RCA kaabel
  • Svago
    • 09/2013
    • 3151
    Vs: RCA kaabel
    7,14 V ? Mina arvutasin ja sain umbestäpselt 5,56 !
    1,6x2+4=7,2(kogutakistus) 10V/7,2~1,389(ahela vool) 1,389*4~5,56V (pinge 4 Oomisel takistil)
    Aga kadu sõltub ju veel sagedusest...jne...
    Märkus õige - ma kirjutasin kõlari kaabli takistus 1,6 oomi - s.t. mõtlesin mõlema soone summaarne takistus 2X0,8 oomi. Loomulikult on kõlari takistus sagedussõltuvuses, lisaks tuleks arvestada ka võimendi väljundtakistust. Näidatud arvutus oli lihtsustatud. Ise pooldan seetõttu vaid aktiivkõlareid, kus võimendi(d) asub otse kõlaris.
      • 7727
      Vs: RCA kaabel
      Arvuta nüüd ka kui pikk peab olema näiteks 4 mm2 kaabel, et tema takistus oleks 0.8 oomi.
      • Svago
        • 09/2013
        • 3151
        Vs: RCA kaabel
        1 ruutmillimeetrise vasktraadi takistus 1m kohta on 0,01678 oomi.
        • vanemleitnant
          • 02/2005
          • 1464
          Vs: RCA kaabel
          Esmalt postitatud moi poolt
          Umbes 170m.
          • Starfish
            • 08/2009
            • 2294
            Vs: RCA kaabel
            Mina arvutasin 1,724x10astmes-8 järgi ja sain 185,6m
            Ja mingise AWG tabeli järgi arvutades tuli: 178m
            • Svago
              • 09/2013
              • 3151
              Vs: RCA kaabel
              "otseselt heli jaoks ta ple sest kaabel on monovõimul järgi muidu hullu pole"
              Mul käib RCA kaabel tavaliselt võimendi sisendisse. Siin tundub, et järgi. Ja heli ka seal ei jookse - ilmselt on mõni lõputransistor lühises ja juhtmes puhas pulsseeriv alalisvool toitest
              Küsin nüüd moi käest, milline on juhtme temperatuur, kui takistus oli 1,6 oomi juhtme standardpikkusel 4m ja ristlõikel 0,75mm2 ?
              • mfdoom7
                • 06/2013
                • 148
                Vs: RCA kaabel
                kui juba arvutamiseks läks ss tekkib küsimus ka sellise juhtme osas mis läheb võimust woofrile tahaks teada kuidas seda ristlõiget saada ? yritasin multimeetriga mõõta midagi aga ei saand kui multimeetri otsad kokku paned ss on .2-.1 oomi ja kui võtan yhendan juhtme jääb näit samaks tahaks et suurt võimsuse kadu poleks
                • Starfish
                  • 08/2009
                  • 2294
                  Vs: RCA kaabel
                  Saaks mõõta kaablil pingelangust.
                  • vanemleitnant
                    • 02/2005
                    • 1464
                    Vs: RCA kaabel
                    Esmalt postitatud mfdoom7 poolt
                    läheb võimust woofrile ... kuidas seda ristlõiget saada ... tahaks et suurt võimsuse kadu poleks
                    Kui kaabli pikkus on 1,7m, mitte 170m, piisab 4mm² täiesti.
                    • mfdoom7
                      • 06/2013
                      • 148
                      Vs: RCA kaabel
                      praegu on 300w rms aga tulevikus on vaja kuni 1200w rms läbi juhtme lykata
                      • Svago
                        • 09/2013
                        • 3151
                        1200W ja 4 oomi puhul on vool 17,32A. 1 oomi puhul samal võimsusel 4X suurem - ca 70A.
                        17A - on 3..4m (topelt)juhtme puhul lm 3,25mm (S=8,3mm2 vask)
                        65A..85A on 3m (topelt)juhtme puhul lm 6,543mm (S=33,62mm2 vask)
                        Pingelang peab jääma alla 0,5V!
                        Sama lm peavad olema ka toitejuhtmed. Kuna võimendi kasutegur on ca 50%, siis samad lm juhtme pikkusel 3..4m toitel (+ ja-).
                        Lühemate juhtmete puhul on ristlõige väiksem ja pikemate puhul suurem. Juhtmed tuleks valida võimalikult lühikesed.
                        Loodan, et arvutusviga ei teinud
                        Tegingi vea mitte 70A vaid ca 35A.
                        viimati muutis kasutaja Scott; 28 September 2013, 00:26. Põhjus: 2 kokku
                        • vanemleitnant
                          • 02/2005
                          • 1464
                          Vs: RCA kaabel
                          Esmalt postitatud Svago poolt
                          Kuskohast sa need numbrid võtad?
                          • Svago
                            • 09/2013
                            • 3151
                            Vs: RCA kaabel
                            AWG süsteemi tabelist juhtme vool/pikkus (8Ga ja 2Ga).
