Vinüülimängija
  • ottok
    • 08/2005
    • 752
    Vinüülimängija
    Vot selline reklaam tuli
    Plaadikeerutajast on tekkinud mingi imelik asjandus
    viimati muutis kasutaja ottok; 23 May 2020, 20:47.
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    Vs: Vinüülimängija
    Ma esialgu mõtlesin, et jagad seda. Täielik audiofiilia : Eraldi akutoide nii mootorile, eelvõimendile kui ka pärisvõimendile
    Aga see, mida jagasid, tundub olema nendele, kes grupist "Tasuta Kraam" on saanud mõned plaadid ja ei suuda välja mõelda kuidas läbi telefoniklappide saaks kuulata
    • ottok
      • 08/2005
      • 752
      Vs: Vinüülimängija
      Midagi läks nihu,parandasin lingi.
      • madis64
        • 02/2015
        • 1764
        Vs: Vinüülimängija
        Mida iganes nende uute asjandustega müüa pakutakse, on mulle meelde jäänud Audio Technica kodulehelt (mälu järgi) viide, et otsesignaali ilma vahefiltrita välja anda enam EL standardid ei luba. Kui see tõele vastab, siis ilma lõikureid-kolbi soojaks ajamata ei kõlba neist ükski kuulata.
        viimati muutis kasutaja madis64; 25 May 2020, 21:01.
        • olevtoom
          • 04/2006
          • 466
          Re: Vs: Vinüülimängija
          ... otsesignaali ilma vahefiltrita välja anda enam EL standardid ei luba...
          Kas see tähendab, et kui (näiteks mudelil AT-LP120XUSB) on 240 mV ja 4 mV nominaaliga väljundid, siis sellel teisel on kah midagi helipea ja RCA-pesade vahele topitud?
          • madis64
            • 02/2015
            • 1764
            Vs: Re: Vs: Vinüülimängija
            Umbes aastapäevad tagasi olen enda jaoks maha märkinud sellise tsitaadi:
            "All Audio-Technica turntables have an inductor in series with the output and a capacitor from the output to ground in both phono and line out modes. These components are necessary to ensure the turntables comply with CISPR/CIS/I Electromagnetic Compatibility standards. These components are what people are referring to when they say the preamp is not "completely" bypassed in phono mode. In actuality, the entire active portion of the preamp is bypassed and the output from the tonearm goes directly to the RCA outputs with only these two passive components left in the signal path."
            Link oli toona selline:
            https://www.audio-technica.com/cms/t...5fd/index.html
            , sealt tuli minna Q&A kaardile. Praegu on seal neid küsimusi üksjagu palju, nii et teksti leidmiseks (kui see veel alles on) tuleb üksjagu palju "Show more" klikkida.
            Selle teksti valguses vastaksin su küsimusele jaatavalt
            • martinj
              Administraator
              • 11/2002
              • 8691
              Tehnikainimestel võiks vajadusel jootekolb olla "soojas".
              • martk
                • 01/2013
                • 1834
                Esmalt postitatud olevtoom poolt
                Just USB variandist on jutt:
                If you are a passionate AT-LP120 owner or consider becoming one, then you are likely aware of the LP120 preamp removal mod that is discussed in forums,
                Küla räägib, et ilma USB väljundita on mõni AT mudel ilma RC filtrita, aga eks igaüks peab ise sisse piiluma.
                • madis64
                  • 02/2015
                  • 1764
                  Kolvisoojendamine ei ole probleem, uue (poest ostetud) mängija puhul on probleemiks selle tegevuse tõttu garantii kadumine.
                  • martinj
                    Administraator
                    • 11/2002
                    • 8691
                    Kuhu ta kaob, kolvisoojendaja nagunii oskab vajadusel asja parandada.
                    Ja veel...kui vahet ei kuule....siis misjaoks see teadmine oluline on ?
                    • madis64
                      • 02/2015
                      • 1764
                      Aga kui kuuleb?
                      Igal juhul annab see teadmine meelerahu, et signaaliteel mõttetuid jubinaid ei ole.
                      • martinj
                        Administraator
                        • 11/2002
                        • 8691
                        Aga kui kuuleb?
                        Seda saab ju testida ??? Meelerahu peitub plaadikuulamise kõrvale tarbitud jookides, õigemini nende kogustes.
                        • madis64
                          • 02/2015
                          • 1764
                          Milleks sellise asja testimisele aega kulutada, kas ilma selleta ei ole selge, et liigsed - ise sinna helipea järgi mitte valitud, mingi standardi nõuete täitmiseks kasutusele võetud - elemendid 0,4/4mV signaali teel seda kuidagi paremaks ei tee?
                          Igavust võib mitmeti peletada, minu jaoks on sirge kaabel vinüülika sees parim signaalitee võimendini.
                          Aga tundub, et läheb jälle kuulen/ei kuule stiilis kemplemiseks - kes kuuleb, see kuuleb, kes ei kuule, sellel savi.
                          • ottok
                            • 08/2005
                            • 752
                            sain aru, et enamus mõtleb nagu mina ����
                            viimati muutis kasutaja ottok; 26 May 2020, 20:32.
                            • kalju
                              • 12/2003
                              • 750
                              Vs: Vinüülimängija
                              Kasutan teemat ära, ei hakanud uut tegema, aga vaadake, mis ostas müügile on tulnud. Huvitav, milliseks hind kujuneb:
                              https://www.osta.ee/vinuulpladimangi...139232422.html
