RCA kaabel
  • mfdoom7
    • 06/2013
    • 148
    RCA kaabel
    tekkis selline kysimus et kas 1.6 oomi on normaalne rca kaabli kohta ? ja kuidas arvutada signaali kadu ?
    kaabel on 5m pikk
    viimati muutis kasutaja mfdoom7; 03 August 2013, 13:44.
  • W@ldur
    • 03/2003
    • 3209
    Vs: rca kaabel
    Kas tulemus on mõõdetud või väidetud? Ja kas keskmise soone oma või varjestuse?
    Kui mõõdetud, siis mis on näit, kui testri otsad kokku panna?
    • mfdoom7
      • 06/2013
      • 148
      Vs: rca kaabel
      tulemus on mõõdetud, keskmise soone oma peaks olema ja tester näitas 0.2 oomi kui otsad kokku panna
      • W@ldur
        • 03/2003
        • 3209
        Vs: rca kaabel
        Seega soonele jääb 1.4 oomi. Kui eeldada (aga nii ei pea olema), et pistikupulga ühendused on ligikaudu 0-oomised, siis juhtme takistus 1.4 oomi 5m peale annab ristlõikeks hädised 0.06mm2. Kui ühendused on natuke kehvad, siis läbilõige kasvab, aga mitte oluliselt.
        Ühesõnaga: kaablina tundub jäma.
        • A.R.
          • 5954
          Vs: rca kaabel
          Huvitav kas need eri värvi sooned on samast kaablist või tehakse sageduste järgi vahet.
          Kunagi oli koaksiaal mis kenasti näitas ossil 1km kauguse TV saatja signaali.
          Teine kaabel oli topelt sukaga, seal oli vaikus.
          • mfdoom7
            • 06/2013
            • 148
            Vs: rca kaabel
            kasutan seda kaablit yhe võimu kyljes. et pmst oleks hea parema vastu välja vahetada ?
            • Kkert
              • 01/2012
              • 984
              Vs: rca kaabel
              No aga kas sa oled ise heliga rahul?
                • 7727
                Vs: rca kaabel
                Seal see probleem ongi, pea igal kaablil, mis kodus kasutuses on pistikute/pesade takistused suuremad kui kaabli enda takistus, ka testriga mõõtes.
                • mfdoom7
                  • 06/2013
                  • 148
                  Vs: rca kaabel
                  otseselt heli jaoks ta ple sest kaabel on monovõimul järgi muidu hullu pole
                  • W@ldur
                    • 03/2003
                    • 3209
                    Vs: rca kaabel
                    misseal jookseb monovõim heliga ple vä
                    • mfdoom7
                      • 06/2013
                      • 148
                      Vs: rca kaabel
                      sain ostetud http://www.oomipood.ee/product/hqss3...o-cable-5-00-m mis kasu nendest kullatud otstest on ? mis see annab ?
                      • W@ldur
                        • 03/2003
                        • 3209
                        Vs: rca kaabel
                        Väga üldiselt: Rääkimine hõbe, vaikimine kuld, ja kuld ei oksüdeeru.
                        • mfdoom7
                          • 06/2013
                          • 148
                          Vs: rca kaabel
                          selged pildid ss
                          • Svago
                            • 09/2013
                            • 3151
                            Vs: RCA kaabel
                            Signaali kadu signaalikaabli puhul: Kaabli takistus 1,6 oomi; võimendi sisendtakistus näiteks 47 kilo-oomi: 47 000/47000+1,6=1 (kadu on rohkem teoretilist laadi, praktiliselt olematu).
                            Kadu saab oluliseks väga väikeste sisendtakistuste juures. Väike takistus on oluline kõlarikaablite puhul. Näiteks 1,6 oomi kõlarikaabli puhul annaks 4 oomise kõlari puhul: 4/1,6 + 4=0,714. 10V väljundsignaalist jõuaks kõlarisse 7,14V - kadu liiga suur.
                            • Starfish
                              • 08/2009
                              • 2294
                              Vs: RCA kaabel
                              Esmalt postitatud Svago poolt
                              7,14 V ? Mina arvutasin ja sain umbestäpselt 5,56 !
                              1,6x2+4=7,2(kogutakistus) 10V/7,2~1,389(ahela vool) 1,389*4~5,56V (pinge 4 Oomisel takistil)
                              Aga kadu sõltub ju veel sagedusest...jne...
