Seisulaine eemaldamine
    Vs: Re: Vs: Seisulaine eemaldamine
    Mina mingit vahet ei teeks, kontserti või kodu vahel.
    Peab ikka vahet tegema. Nagu GU50 juba kirjutas, kontserdil ei saa kõik inimesed olla sellises punktis, kus kahest kanalist jõuab heli kõrva täpselt sama viitega, et ei tekiks faasinihet, seepärast pole kontserdil tihti üldse (ainult) kahte kanalit ja kanalite vaheline miksimine pole nii tehtud, et sealt mingi ruumiline stereo helipilt välja peaks kostma. Parimate salvestiste puhul aga on sellele ruumilisele stereo pildile üsna palju rõhku pandud, seda tasub kuulata ja selleks on õige ainult üks kuulamise koht ruumis.
      Kahe kanaliga stereosüsteemil on ainult üks punkt, kus ruumiheli panoraam muutub õigeks. See on ideaalis selle võrdkülgse kolmnurga üks tipp, mille teistes tippudes asuvad kõlarid. Mõningase harjutamisega tuvastab selle punkti kuulmise järgi +/-50 mm või isegi väiksema täpsusega. Kõik muud kohad kuulamisruumis vältimatult esitavad väära helipilti. Täpselt nagu moi eespool kirjutas. Kahju kui sellest aru saamast keeldutakse.
      Kas ikka keeldutakse aru saamast - pigem on selline põhimõte tegelikkuses rakendatav ainult "ühe tugitooliga kuulamisruumi" puhul. Selles teemas käib aga arutlus ruumi üle, mis kuidagi sellise kuulamisruumi mõõtu välja ei anna, järelikult ei ole mingit praktilist mõtet üritada selles ruumis mingit ideaal-lahendust otsida. Asi peab tehtud saama ja võimalikult hästi ning optimaalselt.
        see on teatud pikkusega sirge. punktist võib rääkida ruumiheli korral.
        Kui võtta kuulamisruumi mõju ka arvesse ja seda mõju üritada optimeerida, siis üsna varsti kõdub see võimalik sirge üheks punktiks.
          difuusoreid ei tunnegi? kui tweetrile paari tolline koondav solgitoru ettepanna siis tõesti on üks punkt vaid.
            Kui auto vendade tegevusi vaadata, tuleb see probleem koheselt välja. Kodus muidugi see nii koledaks ei lähe, ja on raske mingit põhimõtet välja tuua.
            Minu arvates ei saa autot ja tuba/kuulamisruumi võrrelda. Autos oled nagu bandpass kastis kui bassikas taga aknalaual kuhu see enamasti ka paigaldatakse. Tuppa peaks selles mõttes ikka päris palju kõlareid ja võime toppima, et sama kubatuuri/võimsuse/rõhu suhe saada.
            Tekib küsimus, et kas maailma ühes parimas kuulamisruumis on kõlareid/bassikaid liiga palju?
              see on seal tillipikendamine. umbes nagu naistel mukkimine, konkurendist peab vingem olema.
              piisab ju ainult neljast valjuhääldist per kast https://www.youtube.com/watch?v=S3Rd462HcbM
              teatud stiili austajatele peaks see sobima.... https://www.youtube.com/watch?v=DJ_lYxCxaFM //ma oma nearfieldidega seda kuulata ei saagi. ei mängi lihtsalt.
                Kui jutt juba mukkimisele läks, siis kas tõesti sa tahaks selliseid "monstrumeid" omale koju või siis valiks IRS V?
                  Iial ei valiks neid, mida IRS-V tähistab.
                    Nelja tugitooliga kuulamisruum ja see, kes kuulab on ju meie mõistes lammas, kuna ei paigutu keskele
                    Aga jaapanlased ju hi-end soundi ei jaga võrreldes meiega.
                    https://www.youtube.com/watch?v=s482C1QX8mI
                    Teemaalgatajal puudub ruumis temale vajalik bass, kõlaritega on rahul, neid millegi muuga ta võrrelda ei taha, raske juhus, jahume edasi.
                    viimati muutis kasutaja martk; 05 December 2018, 18:01.
                      Legend järgmine: nooled tähistavad kõlarite asukohti, mustaga läbikriipsustatud seina ei ole enam. Mida tumedam sinine joon seda enam bassi kostub. Kõige heledam sinine joon on täiesti bassitühjus.
                      Täpsustan majaomaniku kuulamiskohta: soov on, et terve alumine korrus oleks enamvähem ühtlaselt (bassi)heliga täidetud. Eks köögipoole kõrgemate sageduste saamine on teine teema, ma usun, et seda ei ole mõistlik hetkel arutada kuna probleem on teine.
                      Lae kõrgus on 2.4 meetrit.
                      viimati muutis kasutaja jannozz50; 05 December 2018, 22:31.
                        Esmalt postitatud jannozz50 poolt Vaata postitust
                        [ATTACH=CONFIG]17034[/ATTACH]
                        Vale kõlarite paigutus minu arvates.
                          Pole vist eriti realistlik loota, et see trepiga avatud ca 60m2 ruum saab ühtlast bassi, kõrgeid või mis iganes heli täis.
                          Pakuks, et talutava heli saaks (nagu siin varem juba pakutud) ühte kuulamiskohta, aga kas just nende hq poweritega...
                          Mida see sõber sul eeldab üldse? Tümakat et oleks? Mis on selle asja eesmärk? Et kui kõnnib ringi, siis kogu aeg oleks sama heli? Seda ei juhtu niikuinii...
                            Ekstreemne lähenemine võiks olla "Bassi väristaja"
                            Kui võtta mõni populaarne JBL bluetooth kaasaskantav valjukas. siis see mängib tänu bassikiirguritele ja olenemata asukohast toas suhteliselt hästi madalamat otsa.
                            Väristaja diivani põhja alla kinnitades saaks vajaliku kiirguspinna kokku?
                              sellised lakke ja seintesse: https://www.thomann.de/intl/ee/denon_dn_108lf.htm
                              seal head bassi ei saa aga taustaheli saab.
                              õigem oleks muusikatuba ehitada
                                Ta soovib jah, et bass oleks enam-vähem ühtlane toas (ka köögis). Kui käisin seal, siis praegune heli alla ca 100hz on täiesti katastroof. Olen kuulanud-kuulnud erinevaid kõlareid erinevates ruumides, aga seal.. see on hoopis teine klass. Täpselt nagu oleks faasist väljas bass.
