Elektroonika Ta1-003 skeemialbumit?
  • sebastian
    • 04/2004
    • 3097
    #61
    Vs: Elektroonika Ta1-003 skeemialbumit?
    Seal sellest justkui räägib: https://www.youtube.com/watch?v=agm-XjcbB9U
    Ma pakun, et vedru nõrgaks jäänud. Seda enam, et vool ei muutu.
    Ise tegin veel nii, et kõikide el.magnetite liikuvad silindrid määrisin õhukese kihi paksu määrdega. Läheb rakendumine vaiksemaks omajagu.
    • madis64
      • 02/2015
      • 1764
      #62
      Kas see elektromagnet ei peaks pingestatuna olema lukustatud asendis?
      Kui jah, siis järgmine elastne element ahelas on vedru, nagu sebastian arvabki.
      Samas on kahtlane, kas metallvedru oma omadusi poole tunni jooksul muudab.
      Oled proovinud vedrukaaluga (näiteks) surverullile avaldatava jõu muutust mõõta?
      • sebastian
        • 04/2004
        • 3097
        #63
        Lukustatud asendis on jah pingestatud.
        Üks variant veel et südamik on katki või kulunud. Mäletamist mööda oli südamiku otsas kummist nippel mis lööki veidi tasandas,
        kui see järsult magnetisse tõmmati. Esimese hooga tõmmatakse kokku ja aja jooksul venitab vedru südamiku taas pesast välja.
        Tasuks lahti võtta...
        • Svago
          • 09/2013
          • 3151
          #64
          Pead magneti mehhaanika üle kontrollima. Mähis on keritud 0,21mm traadiga (170Ω). Soojenedes takistus kasvab kindlasti. Mõõda siis vedru survejõudu 8..13N soojast peast ja vajadusel reguleeri magneti asendit.
          • martinj
            Administraator
            • 11/2002
            • 8691
            #65
            Nonii. Lahti võetud ja korda tehtud.
            Juba lahti võttes avastasin, et elektromagneti kruvid käivad kuidagi kergelt.
            Ja põhjus oligi selles, et elektromagnet oli vales asendis. Eelmine "tjuunija" oli selle nihtutanud võimalikult vasakule. Ehk lootis suuremat käiku ja vingemat jõudu, seoses saasta surverulliga . Olgu siinkohal mainitud, et surverulli panin jebaist saadud "uue" Revoxi oma vastu. Aga koos surverulliga jäi ankur mähisest ca pool sentimeetrit välja (niisama läks ilusti lõppu).
            Ja loomulikult ei ole läbi takisti toites jõudu hoida paigal pooles vinnas olevat elektromagnetit.
            Kurrrradi kõrgema klassi magnetofon !!!!
            Mis järgmiseks ?
            Tunnen ennast vaikselt roosakummikuna.
            • madis64
              • 02/2015
              • 1764
              #66
              Mes sel makil viga on kui eelmine tuunija soss-sepp oli?
              • Starfish
                • 08/2009
                • 2294
                #67
                Kuidas see eelmine tuunija soss-sepp oli ? Ega tema ei pidanud teadma et järgmine kasutaja sinna teise surverulli paigaldab ja sedasi seadistus paigast ära läheb, süüdistada on lihtne...
                • martinj
                  Administraator
                  • 11/2002
                  • 8691
                  #68
                  Surverull on sama suur ! Ja loomulikult proovisin ka teise surverulliga (nats kulunud).
                  • Svago
                    • 09/2013
                    • 3151
                    #69
                    Kurrrradi kõrgema klassi magnetofon !!!! Mis järgmiseks ? Tunnen ennast vaikselt roosakummikuna.
                    Mulle ei meenu ühtegi nõukaaegset elektroonikaseadet, kus midagi polnud vaja täiustada või vähemalt paremaid juppe kasutada. Oma esimesel näitusepillist Elektronika TA1-003 sai mõõdetud ja vahetatud kõik võimenduse ning korrektsiooni jupid. Valitud mahamängimisvõimendi esimesed transid mürade järgi, häälestatud Orwo lindile ja töötas pikka aega töömakina probleemideta väga hästi. Juhtmega distantsjuhtimise ja jahutuse pärast oli tagakaas muidugi maha võetud. Mehhaanikat tuli ka määrida, hooldada. Teist paar aastat uuemat olen väga vähe kasutanud, vajab lüüdikuuri ja pistikute puhastamist – seda vajas ta juba ka oma 2. eluaastal. On samuti häälestatud Orwole.
                    Näiteks ka 2 viimase 51cm TV ostule järgnes kõikide plaatide mahavõtmine, kahtlaste kohtade ülejootmine, juppide vahetus töökindlamate vastu, häälestus. Esimesel ütles üles ca 10 aasta pärast Saksamaal toodetud Toshiba kineskoop. Pärast samasuguse ja sama vana kineskoobiga asendamist töötas digi TV-ni. Vahetusse läks veel päris lõpus üks lüüt kaadrilaotuses. Teisel oli jaapani Toshiba ja korra vahetasin 22 aasta jooksul ülepinge tõttu kordisti - TV vaadati tormiga ja liinipost murdus.
                    Rohkem vigu ei esinenud. Mõlemat sai muidugi pärast ostu tuunitud soome heli, värviga, Panga puldi ja 55 kanaliga selektoriga, videosisendiga ja ladina ning slaavi tähtedega teletekstiga.
                    viimati muutis kasutaja Svago; 02 June 2016, 18:05.
