Kui elektriväli mõjutab mõtlemist siis võib ju seda teha ka akustika.
HEA võimendajaga kuulates,mitte KUULDES aga tajudes võib nii tekitada alateadlike hirme?
Foorumist vast saaks otsida sellise koordinatsiooni näiteid.
(Kui see otsing ikka töötaks.)
Kui süvabassikõlaril on infrahelifilter, lõikab see ära kuuldamatud sagedused allpool 15...20 Hz, kaitstes niiviisi kõlarit ja ka kuulajat võimsate infrahelide eest.
Selliseid filtreid toodetakse ka eraldi üksusena signaalikaablisse ühendamiseks. https://et.wikipedia.org/wiki/K%C3%B5lar
Sa pead ka muid saadava heli parameetreid ette andma kui lihtsalt sagedus, muidu pole sellel küsimusel eriti mõtet.
Mida sa siis vastaksid, kui sulle mõned parameetrid ette antaks:
* kinnine kast
* Bassivaljuka läbimõõt tihendi siseservalt 300 mm
* Passis kirjas et kõlari effektiivsus 87dB@1m ja passis olev karakeristik näitab, et 20Hz puhul kukub miinus 12dB
Kas vajad veel miskeid parameetreid?
Kui EI mõju, milleks siis kaitsta?
Kaitstakse valjuhääldit ennast füüsiliste vigastuste eest.
youtube teste täis kus madalsagedused loksutavad membraane küljest.
Kui madalat sagedust suudab HEA (väga hea) kõlar tekitada?
Hz-ides.
Ammuses nooruses sai laboris tehtud siinusgene sagedusega 0,1 Hz. Lisasime vooluvõimendi ja valjuhääldi. Membraani liikumine oli silmaga nähtav. Proovi ise, siis näed.
0,000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000001 Hz ja madalamatki....kus see piir üldse on ?
Pole vaja lisaparameetreid juurde.
Selge, UMIK-1r siis mõõtemikrofonina OK.
Hakkame kõlari bassi heli mõõtma 20Hz juures. Kas UMIK-1 on mõõtmisel bassimembraanist 1cm, 50cm, 1m või kuulamiskohas Xm?
Kas UMIK-1 talub misiganes helirõhku, et sellega mõõta nt 70dB, 80dB, 90dB, 100dB, 110dB?
