Palun abi aktiivsete PA kõlarite valikul
  • Karistaja
    • 04/2010
    • 37
    Hakkan (eramaja) 60m2 keldrisse rajama peoruumi tõsistele Bassifännidele- Muusikastiiliks dubstep ja mingil määral ka DnB.
    Kuna mulle meeldib väga Thomanni leht, siis mõtlesin sealt tellida. hinnapiiriks esijalgu nii 1500 euri.
    Esijalgne komplekt selline(läheb küll veits hinnapiiridest välja):
    2x 348€ BEHRINGER B1500D PRO
    2x 209€ BEHRINGER EUROLIVE B212D
    1x 398€ DB TECHNOLOGIES SUB 05 SUBWOOFER //
    // 398€ THE BOX TA18
    Kumba eelistada? esimene on väiksem, mängib madalamale, vähem helirõhku,
    teine suurem, ei mängi nii madalale, rohkem helirõhku.
    Lisaks ostan torud behringerite vahele & kaablid.
  • tehnofriik
    • 04/2005
    • 1334
    Vs: Palun abi aktiivsete PA kõlarite valikul
    60 ruutu suht väike, soovitan pigem 8...10" ülakaste, julgeks soovitada RCF ART 310A, aga need vist jäävad hinnapiirist välja. Teised vöimalused oleks nt. DB Technologies Opera 208 D vöi Twin 128, aga miks mitte The Box TA12 - koosneb suht headest juppidest ja pidavat päris hästi saundima. Supakad soovitaks küll ise ehitada - Fane Colossus 18XB on hea valjukas hea hinnaga ning lihtsas inverterkastis väga vöimekas; vöimuks nt. T.Amp Proline 3000.
    • Karistaja
      • 04/2010
      • 37
      RCF ART 310A kõlaritel helirõhk vaid 1dB suurem kui üle 2 korra odavamatel behringeritel. kas nt basskõlaritel on väga suur võimsuse vahe 128dB ja 131dB ?
      • tehnofriik
        • 04/2005
        • 1334
        Ega ainult heliröhk pole oluline - heli kvaliteet (125 dB rämedaid moonutusi pole üldse meeldiv, 115 dB puhast saundi on palju kasulikum) ja töökindlus on tähtsamad ja Behringeri puhul nende kahe näitaja headusesse suhtuks skeptiliselt.
        Ühe 18" valjukaga sa üle 125...127 dB ei saa nagunii, eriti kui alla 45 Hz ka midagi tahad. Enamus odavama hinnaklassi PA supakaid on möeldud 50...120 Hz sagedusvahemiku (olgugi, et paberile on kirjutatud 35 Hz [-10dB]) jaoks ja heliröhk jääb 123...125 dB kanti. Ise ehitades saad sama raha eest palju rohkem pauku - Fane 18XB jaoks pole 35 Hz probleem, isegi 30 Hz venitab välja, kui vähema heliröhuga lepid (60 ruutu on nii väike, et isegi 120 dB per kast toidab seal ilusti) ja dubstepi jaoks on 35 Hz miinimumnöue.
        • Karistaja
          • 04/2010
          • 37
          aktiivkõlarid valisin sellepärast, et vajadusel saan nad lihtsa vaevaga nt maale viia ja seal vabaõhus väikse peo teha.
          Dubstepil lööb kick-drum 20 hertsi peale välja, ülejäänud sagedused algavad 30+Hz pealt.
          2x Fane 18XB inverterkastis tundub juba suht võimekas asi olevat. palju neid realselt helirõhku võiks tulla kui häälestaks kasti ~30+ hertsi peale?
          • arcane
            • 07/2009
            • 8
            Esmalt postitatud Karistaja poolt
            Hakkan (eramaja) 60m2 keldrisse rajama peoruumi tõsistele Bassifännidele- Muusikastiiliks dubstep ja mingil määral ka DnB. ...
            Electro-Voice (Y)
            Detailed Product Information on EV ELX 215 at www.thomann.de
            viimati muutis kasutaja Scott; 21 November 2011, 03:55. Põhjus: tsitaat vastusega proportsiooni
            • Karistaja
              • 04/2010
              • 37
              kuramus. hakkasingi enda valitud süsteemis kahtlama. vb olekski mõtekas valida hoopis passiivmaailm. esmapilgul tundub, et tuleks nii vähe võimsam kompekt sama raha eest. seega mis kõlareid soovitaksite 1500 euri eest?
              selliste võimudega ei lähe kalliks ega raskeks ka: http://www.thomann.de/gb/behringer_i...0_endstufe.htm
              • Karistaja
                • 04/2010
                • 37
                Mida arvate nt sellistest kõlaritest http://www.thomann.de/gb/peavey_pv215.htm & mu eelnevas postituses väljatoodud võimust?