                    • sebastian
                      • 04/2004
                      • 3097
                      #70
                      See ongi kõige hullem, kui keegi eelnevalt küüneviha sisse ajanud. Kust võis vaene parandaja teada, mis asendis elektromagnet peab olema.
                      Nõuka tehnikas pole minu meelest suurt midagi eripärast millega hakkama ei saaks. Välja ehk arvatud kruvid, mis panevad vahel närvid üsna proovile :-)
                      Kõik nõuab lihtsalt kannatlikkust ja palju aega...mida paljudel kahjuks pole. Ja kes väga hästi teeb, teeb endale ja müüa enam ei raatsigi.
                      Enda 003 tuli ühelt vene hevimehelt, paistis selline asjamees kes ainult kuulas ja kui enam ei töödanud, siis nii ka oli ja seisma see pill jäi. Shi* happens nagu öeldakse, niikuinii tuli digitaalne värk peale, sai näppu visata ka mp3 pleieri taustal, kes seda pooletonnist makki viitsis enam vedada.
                      Kuid kena oli vaadata trükkplaate, ehkki õige tolmused, ei olnud vähemalt jootekolbi sünnist saati näinud. Sama palju tegid rõõmu halli värvi all kruvid. Paradoksaalne, aga meeldis, et oli hooldamata kogu see lustikummut.
                      • Svago
                        • 09/2013
                        • 3151
                        #71
                        See on õige, et kasutatud elektroonika (ka auto) tehniline olukord oleneb eelmisest omanikust. Tavaliselt ei tasu osta kõige odavamat – remont läheb teinekord väga kalliks. Elektronika maki puhul on olukord veidi erinev – peab arvestama nende väikest pakkumiste arvu.
                        Kõige hullem on jah, kui mingi soss- sepp on eelnevalt kallal käinud. Remontisin kunagi ca 700 karburaatorit – paljud olid jõumehed alt/pealt kõveraks keeranud või „leiutajad“ lisaauke täis puurinud, et auto sõidaks ainult õhuga. Ka TV remonti ei tahtnud eriti teha, kui oli näha „kvaliteetset“ remonti. Ükskord nägin vaeva lampteleka kaadrilaotusega. Ei saanud kuidagi täit kõrgust kätte. Vahetasin lampe, takisteid, kondensaatoreid – ei midagi. Lõpuks avastasin, et oli hoopis teist tüüpi viga, mis esines tavaliselt tootmises. Üks remonti teinud jobu oli ära vahetanud potentsiomeetri juhtmete otsad.
                        Ausalt öeldes paneb mind väga imestama antud maki vigade arv.
                        • martinj
                          Administraator
                          • 11/2002
                          • 8691
                          #72
                          Minu enda teooria on selline.
                          See makk (ja teised liigikaaslased) ketrasid millalgi salvestusstuudios. Tavainimene neid toona ei ostnud. Pold saadagi.
                          Mingi hetk lõppes äri otsa. Makid jäid seisma. Osav vend komplekteeris mitmest poolkatkisest kokku endale terve(d) ja ülejäänu(d) jäid katkisena seisma.
                          Ega muid vigu tegelikult ei olegi kui kuivand lüüdid ja katkised opakad (kaasa arvatud indikaatori plaadil, nagu pärast selgus).Kahtlaselt palju ühe maki kohta.
                          Aga võibolla tegi seda lühises 15V stabilisaator ? Või äike ?
                          Kui saaks maki korralikult kustutama kah, võib asja ära häälestada.
                          Taasesitusega olen rahul. Vägagi rahul.
                          • sebastian
                            • 04/2004
                            • 3097
                            #73
                            Neid makke osteti ka kultuurimajadele ja muidugi ka rikkamad kolhoosiesimehed võisid seda luksust lubada.
                            Aga tõsi ta on, ca aastane palk maki eest välja käia oli tõesti ausale nõukogude inimesele paras pähkel..
                            Väga tõenäoline, et toitekas on kunagi trikke teinud. +15 ahel saigi suurema koormuse, sest ka indikaatortuled sellest toideti.
                            Kustutamise kohalt teadis keegi öelda, et (kustutuspea) voolu tuleb suurendada kuniks kuuldavalt veel ei nõrgenda vastaspoole radasid.
                            Kustutuspea läheb veidi soojaks, aga see pidavat olema normaalne.
                            • martinj
                              Administraator
                              • 11/2002
                              • 8691
                              #74
                              Esmalt postitatud sebastian poolt
                              On häid ideid ? Toitepinget tõsta ? Raskeks läheb. Või on taas mingi kiiks, mida mina ei tea. Kondensaatorid, mis peaks resonantsi tegema , on terved.
                              • sebastian
                                • 04/2004
                                • 3097
                                #75
                                See tekst oli taas ühes vene foorumis, kui leian, panen lingi. Ideeliselt tuli lihtsalt üht takistit vähendada kustutusvoolu tõstmiseks. Mainiti lihtsalt, et vool pole piisav, et vana alt ära kustutada.
                                Sul vist päris sellist probleemi pole?
                                Skeemilt vaatan et need on tõenäoliselt R11 ja R12 väärtusega 8,2 oomi pärast transse КТ608Б. Skeemil märgitud, et vool peaks olema originaalis 200mA. Ju siis seda vaja tõsta...
                                edit: nende transside kollektorvoolu maks. on 400mA, nii et natuke annaks kergitada küll.
                                viimati muutis kasutaja sebastian; 06 June 2016, 00:18.
