Kirbuturu leid - Revox A77
Vs: Kirbuturu leid - Revox A77
Omal ka see asi läbi elatud, et uisapäisa tehtud mingile asjale "lüüdikuur", kalli raha eest ära vahetatud palju komponente ja tulemuseks polnud nagu mingit vahet. Seepärast lähenengi nüüd nii, et kui ikka otseselt vaja pole, siis pigem lasta asjal rahulikult elada.
Kuigi, tagasitulles nüüd kõnealuse Revoxi juurde, siis profülaktiliselt võiks selles ära vahetada hoopis Rifa kaubamärgiga paberkondekad (sihukesed pruunid ja nagu veidi läbipaistvad). Vot nendel on kombeks füüsiliselt katki minna ja isegi võivad väikese plahvatuse teha. Mul praegu töölaual üks sama ajastu Tandberg 1200X, millel originaalis täpselt niisugused kondekad ja enamik neist ongi suurte pragudega.Comment
Ma olen siin Madisega täiesti nõus, signaaliteel ärgu olgu lüüte üheski seadmes kui vähegi ruum laseb.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
KonfutsiusComment
Kui lüüdikuur ("suured toitelüüdid" kõrvale jättes kui omaette teema) maksab komponentides mõnedkümned eurot seadme kohta, siis "neljakümneaastavanuste" lüütide vahetust uute vastu (mis tõenäoliselt järgmised paarkümmend aastat vastu peavad) kalliks pidada - ei jaga sellist mõtteviisi.viimati muutis kasutaja madis64; 22 February 2018, 19:51.Comment
Vanad seadmed olen püüdnud taastada võimalikult originaalsena, kui just pole kavas hakata neid tuunima. Aga ilma seadme parameetrite mõõtmist ma küll ei vahetaks korras lüüti hiina oma vastu.
Ilmselt järgneb siis kõikide juhtmete väljavahetamine alates võrgujuhtmest audiofiilsemate vastu …Comment
Parem ära näpi ja lüüte vahetatakse AINULT siis kui otsene vajadus on ja seda tehakse mõõtmiste tulemuse põhjal! Pole sul kusagilt mingit vajadust ei näppida ega kruttida ja mingit häälestajat sinust ka pole, selleks on vaja põhjalikke teadmisi ja mõõteaparatuuri!
Kirjutan selle pärast et viimasel ajal on nähtud liiga palju ja väga häid asju mis on perrsse keeratud sõna otseses mõttes küla seppade poolt "NENDE " tippteadmiste" põhjal, lollid nagu laua jalad, aga muutkui kipuvad remontima! Isegi tinutada ei oska, muust rääkimata!
Kuigi, tagasitulles nüüd kõnealuse Revoxi juurde, siis profülaktiliselt võiks selles ära vahetada hoopis Rifa kaubamärgiga paberkondekad (sihukesed pruunid ja nagu veidi läbipaistvad). Vot nendel on kombeks füüsiliselt katki minna ja isegi võivad väikese plahvatuse teha. Mul praegu töölaual üks sama ajastu Tandberg 1200X, millel originaalis täpselt niisugused kondekad ja enamik neist ongi suurte pragudega.RIFA konded lähevad ka kõik kindlasti. Samuti suured mootorikonded, mis on päris paljudel paugu või lühisega siit ilmast lahkunud nendes masinates. Minu RIFAd on veel visuaalselt korras aga ei hakka riskima nende sisse jätmisega.
Mainin veel ära, et see pole esimene aparaat mille olen põhjalikult üle käinud. Hiina kondesid ei harrasta. Üldiselt läheb igale poole lüütidele ja tantaalkondedele asenduseks kas Panasonicu või Nichiconi toodang. RIFAdele asemele Panasonicu ja WIMA kilekonded. Samuti signaalahelasse, kus võimalik.
Põhjus miks üldse häälestusest rääkisin oli see, et tegelikult tahaks ära vahetada ka plaatidel olevad väikesed trim potid (eesti keelne nimetus ei tule kohe pähe) sest neil on nendes masinates komme ajapikku lihtsalt otseses mõttes ära mädaneda nii, et keskmine klemm ära murdub. Enne saaks originaalid oma algpositsioonis üle mõõta, saaks uued ligilähedale seada, siis on juba enam-vähem paigas ja siis keegi teadja mees võiks asja üle käia. Selline mõte oli. Aga võimalik, et jätab kõik need alles, eriti kui makk mängib ilusti ja kõik terved on.Comment
Ehita siis juba kohe uued võimendid sisse. Saad valida paremad jupid,parema skeemitehnika. Endalgi sedasi kaks makki ehitatud. pärast saan kiruda vaid iseennast.
