Vinüülimängija
Vs: Vinüülimängija
Ma esialgu mõtlesin, et jagad seda. Täielik audiofiilia : Eraldi akutoide nii mootorile, eelvõimendile kui ka pärisvõimendile
Aga see, mida jagasid, tundub olema nendele, kes grupist "Tasuta Kraam" on saanud mõned plaadid ja ei suuda välja mõelda kuidas läbi telefoniklappide saaks kuulata
Vs: Vinüülimängija
Mida iganes nende uute asjandustega müüa pakutakse, on mulle meelde jäänud Audio Technica kodulehelt (mälu järgi) viide, et otsesignaali ilma vahefiltrita välja anda enam EL standardid ei luba. Kui see tõele vastab, siis ilma lõikureid-kolbi soojaks ajamata ei kõlba neist ükski kuulata.viimati muutis kasutaja madis64; 25 m 2020, 21:01.
Re: Vs: Vinüülimängija
Esmalt postitatud madis64 poolt Vaata postitust... otsesignaali ilma vahefiltrita välja anda enam EL standardid ei luba...
Vs: Re: Vs: Vinüülimängija
Umbes aastapäevad tagasi olen enda jaoks maha märkinud sellise tsitaadi:
"All Audio-Technica turntables have an inductor in series with the output and a capacitor from the output to ground in both phono and line out modes. These components are necessary to ensure the turntables comply with CISPR/CIS/I Electromagnetic Compatibility standards. These components are what people are referring to when they say the preamp is not "completely" bypassed in phono mode. In actuality, the entire active portion of the preamp is bypassed and the output from the tonearm goes directly to the RCA outputs with only these two passive components left in the signal path."
Link oli toona selline:
https://www.audio-technica.com/cms/t...5fd/index.html
, sealt tuli minna Q&A kaardile. Praegu on seal neid küsimusi üksjagu palju, nii et teksti leidmiseks (kui see veel alles on) tuleb üksjagu palju "Show more" klikkida.
Selle teksti valguses vastaksin su küsimusele jaatavalt
Esmalt postitatud olevtoom poolt Vaata postitustKas see tähendab, et kui (näiteks mudelil AT-LP120XUSB) on 240 mV ja 4 mV nominaaliga väljundid, siis sellel teisel on kah midagi helipea ja RCA-pesade vahele topitud?
If you are a passionate AT-LP120 owner or consider becoming one, then you are likely aware of the LP120 preamp removal mod that is discussed in forums,
Küla räägib, et ilma USB väljundita on mõni AT mudel ilma RC filtrita, aga eks igaüks peab ise sisse piiluma.Digital is like formaldehyde, first it kills the music, then it stores it forever.
Esmalt postitatud martinj poolt Vaata postitustTehnikainimestel võiks vajadusel jootekolb olla "soojas".
Esmalt postitatud madis64 poolt Vaata postitustKolvisoojendamine ei ole probleem, uue (poest ostetud) mängija puhul on probleemiks selle tegevuse tõttu garantii kadumine.
Ja veel...kui vahet ei kuule....siis misjaoks see teadmine oluline on ?Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Esmalt postitatud martinj poolt Vaata postitust...kui vahet ei kuule....siis misjaoks see teadmine oluline on ?
Igal juhul annab see teadmine meelerahu, et signaaliteel mõttetuid jubinaid ei ole.
Esmalt postitatud madis64 poolt Vaata postitustAga kui kuuleb?Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Milleks sellise asja testimisele aega kulutada, kas ilma selleta ei ole selge, et liigsed - ise sinna helipea järgi mitte valitud, mingi standardi nõuete täitmiseks kasutusele võetud - elemendid 0,4/4mV signaali teel seda kuidagi paremaks ei tee?
Igavust võib mitmeti peletada, minu jaoks on sirge kaabel vinüülika sees parim signaalitee võimendini.
Aga tundub, et läheb jälle kuulen/ei kuule stiilis kemplemiseks - kes kuuleb, see kuuleb, kes ei kuule, sellel savi.
