K:Kui pikk võiks olla plaadimängija juhe.
  • wigo
    • 11/2003
    • 638
    Asi selles,et vaja estonia plaadimängija teise kohta panna-valjult kuulata ei saa tekib resonants.Nüüd plaanis teha kivist alus aga kahjuks jääb see võimendist ca 4 meetri kaugusele.Kas kannatab nii pikka juhet taha panna?
  • ramli
    • 05/2006
    • 106
    Vs: K:Kui pikk võiks olla plaadimängija juhe.
    üldiselt, kuna helipea signaal suhteliselt nõrk on, siis ise võimalikult lühikese juhtmega üritaks hakkama saada.
    Pigem tekib küsimus, miks resonants üldse tekib, ega ometi grammar sul kõlarite ees ei ole?
    Muide, kui su võimendil subsonic filter juhtub olema, siis proovi see sisse lülitada.
    • wigo
      • 11/2003
      • 638
      Kõlarid ca 4 meetri kaugusel aga vahest meeldib ikka nuppu väänata-siis hakkab ikka väga häirima.Võimendiks estonia komplekt ja see madalate filter on sees.Palju sellest helist 4 meetripeal järgi siis jääb.
      • roomet
        • 01/2007
        • 630
        Esmalt postitatud wigo poolt
        Kuna võimeduson Estonia, siis ilmselt on ka kasutatavad kaablid vastavad. (ca 10.- meeter)?
        Äkki tasub proovida, alguses nii pikk kui vaja ja kui ikka s*tt on, siis jupp lühemaks ja pistikud uuesti otsa.
        *Kui uue helikaardi soetan, kavatsen proovida arvuti ja võimendi vahelise signaalikaabli pikkuse maksimumi. Alustuseks ilmselt kümneid meetreid.
        • wigo
          • 11/2003
          • 638
          Esmalt postitatud roomet poolt
          • ramli
            • 05/2006
            • 106
            oot, nelja meetri peal küll, aga siis ikkagi asendi poolest kõlarite ees või? Estoniad olid mu mäletamist mööda vedrustatud? Kui nii, siis kardetavasti ei aita sul mingi kivist alus. Alusta sellest, et lihtsalt asetad pilli kõlarite joonelt ära või varja millegagi katseks.
            • roomet
              • 01/2007
              • 630
              See just kui ei pidanud naljana mõjuma.
              • Rom
                • 09/2002
                • 2207
                No mul on arvuti ja võimu vahel 5m kaabel (aga pole häda midagi), lihtsalt mul ei ole spets kuulamistuba ja peab olme oludes hakkama saama. Plaadika sisendil on tundlikus palju suurem võib jamaks minna, aga Wigo loe PS-i seal paar ideed sulle.
                • wigo
                  • 11/2003
                  • 638
                  Tänud kõigile-pühapäeval annan teada kuidas läks.
                  • wigo
                    • 11/2003
                    • 638
                    Proovisin siis järgi-kuna ei tahtnud ostetud juhet jupitada siis proovisin 10 meetriga-kõrvaga kuuldavaid muutusi ei olnud-väljaarvatud see,et sai rahulikult valjusti kuulata.M.O.T.T.
                    • tiidu93
                      • 02/2009
                      • 1286
                      Mida lühem, seda parem. Sest võib selline efekt ka esineda, et kui see plaadimängija juhe liiga pikk ja peenike, võib su aparaat vene-raadiokanaleid vastu võtma hakata, pikk võimendijuhe hakkab segavaid laineid kinni püüdma.
                      • wigo
                        • 11/2003
                        • 638
                        Antud juhul kaalus plaadimägija asukoht juhtme pikkuse üle.
                        • Daddario
                          • 01/2004
                          • 901
                          Kunagi sai panna plaadimängijale olude sunnil odav 1.5m pikendus vahele. Ma jätsin plaatide kuulamise katki, kuni tuli võimalus võimendi ligemale panna. Sest heli oli... Noh, võib ka öelda, et heli polnudki.
                          Mis kaablit kasutasid?
                          • wigo
                            • 11/2003
                            • 638
                            Elfast sai ostetud 69.- meeter.
                            • TeeTL
                              • 02/2006
                              • 847
                              15 postitust ja ikka veel pole selge, millist signaalinivood see 10m juhet kandma läks.
                              Kas otse helipea külge või grammari sisemise korrektori järele ?
                              Kui otse helipea järgi, siis lootustandvate audiofiilide nimekirjast tõmmatakse sind ilmselt maha