Ei soovita uisapäisa lüüte, seadureid ning muid elemente vahetada. Võid teha suure karuteene. Isegi selle vahetamishaiguse läbi põdenud. Enam nii ei tee kui pole juhuslikult Armeenia toodanguga.
Ja iga maki "parandust" alustatakse helipeade ja mehaanika hindamisega. Revoxid on selles mõttes nagu tankid, kui pead välja jätta. Eriti kui on 38 kiirusega isend, siis võivad need üsna aukus ollaElu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Kas oleks väga halb idee teha uued võimukaardid sisse mõne korralikuma kivivõimendi peale? Näiteks LM1875T? Poleks küll perioodikorrektne aga kvaliteet peaks asjalik olema.Comment
Nii, sai täna lõpuks makile vool sisse. Kasti sees on tal üleval ääres kaks metallist pulka mis ühendavad maki korpusesse pannes klemmid kokku maki sees, ilma ei lase voolu peale. Sinna pistiku juurde aukudesse pista toitekaabel banaanpistikutega siis saab täitsa edukalt käima.
HEtkel linti pole proovimiseks, lähipäevil peaks saama nüüd, siis saab helilist poolt ka testida. Hetkel sai lihtsalt läbi klõpsitud nupud. Mootorid veavad vabalt ringi, kerivad, pidurid tunduvad korras olevat. Miskit ei kolise ega vilise, mootorid vaiksed ja käivad vabalt ringi. Paistab, et hästi hoitud. Nivooindikaatorite lambid vajavad vahetust, üks RIFA konde on mõrane.
Mootorikondedeks on üks 3.5uf ja kaks 4.3uf. Kas nende asendused võivad olla ka veidi suurema mahutavusega? Näiteks 3.75 ja 4.5?
4.5uf, 450v, 5%, klemm, 28, 55mm, w1-11005, mootori, kondensaator, capacitor, 28x55, 4.5u, 450, fast-on, w111005, 45uf, 5, 45u, faston, cbb60, cbb60a, cbb60b, cbb60c, cbb60d, cbb60e, cbb60f, cbb60g, cbb60h, cbb60i, cbb60j, cbb60k, cbb60l, motor, dlya, motorov
3.75uf, 450v, 5%, juhtmega, 28, 55mm, w9-11203uf75, mootori, kondensaator, 3.75u, 450, 28x55, fast-on, capacitor, w911203uf75, 375uf, 5, 375u, faston, cbb60, cbb60a, cbb60b, cbb60c, cbb60d, cbb60e, cbb60f, cbb60g, cbb60h, cbb60i, cbb60j, motor, dlya, motorov
Siis ei peaks kuskilt kaugelt tellima. Oomis on 3.5uf ka olemas aga pika tarnega. 4.3 pole. Kui need sobiks, paneks need, kui ei, siis telliks kaugemalt. Või kellelgi ehk pakkuda neid uusi siin?Comment
Võid kombineerida ka nominaalidega nt 2+1,5 ja 2+2+0,270. Mahtuvuste erinevused muudavad käivitusmomente, ehk siis veidi suuremad kondensaatorid poolimismootoritel tõstab kerimisel erksust. Hädapärast leiad linte tiigi poest, kuid need on enamasti neljarealiselt salvestatud ja poolpidused.Vahetada 350W lampvõimendi jääksoojust Kaja Kallase elektrimolekulide vastu.Comment
Sain nüüd lindi ka, suur suur aitäh härra Olev Toomele kes oli lahkelt nõus linti jagama!
Revoxi oma ketas sai nüüd linti täis keritud, nüüd ühte tühja vaja veel, mille peale lint maha mängiks. Peab tiigi poest vaatama mõne kõbedama rulli ja lindi pealt minema viskama, on tühi ketas olemasComment
Suurt pooli võib ka väikesele kettale kerida, kuigi selle makiga keritud pool võib ümber tõstmisel laiali pudeneda, teine eeldus et pidurid on korras.
Suuremad lüüdid toites suurendavad sisselülitusvoolu, kuni mingil piiril hakkab midagi järgi andma.Vahetada 350W lampvõimendi jääksoojust Kaja Kallase elektrimolekulide vastu.Comment
