Vs: Vinüülimängija olemas, mis edasi?
Kui ühendada jadamisi 2 korrektorit, siis seda putru mis kõlariteni jõuab, ei taha sa kindlasti kuulata.
Täpselt nii. 250mV asendis lase signaal võimenduse AUX või suvalisse Line Level sisendisse, see on juba korrigeeritud signaal. 3mV väljund aga vajab korrektorit, mis võib olla eraldi seade, või asuda võimendi sees "Phono" sisendi taga.
Sageduskarakteristik on neil sama, kuid takistused ja väljundpinged erinevad. MM pea annab signaali umbes 2,5 mV...5mV. MC pea oluliselt vähem. Sageduskarakteristik on neil sama, kuid takistused erinevad. MM on 47k oomi, MC 100 oomi impedansiga. Seega MM korrektor päris 1:1 MC peale ei sobi.
Jah, piezopeade kahjuks on neile vajalik suur nõela surve plaadile, mistõttu need ei ole kasutusel arvestatavat heli pakkuvates süsteemides. Vene 2-klassi pillides neid kasutati, sest on odavad, suure väljundsignaaliga (u. 200mV) ega vaja korrektorvõimendit. Vt. ka siia.
vega 106 stereo on kaks väljundi lülitamise võimalust 3mV ja 250mV kas see tähendab, et 3mV tuleb otse ilma eelvõimenduseta ja sobib phono sisendisse ja 250mV on korrigeeritud ja eelvõimendatud tavalisse võimendi sisendisse laskmiseks?
Jkui mängijal on originaalis MM pea siis MC variant talle ei sobi või kuidas üldse asenduspead sobitada kas takistuse järgi või on mingid tegurid veel?
Lugesin siit kuskilt, et on olemas ka veel piesoelektriline pea, mida see endast kujutab, seda tänapäeval enam ei kasutata?