                • tehnofriik
                  • 04/2005
                  • 1334
                  Lärmi teevad, aga see on ka köik. Reaalset bassi ära looda - ca 60 Hz peal on kööga. Sama ka kesksagedusega - kriiskamine 2...4 kHz on enam-vähem garanteeritud. Lisaks on neid raske paigutada öigele körgusele - statiivi otsa nad ei sobi, pörandal jäävad liiga madalaks, ühe tavalise köögilaua jaoks on liiga rasked. 10...12" + 1" ülakast koos 18" suppariga on palju parem valik.
                  Berri iNuke vöime ka eriti ei usaldaks - numbrid ilmselt 2...3 korda üle paisutatud ja töökindlus teadmata. Peavey IPR seeria on odavatest kergekaallastest ilmselt köige asisem. Kuigi selles hinnaklassis soovitaks kergekaallastest mööda minna ja vötta töestatud trafotoitega klass AB/G/H - töökindlus parem ja kui midagi juhtub, on palju lihtsam ja odavam remontida (odava kergekaallase vöid minema visata, kui enam tööle ei hakka, sest remontida on neid keeruline ja kallis).
                  • Karistaja
                    • 04/2010
                    • 37
                    mida arvate passiividest JBL JRX 125
                    neile juurde mingi asjalikum võim.
                    ehk saaks esijalgu siis ilma basskõlariteta hakkama. eks kui kunagi aega ja raha rohkem on, saaks mingi korraliku bassisüsteemi ka juurde aretada.
                    • tehnofriik
                      • 04/2005
                      • 1334
                      Junk
                      But
                      Loud
                      MRX, SRX ja PRX on OK, aga JRX on küll jama. Eriti 15" ülakast. Parem investeeri kohe algul headesse ülakastidesse - see on see, kust tuleb 90% muusikast. Odavad 15" kaheribalised unusta üldse ära, 15" töötab kaheribalises ainult siis, kui löige kuskil 1 kHz kandis, mis tähendab suurt ja kallist 2" kompressioondraiverit. Bassi nagunii ülakastist ei saa, tee mis tahad; köik kaasaegsed PA "täisriba" kastid on möeldud kasutamiseks koos supakaga (va muidugi könede ja "tüdruk kitarriga" muusika vöimendamine). IMO 12" the Box T(A)12 on odava otsa kohta köige asisem - vähemalt komponendid on sees suht korralikud. FBT Maxx seeria 12" on muidu päris asise madalate otsaga ja korraliku keskosaga, aga jääb vist hinnapiirist välja - http://www.thomann.de/gb/fbt_promaxx_12a.htm. Ära lase plastkorpusel end petta - tegu on väga hästi saundiva kastiga.
                      • Karistaja
                        • 04/2010
                        • 37
                        aga on need behringerid siis nii hullud et ei kõlba üldse? kui raha rohkem siis 2 samasugust(/paremat) "täisriba" kõlarit juurde.
                        kas kasutatult ei oleks võimalik kasutatult midagi paremat osta?
                        • tehnofriik
                          • 04/2005
                          • 1334
                          Kasutatult Eestist ei leia praktiliselt mitte midagi, ebayst vm osta aga on see häda, et ei saa töökorda kontrollida (pluss transaprobleemid).
                          Rohkem kui kahel ülakastil pole sinu plaanitud kasutusalas mötet - tekitab ainult rohkem probleeme juurde (kammfiltriefekt) ja bassi IKKA ei saa. Rohkem kui 2 ülakasti on kasutatavad ainult suurel üritusel spetsiaalsete selleks möeldud kastidega, millel kitsas suunakara vähemalt ühes tasapinnas (klassikalised näited - Funktion One Resolution 4/5 ja 1001 erinevate tootjate line arrayd)
                          Isiklikult arvan, et JBL JRX vöiks olla kriipsu vörra vähem kehv kui b*ringer, aga ei midagi stellaarset - körgete ots hakkab juba 10 kHz ära kukkuma ja alla 100 Hz ka suurt midagi pole. Kordan veel, selles hinnaklassis the Box T(A)12 oleks ilmselt möttekaim valik. Vöi siis bite the bullet ja vöta 12" FBT Maxx aktiivikad, mis teevad suuremale osale alla 1000€ PA kölaritest tuule alla.
                          • Karistaja
                            • 04/2010
                            • 37
                            kust teada kuidas kõlar mängib? ise tuhlasin palju, ei leidnud neile JBL`idele sageduskarakteristi.
                            • henri503
                              • 09/2008
                              • 1419
                              Tehnofriik on praktiliselt suurema osa levind valjukaid läbi simuleerind arvutis, ja graafikute kohta nii pallju ,et netis on kõik olemas kas siis müüdaval lehel või aemtlikul kodukal.
