedust suudab HEA (väga hea) kõlar tekitada?
    Hz-ides.
  • Shele
    • 2415
    Nii madalat kui tahad/või vaja. Kõrvad ei kuule, aga õhk liigub ja piisava võomsuse korral kõhunahk tunneb.
      • 7723
      Sa pead ka muid saadava heli parameetreid ette andma kui lihtsalt sagedus, muidu pole sellel küsimusel eriti mõtet.
      • A.R.
        • 5954
        Kena
        Kui elektriväli mõjutab mõtlemist siis võib ju seda teha ka akustika.
        HEA võimendajaga kuulates,mitte KUULDES aga tajudes võib nii tekitada alateadlike hirme?
        Foorumist vast saaks otsida sellise koordinatsiooni näiteid.
        (Kui see otsing ikka töötaks.)
        • elukaz
          • 01/2005
          • 3670
          Mythbustersis prooviti 7Hz vms kas võtab sita lahti, ei võt vist.
          • A.R.
            • 5954
            Kui süvabassikõlaril on infrahelifilter, lõikab see ära kuuldamatud sagedused allpool 15...20 Hz,
            kaitstes niiviisi kõlarit ja ka kuulajat võimsate infrahelide eest.
            Selliseid filtreid toodetakse ka eraldi üksusena signaalikaablisse ühendamiseks.
            Kui EI mõju, milleks siis kaitsta?
            • martk
              • 01/2013
              • 1834
              Esmalt postitatud moi poolt
              Mida sa siis vastaksid, kui sulle mõned parameetrid ette antaks:
              * kinnine kast
              * Bassivaljuka läbimõõt tihendi siseservalt 300 mm
              * Passis kirjas et kõlari effektiivsus 87dB@1m ja passis olev karakeristik näitab, et 20Hz puhul kukub miinus 12dB
              Kas vajad veel miskeid parameetreid?
                • 7723
                Parameetreid oleks vaja heli kohta, siis saab arvata, kas mõni kõlar seda esitada suudab.
                • martk
                  • 01/2013
                  • 1834
                  Parameetreid oleks vaja heli kohta.
                  Hüva võtame abiks heliparameetrid:
                  Kas UMIK 1 mõõtemikrofoni tulemus näitaks midagi konkreetsemat, mis seal 20Hz juures toimub?
                    • 2821
                    Esmalt postitatud A.R. poolt
                    Kaitstakse valjuhääldit ennast füüsiliste vigastuste eest.
                    youtube teste täis kus madalsagedused loksutavad membraane küljest.
                      • 7723
                      Esmalt postitatud martk poolt
                      UMIK-1 kalibreerimise fail algab 10 Hz pealt, järelikult saab ka 20 Hz peal pädevaid mõõtmise numbreid.
                      • vasaraonu
                        • 12/2007
                        • 1870
                        Hz-ides.
                        Ammuses nooruses sai laboris tehtud siinusgene sagedusega 0,1 Hz. Lisasime vooluvõimendi ja valjuhääldi. Membraani liikumine oli silmaga nähtav. Proovi ise, siis näed.
                        • Starfish
                          • 08/2009
                          • 2294
                          0,000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000001 Hz ja madalamatki....kus see piir üldse on ?
                          Pole vaja lisaparameetreid juurde.
                          • martk
                            • 01/2013
                            • 1834
                            UMIK-1 kalibreerimise fail algab 10 Hz pealt.
                            Selge, UMIK-1r siis mõõtemikrofonina OK.
                            Hakkame kõlari bassi heli mõõtma 20Hz juures. Kas UMIK-1 on mõõtmisel bassimembraanist 1cm, 50cm, 1m või kuulamiskohas Xm?
                            Kas UMIK-1 talub misiganes helirõhku, et sellega mõõta nt 70dB, 80dB, 90dB, 100dB, 110dB?
                              • 7723
                              Selle jaoks peaks eraldi teema tegema.
