Kirbuturu leid - Revox A77
Vs: Kirbuturu leid - Revox A77
Loomulikult, kuni selle hetkeni, kui ta oma töölepingu üles ütleb.
Kas see juhtub - kellegagi kunagi kindlasti. Kas see juhtub konkreetse seadmeomanikuga - ei võta arvata.
Endal olemas mõlemaid variante - nii alaliselt sidestud seadmeid minimaalse kondearvuga kogu signaaliahela peale kui ka selliseid võime, millel algse skeemi järgi "ohutuskonded" iga astme ees ja järel.Comment
Kõige tõenäolisem rike võib tõesti tekkida ± OP toitega (näiteks mõni toitelüüt).
Samas olukorras võib ka sidestuseks kasutatav lüüt teha paugu või esineb suurem lekkimine.
Lõppvõimendis peab olema kõlarite kaitse alalisvoolu eest.
Samas suure mahtuvusega keritud kilekondekad on päris suure induktiivsusega.
Asja saab parandada muidugi mitme väiksema kasutamisega paralleelselt.Comment
Valikute küsimus...Comment
Re: Vs: Kirbuturu leid - Revox A77
Äkki on tõesti raibe neljarealine. Hakkasin alguses otsima selle põhjal, et milline helipea välja näeb. Ja ega piltidelt ei saa mitte tuhkagi aru kohati.
Õnneks pole veel pead näppinud seega paigas on ta ikka. Kui enne ka paigas oli.
Iseenesest üks testlint millega ka proovisin oleks pidanud olema neljarealine ja sellega ka nagu midagi head ei tulnud. Aga mine sa tea, ehk keegi kerinud teise lindi peale. Karbil ja kettal kirjas, et neljane.
Nüüd siis peaks leidma lindi, mis kindlasti neljane on. Siis saab edasi vaadata.
Kui juba jutt kondedele läks - kas on ka mingeid mõõdetavaid parameetreid kondedel võrdluseks? Mõtlen just tavalisteks kasutustingimustes, a la 20Hz - 20kHz vahemik, line level signaalis näiteks. Loomulikult on suur vahe kuivanud/lekkival ja uuel kondel. Aga nüüd kui panna kaks uut kõrvuti, ütleme näiteks Nichicon FG ja Panasonic FM, siis kas on ka mingi mõõdetav vahe? Ei mõtle siin kohal ESRi, mahutavuse täpsust, leket, jne... Vaid päris heli. Üldiselt olen kasutanud suuremalt osalt heliahelas kile kus võimalik ja mujal lihtsalt kvaliteetseid Jaapanlaste kondesid. Võibolla olen kurt, aga kui panna näiteks Pana FM ja Nichicon FG kõrvuti siis ei ütleks, et seal hiiglaslik vahe on.
Antud masinasse läks ka näiteks signaalahelasse kus võimalik WIMA kile aga mujale Panasonicu ja United Chemi-Coni lüüdid, paari kohta ka Nichicon ja Elna. Aga seda ennekõike selleks, et kestaks.
Muidu jätkuvalt otsiks kedagi, kes viitsiks makki häälestada. Viimane kord on seda tehtud vist 71. või 72. aastal, ei mäleta kumb all kirjas oli. Tahaks lihtsalt, et keegi käiks üle asja. Kui tuleb välja, et neli rida ja kõik toimivad, võiks siiski keegi vaadata üle peade asendid ja ka eelvõimude häälestused jne... Vastu oleks üht-teist huvitavat pakkuda näiteksviimati muutis kasutaja Juuljuz; 19 March 2018, 23:30.Comment
Vs: Re: Vs: Kirbuturu leid - Revox A77
täpsusta selle maki nime, Revox A77 on liiga üldine. mis sinna järgi tuleb.
seda makki on nii kahe kui neljarealist. mõlemad on äravahetamiseni sarnased.
Revox A77 MK III tundub olevat kaherealine.
Siia: https://www.avforums.co.za/index.php?topic=30667.0
on keegi pannud neljarealise pildi ja annab uurimiseks sellise juhendi
I should be written on a sticker (maybe in the voltage selector hatch) on the back. It will say '2 spur' or '4 spur' and 'CCIR' or 'NAB'.
Otherwise, look closely at the heads and the spacing between the metal pole-pieces on the faces (especially visble on the erase head).Comment
