Helikaart lindistamiseks - Audient iD4?
  • ergo
    • 06/2005
    • 147
    Vs: Helikaart lindistamiseks - Audient iD4?
    Väike valik on pakkuda... ülemine must on TI chipset. Peale selle VIA, NEC ja LSI..
    Võib PMi saata kui huvi
      • 2826
      avidi firewire draiver on tehtud koos Apple ja TI vendadega. toimimine on garanteeritud siis aint nende kahe mainitud firma rauaga.
      VIA cipsetiga näeb igal juhul BSOD'te. proovitud ja virisetud avidi foorumisse. mispeale avid saatis TI cipsetiga FW kaarti ostma.
      • kreator
        • 03/2007
        • 92
        Tänud kõigile postitajatele, aparaat (profire 2626) käes ja töötab ka (windows 10 all legacy driveriga esialgu hästi).
        Ainult et kas see on normaalne et ma pean preampi gaini maximumini keerama et vähegi normaalset (-12db) signaali saada? Tundub imelik, lisaks maximumis on tuntav moonutus. Mida teha?
        Mikker(sm57) on valjuhääldile nii lähedal kui võimalik ja valjuhääldist rohkem oma kõrvakuulmise huvides välja pigistada ka ei tahaks... või ikkagi ongi see ainus võimalus selle dünaamilise mikkriga?
        • OSX
          • 02/2007
          • 5594
          See jäätis (sm57) on ju mõeldud vokaalimikriks - kuhu sisse röögitakse. Valjuhääldi mõõtmiseks ei sobi tema karakteristik ega tundlikkus. Selleks on parem võtta vähemalt instrumendimikker, veelgi õigem kui võtta mõõtemikker. Need ei maksa palju, 50€ läheduses peaks kätte saama.
          "Tuntav moonutus maksimumis" jätab võimaluse et midagi on nivoodega vale astmete vahel pärast mikrofoni pre'd.
            • 7729
            Ilmselt teema algataja ei ürita valjukat mõõta vaid lihtsalt kitarri heli salvestada, selle jaoks ei ole mõõtemikker just parim variant.
            Kas sisend on ikka tundlikumasse režiimi lülitatud, kanali volumi nupp on "sees", mitte "väljas", mis võtab 20 dB maha ?
            viimati muutis kasutaja moi; 18 December 2019, 10:26.
            • kreator
              • 03/2007
              • 92
              sm57 just selliseks salvestuseks (trummid, kidra kabinet) olevatki hea.
              Uurisin veel ja see gain mida too preamp maksimaalselt suudab pakkuda (53db) ongi umbes sm57 minimaalne vajadus. On ka teisi(teiste interfacede omanikke) sama murega kes räägivad et kui kanali preamp põhja keerata, on moonutus häriv ja soovitatakse mõni võimsam preamp võtta.
              Sisend on muidu ikka XLR pesas ja nupp on mic asendis(mitte instrumendi asendis), ehk peaks kõik õige olema selle koha pealt.
              • ergo
                • 06/2005
                • 147
                SM57 kõlari mõõtmiseks ei sobi jah mitte. To on kardioid ja sageduskara mitte just piisavalt sirge + tema madal ots on kardioidile kohaselt tundlik sellele kui lähedal ta heliallikale on (lähemale pannes bassi ots tõuseb)
                Shure SM57 frequency response, specs, polar pattern, sensitivity, and more. Addresses proper microphone placement, and how to avoid unwanted sound.
                Samas kõlari ette pannes ja valjult mängides peaks nüüd küll isegi 52dB võimendusega ok signaali kätte saama. Seega see käitumine mis näed on küll nats kahtlane.
                Mul on need kaks näiteks olemas ja T-Bone on oma 35EUR küll vabalt väärt. Mõõtsin nende lineaarsus ja SNR kunagi ja too ületas oma spetsifikatsioonis antut samas kui Audaxi TR40 näiteks on üle 100EUR aga oli kehvem
                Measurement Microphone Omnidirectional measuring microphone, Polarised 1/4" condenser capsule., Polar pattern: omnidirectional, Frequency range: 20 - 20,000 Hz, Output impedance: 240 Ohm, Max. SPL: 132 dB, SNR: >74.9 dB, Phantom voltage: +9 V to...
                Condenser Measurement Microphone Also suitable for recordings and room sound analysis systems, Directivity: Omnidirectional, Frequency range: 20 - 20,000 Hz, 3-Pin male XLR connector, Phantom power, Noise ratio: 70 dB, Equivalent noise level: 22...
                  • 7729
                  Esmalt postitatud kreator poolt
                  Kui mõnda teist kanalit (3 ja suurem) proovida on ikka sama probleem?
                    • 2826
                    dünaamiline ei sobi. võta mõni väikse membraaniga kondensaator mikker. kondensaator tahab fantoomtoidet ja siis ei ole mingeid probleeme.
                    //ma pole ise dünaamilisi mikreid kunagi proovinudki ....
                    viimati muutis kasutaja olavsu1; 18 December 2019, 17:15.
                    • home
                      • 12/2015
                      • 1080
                      Veendu et SM58 võltsing pole, helista juhe läbi, ja veendu et mikrofoni trafo otsad korralikult kaardi peale jõuavad, need xlr kaablid võivad olla mittesobivad. Aga üldiselt see kaart ongi väga vilets, gain nuppud võiks vabalt lülititega asendada.
                        • 2826
                        Esmalt postitatud home poolt
                        Vilets. kui valesti kasutada siis jah.
                        mileks? gain on vajalik. lisaks on kaks nuppu mic/instrument (esimesel kahel kanalil lülitab ta augud ringi, kas esimesed või tagumised) ja pad (see võtab tundlikust maha kui vaja)
                        • home
                          • 12/2015
                          • 1080
                          Kui kellelegi selline gaini keeramise parameeter sobib, siis pole see minu asi, minu jaoks on see vastuvõetamatu. Raske uskuda, et selle soovituse peale, keegi selle vana rimaka ka tõeliselt ära ostab. Ja mida ta peaks tegema, selle mõõtemikrofoniga? Kui keegi hakkab mingite tobedustega tegelema, hakkab ta koheselt seda tobedust ka propageerima. Nii kui keegi enda jaoks imelise muusikamaailma avastab, ostab ta koheselt endale hunniku odavad kasutamiskõlbmatud tehnikad, ja käib juba esimesel astmel käpukile.
                          • OSX
                            • 02/2007
                            • 5594
                            Sellega pidas seltsimees ilmselt mind silmas, tänan tähelepanu eest .
                              • 2826
                              home, mine magama rimakaks muutus too karp vaid sellepärast, et mina, Alev Strömm, soovitasin seda karpi, eks.
                              kuid ja mõõtemikker sobib ka kidravõimu ninaalt salvestamiseks.
                              • home
                                • 12/2015
                                • 1080
                                Endale otsimise käigus, sai testitud umbes 20 kaarti, ja 10 mikrofoni, mida minule inimesed lahkelt pakkusid, ja üks selline ka anti pihku. Tõsi küül, peale gaini nuppu näppimist, kadus minul huvi ära.
