Radiotehnika 001 lugulaul
  • RaunoK
    • 01/2007
    • 1568
    Vs: Radiotehnika 001 lugulaul
    Kuidas värske 001 omanik käpa tõstmist kommenteerib? Mul mõtleb tükk aega siis alles tõstab või langetab käppa.
    • oovi1220
      • 02/2010
      • 103
      Mõtlesin, et maailma parandamise eesmärgil võiks mainida, et sain enda oma kah käima mingi hetk nüüd. Seisis vast poolteist kuud vahepeal, olid muud huvid/tegemised korraks. Nüüd paari õhtuga sai hea.
      -nuppude ledidest põlesid vaid 2 - jamasin mis ma jamasin aga tegelikult päeva lõpuks olid ledid vigased. Panin kõik rohelised, sai kena.
      -autostop oli surnud, aitas invaliidistunud fototakisti vahetus
      -kiirus paigast. Viimase lülina vahetasin trimmerid, sai korda. Eks seal oli muud kah vigast. Ühe mikroskeemi viskasin ka ringi. Üks transs, üks diood. Üsna veider, äike? 45 on endiselt natuke aeglane aga see ei kõiguta väga, pole ühtki 45 plaatigi. Muidu 33 jookseb 4-5 sekundiga käima. Ega paremini see monstrum ei suudagi.
      Mikrolift on mul kah pikkade juhtmetega. Panin iibeist uue määrde tulema, näis kas aitab.
      • Ints
        • 1567
        Teema tõstmiseks veel üks väike nipp.Plaaditaldriku tagaküljel on kaks rida aukusid,mis on vajalikud kiiruse kuvamiseks stroboskoobi aknasse.Nagu nõukaaegne värk ikka,ei ole see kuigi kvaliteetselt tehtud.Must-valge värv on aukude sees (ümbruses) üsna segi.Seetõttu ei ole strobo aknas see pilt eriti hea.Mina tegin väikesed värviparandused sellele plaaditaldrikule ja asi muutus visuaalselt kohe paremaks.
        • oovi1220
          • 02/2010
          • 103
          Lifti määre vahetatud, 300000 cSt. Pole ootuspäraselt mingit vahet, tõstab-langetab sama aeglaselt. No las ta siis olla. Langetamist saaks kiirendada kui alla jäigem vedru panna aga eks see halvaks veelgi enam tõstmist. Suva, vinüüli kuulamise protsess polegi ajaga võidujooks. Võimendi peab kah soojenema ju ja muud jutud.
          Korrektorvõimendi viimased 4 lüüti said ka uued. Need bipolaarsed, oomis polnud ja tuli iibei poole pöörduda. Helipea sai hetkel AT3600. Lihtsalt tekkis huvi kas nii odav asi mängib ka. Ütleks, et võrdne või pigem parem 005ga. Uus nõel kah vähemasti. Tulevikus plaanis ikkagi AT95E vastu vahetada.
          Üldiselt toimib ja toimib hästi.
          001, omal kokku käkerdatud lamp, 4A-28 ja Vain - No Respect (1989) - no ei saa valesti minna. Peamine suund sellele tehnikale ongi glam rock/hair metal aga leidub muidugi ka asjapulki nimedega Grünberg, Modern Talking, Queen, Deep Purple, ELO jpt.
          Ehk algajad seltsimehed! Ärge kartke 001-e. Isegi kui käima ei saa siis ilus on ikka. Igatahes.
          • madis64
            • 02/2015
            • 1764
            Esmalt postitatud oovi1220 poolt
            Kui vahetama hakkad, siis jäta 95E parem vahele ja võta selle asemel Thakkerist (näiteks) AT311 EP.
            Kui grammerit vahetad, jääb vähemalt natukenegi kuulatav helipea järele.
            • oovi1220
              • 02/2010
              • 103
              "Piinade pikendamine"
              "Kui kohe üldse midagi teha pole"
              "Kui kaine mõistus on purjus"
              jne.
              Sisemise korrektori viskasin ka välja. Kui mikrolifti kah kiiremini toimima saaks ja parema pea külge siis oleks täitsa õige hetk läänekas kõrvale vaadata.
ID:	871596Click image for larger version
ID:	871597Click image for larger version
              • Ints
                • 1567
                Mis heashelli sa sinna panid?
                Muidu väga ilus tulemus.
                • oovi1220
                  • 02/2010
                  • 103
                  Technics SL1200 koopia nagu aru sain. Metallist vähemalt. SME emast osa ei suutnud mõistliku hinnaga leida, ei teagi mis teema sellega on. Seega "treisin" trelli otsas vahetüki. Juhtmed jootsin otse headshelli külge. Aretamist muidugi on, käppa oli vaja lühemaks ka nüsida. Väga tark teoreetik ma pole, seega majandasin nii, et nõel jäi võrreldes originaaliga samasse kohta. Viienda juhtme panin lisaks käpa maanduseks. Originaalne käpp jäi puutumata, selle pildil oleva ratsisin doonori omast. Ehk kui kunagi peaksin hulluks minema ja 001-e restaureerima hakkama siis saab küll. RCA pesade kronsa kinnitub ka originaalsel viisil, ses osas viisakas uuendus.
                  • martk
                    • 01/2013
                    • 1834
                    Vaatan tehtud pilte ja ei näe sarnasust, ehk valgustaks, miks just Sl-1200 tundub sulle lähim olevat?
                    Edit: nüüd sain aru, et kirjeldad headshelli/helipeahoidiku välimust. Side lõpp.
                    • Shele
                      • 2415
                      Ei hakka uut teemat tegema. Selline riist vaja tööle panna. Puudu on muidugi rihm. Enne kui leiutama hakkan, küsin tarkade käest: ehk teab keegi soovitada, kuskohast ja milline võiks sobida? Olge terved!
                      • kalju
                        • 12/2003
                        • 750
                        Mis kõik sellise grammari puhul ees oodata võib, pikk vaatamine, aga aega peaks ju praegu olema: https://www.youtube.com/watch?v=2j5yALvLrO4
                        Eks tuleb rihma pikkus ära mõõta. Serigos on üsna suur valik kohapeal, ehk midagi ikka võiks sobida.
                        • oovi1220
                          • 02/2010
                          • 103
                          Mul on igapäevakasutuses käinud üle aasta 54x5.5x0,5 rihmaga. Edukalt.
                          flat, belt, 54, 5.5, 0.5mm, length, 170mm, lamerihm, pikkus, aswo-90761, 55, 05mm, aswo90761, ploskiy, remen, dlina, rihm
                          • Shele
                            • 2415
                            Tnx! Pean meeles. Laisa leiutajana keidsin mingi printeri hammasrihma, lõikasin jupi ja tegin rihma. Üllatuseks täitsa töötab. See riist ise on küll tähelepanuväärne loomus: kohati andekas( arvastades aega: minu oma 1982.), kohati plähmakas. Igal juhul on peale rihma kõik originaal ja töötab. Veidrused selguvad lähipäevadel.
                            • RaunoK
                              • 01/2007
                              • 1568
                              Kasutasin jalgratta sisekummi.
                              • madis64
                                • 02/2015
                                • 1764
                                Esmalt postitatud Shele poolt
                                See riist nõuab elastset (venivat) rihma.
                                Olles seda asjapuud omanud - jäätmejaam on selliste asukoht.
