Seisulaine eemaldamine
    Hoi!
    Tuttaval suur probleem - uhke maja ja nii ja naa, kuid no ei saa kuidagi bassi kuuldud selle maja esimesel korrusel, v.a. teisel korrusel, õues ja kõlarite täpselt ees. Momendil on 1. korrusel 4tk 15" inverterkastis, lisaks on proovitud lisaks ühte 15" elementi horn kastis üsna lähedal kuulamiskohale. Tulemus ei ole päris hea, tundub, et ruum mängib väga suurel määral mäkra. Kuulamiskoha juures küll diivan väriseb, kuid bassi ei ole kuulda/tunda nii nagu mujal kuulamisruumides.
    Mismoodi siin oleks mõistlik läheneda, et tekitada normaalne bass ühtlaselt ruumi?
    Vs: Seisulaine eemaldamine
    Ilmselt haakuks teemaga siin ja ka siin sinu probleemi võimalik lahendus
      Seleta vähe täpsemalt seda "4tk 15" inverterkastis" lahendust. Kas 4tk ühes inverterkastis või 4 inverterkasti kus igaühes on 15'' subwoofer.
      Esmalt postitatud jannozz50 poolt Vaata postitust
      Kui tahata ühtlast bassi ruumis, siis tuleb kasutada mitut subwooferit DSP-ga. Kui on üks subwoofer siis tuleb see panna kuulamiskohale ja mööda tuba ringi roomata ja seal kus on hea bass siis see ongi õige koht bassikale. Mul endal täpselt sama probleem, aga seal kus on hea bass, sinna ei saa bassikat panna.
        Re: Vs: Seisulaine eemaldamine
        Tänan vastuste eest. Täpsustan, et probleemse ruumiga majaomanikul on HQ Poweri kõlarid, kus per kast on 2x15" elemendid.
        Kas ja kuidas muutuvad bassi heli lainete peegeldused ja levik ruumis, kui kasutada erinevaid kastitüüpe - ma mõtlen siinkohal täpselt sama ruumi ja sama kõlarite asukohta, kuid näiteks ruuporkasti, inverterkasti, kinnine, bandpass?
        Kuna olemas on mitu 15" elemendile mõeldud horn kasti, siis mõte oli neid sinna proovida, kuid et säästa tassimisvaeva küsingi esmalt siin. Üleüldiselt tuleks majaomanikul tegelikult need HQ kastid laiali lammutada kuna heli on ikka päris jama, aga eks see on juba teine teema.
        Oskad ehk soovitada asjakohast kirjandust? Kuna tegu on levinud probleemiga, siis googeldades võib jääda lugema kuni pensionini, mitte et see halb oleks
          Vs: Re: Vs: Seisulaine eemaldamine
          palju seal kambris on pehmeid asju?
          http://www.redeye.ee/redeye helistuudio ehitus3.html
          äkki sellest kohast on abi, kus bassilõksu kirjeldatakse.
          muidu võiks panna tatami matid nii seintesse kui põrandatesse... kui hind piire ei sea.
          HQ Power'i toodangut ei peeta kõlariks. Nendest võiks teha midagi, millega Kenji Hosoi eputab sellised näiteks
          Kuigi siin mõned leiavad, et hr Kenji Hosoi kõlarite heli ei kõlba kuhugi. Mina nii ei arva.
          //kõik seesugused teemad meenutavad lugu kus siil linnast supipoti ostis ja kõik teised loomad siili potist midagi arvasid peamiselt negatiivset.
          viimati muutis kasutaja olavsu1; 03 December 2018, 00:32.
            Pehme on diivan, mis asetseb kõlaritest vastasseinas. Mingid megaõhukesed kardinad kah akende ees paralleelselt kuulamissuunaga, rohkem pole midagi. Kahjuks on jah tema puhul nii nagu ikka, et hind on limiteeritud. Kuna bassil on lainepikkus suur, siis ega ei päästa ka seinte vildiga või munarestidega üle tegemine.
