Vinüülimängija parendamine
Vs: Vinüülimängija parendamine
Omast kogemustest soovitaksin sul mitte niivõrd plaadimängija alusega tegeleda kuigi ka see vähendab välisvibratsioone nõelale. Müra vähendamisel on oluline, et plaadimängijal kui ta on kerge massiga, oleks hea vedrustus. Teine varjant on see, et kasutatakse raskeid materjale plaadimängijal, summutamaks väliseid vibratsioone. Väga olulised on mootori vedrustus ja stabiilsus ning ülekanne taldrikule. Parim on rihmvedu. Võib ka kummirattaga ülekannet kasutada, viimast ma ise eriti ei poolda. Nüüd siis kõige olulisem on mängijal käpa mehhanism ja helipea koos nõelaga. On selge, et tundlikud (pehme vajutusega) nõelad mängivad laiemat heliriba. Selline nõel eeldab hästi stabiliseeritud käppa. Käppa, mis oskab paigal püsida, mitte ei kõlgu üles-alla. Samas omab välja reguleeritud stabiilset ja kerget survet nõelale. Ei ole mõtet panna pehmet nõela rohmakale käpale ja vastupidi. Kui panna kõva surve vajutusega nõel paigal seisvale ja stabiilsele käpale, siis selle asemel et nõel oma tööpiirkonnas üles-alla võnguks hakkab ta käpale vastu punnima ja ajab viimase oma jäikusega ikkagi paigast. Jäigale,odavale nõelale on ette nähtud odav ja kerge käpp. Neid asju ei saa omavahel ringi pista, kasu ei ole.
Sellepärast kirjutasingi varem ,et ei ole mõtet zaporoozetsit tuunida.Comment
Helipea ei kulu. Kulub nõel. MM-helipeadel saab vahetada ka ainult nõela (koos hoidikuga), MC puhul on tarvis vahetada kogu helipea. MC-dele tehakse ka nn. teenust, kus vahetatakse ainult nõel. Eestis seda teha ei saa, mujal tehes maksab vahetus peaaegu samapalju kui uus helipea. Kulumist saab määrata mikroskoobi all. Üdiselt peetakse nõela elueaks 500-1000 tundi või 5 aastat.Comment
So, helipea ei kulugi. Ma olen siiani aru saanud, et helipea ise on ka "kuluartikkel". Minu küsimuse taustaks sai juhus, mille tulemusena sain omale Audio Technica AT12XE helipea. Aga nõel on vigane, samuti on teadmata töötundide arv ja seega kahtlesin uue nõela ostmise mõtekuses. Kiire otsingu tulemusena tuli välja, et antud helipead toodeti 70-ndate lõpus ja 80-ndate alguses ning oli saadaval kolm erinevat nõela, millest üks on nn. originaal/stock nõel ja ülejäänud kaks on nn. downgrade ja upgrade nõelad. Williamthakkeri netipoest leidsin upgrade nõela http://www.williamthakker.eu/Audio-T...6_p7385_x2.htm ja oli olemas ka nn. asendusnõel originaalile http://www.williamthakker.eu/Audio-T...7_p7283_x2.htm
ATN12S nõel on küllaltki kallis ja jätaks ta esialgu kõrvale. Huvitab, kas need asendusnõelad on samaväärsed originaalidega või jäävad millegipoolest alla?Comment
Esmalt postitatud mk2 pooltParim on rihmvedu. Võib ka kummirattaga ülekannet kasutada, viimast ma ise eriti ei poolda.Comment
Esmalt postitatud wigo pooltmida veel teha ,et sealt mõni piisk veel välja pigistada.Comment
Esmalt postitatud wigo pooltAga mida annaks ette võtta estonia 010 ga.Vahetatud helipea-mida veel teha ,et sealt mõni piisk veel välja pigistada.Comment
Juhe on ammu vahetatud-samuti kõik lüüdid,see küll ei mõjuta otseselt helikvaliteeti.Aga siin oli juttu korpuse ümbertegemisest-mis moodi seda küll teha ja mis sellest paremaks läheks.Kuna aknalaua laius on 400mm siis plaadikas on sellepeal kindalalt paigas.Helipeaks sai ostetud expert stylus-heli ikka tunduvalt parem kui GZM-055 ga.Vene pea oli kuidagi teravam,ülemine ots oli hästi üleval.Uuel aga heli kuidagi mahedam ja mõnusam-ja mis põhiline kadunud on antistaatiline krõbin.Aga kui kellelgi on veel ideid kuidas estoniat paremini kõlama panna siis ootaks neid.Comment
