K:Kui pikk võiks olla plaadimängija juhe.
    Vs: K:Kui pikk võiks olla plaadimängija juhe.
    Aga sa loe esimest postitust uuesti ja kui aru ei saanud siis veel korra-onju.
      Esmalt postitatud wigo poolt
      Mõnikord on kiirem ja täpsem variant küsida, kui oletada.
      Oletada, et millist Estonia grammerit sa kasutad; oletada ja uurida, milline neist on ilma sisekorrektorita aparaat; oletada et sinna ei ole ise korrektorvõimu juurde ehitatud, oletada et sellisel juhul ei tekkiks küsimustki jne.
      Oletan siis, et see on Estonia 010 vinüülikas, et seal pole kohapeal korrektorit, ja seega signaal on 5mV suurusjärgus. Asi peaaegu selge. Edasi parem ei küsi, kui vastus tuleb niikuinii ise valmis mõelda
        Minu viga jah,et pannud estonia 010 kirja-eeldasin ,et ainuke arvestatav estonia plaadikas on ikkagi 010 komplekti oma.Mingeid häireid ega sahinaid ei kuulnud aga pole välistatud,et pikaajalisel kuulamisel hakkab midagi häirima.
          Kui just muudmoodi ei saa ,siis pikem kaabel lahendada sümmeetrilise sisendi/väljundiga(sobitustrafod jne).Kallis lõbu!Korrektor ,võim jms.peavad olema ikka nii lähedal grammarile kui võimalik.Olgu see kaabel kui hea tahes - pikkusega kaasnevad igasugu parasiitnähtuste suurenemised.
          Kõik meeldiv tuleb lambist...