            Diivani väga taga nurgas on ilus bass, aga kui tulla sealt istumis/kuulamisasendisse seinast ca meeter, siis on plaksti bassitühjus.
            Olen nõus, et HQPower ei ole kõlar, eriti kuna tal seal pooled piezo elemendid isegi ei tööta ja on kuulda filtri moonutusi kõrgsageduselementidesse. Bassielemente saaks isegi kasutada teist tüüpi kastides (omaloomingu põhjal saan seda väita).
              Seal ei ole vahet mitu bassikat ja mis tüüpi neid sinna panna, bassi ei tule ilma ruumi korda saamata kunagi.
              Kui kõlarid ja istumiskoht on ruumi pikemal küljel siis on seda väga raske saavutada. Kui seinaääres on bass, siis peaks ka kuulamiskoht seal olema.
              Vastupidises olukorras, nagu all oleval joonisel, juhul kui on võimalik tuba nii sättida. Kui mitte siis parima kuulamiskoha alternatiiv on ikkagi taga seina ääres kuhu kogu bass koondub.
                Ääremärkusena ütlen, et kui seal on "nii kõlar" et isegi piezod mängus, siis sa filtri moonutusi küll ei kuule. See moonutus on konkreetselt piezo enda eripära - nii vähe kui neid seal veel töötab .
                Et probleemile lahendust leida, proovi skitseerida see ruum ja kõlarite paigutus kuidagi jooniseks, siis saab midagi oletama üldse hakata. Üks oluline mõiste Sully jutus kõlas, nimelt "kuulamiskoht". Väga võimalik et konkreetne kuulaja tegelikult ei kuula midagi, vaid tahab kuulda ühtlast heli igal pool - mis on põhimõtteliselt tegelikult võimatu ülesanne isegi looduses. Seepärast pead lisaks bassiprobleemile ka harima seda kuuljat et helisüsteeme saab korrektselt kõlama vaid kuulamiskohas. Teisisõnu, sa pead ta kasvatama kuulajaks. (Mõnikord võib see olla suurem probleem kui bassid )
                  Üks hästi loll küsimus kerkis miskipärast selle lause peale meelele: kas on täiesti kindel, et kõlarid on ühendatud faasis?
                    Mul tekkis sama mõte aga ei saa välistada et terve maja esimene korrus on ühendatud vastas faasi...
                      Kui on "kõlarite täpselt ees" bass olemas, siis võiks arvata on faasis...
                        Kumb on parem?
                        A: https://www.upload.ee/files/9260703/hyyp1.flac.html
                        B: https://www.upload.ee/files/9260705/hyyp2.flac.html
                        Kui A on parem siis on kõik õigesti. Kui B on parem siis on midagi valesti.
                          Mul näiteks on nii, et kõlarid peavadki olema vastandfaasis, siis ainult on põhilises kuulamiskohas hea bass.
                          Kunagi tegin ka ühe testifaili (parool: "system"): https://www.online.ee/sharefile.php?...a-8b284966d158 ("Song credit goes to Pendulum"):
                          ~ 0:00 - 0:28 Ainult vasak
                          ~ 0:29 - 0:59 Ainult parem
                          ~ 0:59 - 1:09 pärisfaasis
                          ~ 1:09 - 1:20 vastandfaasis
                          ~ 1:20 - 1:46 pärisfaasis
                          ~ 1:46 - 2:01 vastandfaasis
                          ~ 2:01 - 2:28 pärisfaasis
                            Ma olen kahel korral seda nalja trehvanud jah, et peavad vastandfaasis olema. Esimesel juhul oli ühes kõlaris sees bass valest ühendatud, teisel juhul aga kõlariterminal valesti. Täpselt vastas eelmise postituse kirjeldusele .
                              No see sai kunagi ikka endaarust põhjalikult üle vaadatud, et midagi valesti ei oleks + 1,5V patarei test, et kuhu poole membraan liigub.
