Küsimus bluetoothi heli spetsialistidele
  • redart
    • 11/2009
    • 903
    #31
    Esmalt postitatud urmas78 poolt
    Enamasti inimene ei saa aru kas 1411 on suurem kui 576 või väiksem, seega see tabel ei sobi. Ja kas variable bitrate on hea asi või mitte.
    Mina üritan leida bt seadet mis kõne kvaliteedi jaoks sobiks aga ka see on raske. Tavaliselt on bt kaudu kõne tuhm ja moonutatud, nagu 8bit ja 8kHz, kuigi sellist kvaliteeti tabelis polegi. Aga ju siis seadmed suudavad valida ka veel madalamaid kvaliteedinäitajaid.
    Sa ei ole tõest väga kaugel. Need koodekid seal tabelis on muusika edastamise profiilid, seadmest vastuvõtjasse. Kui sa kasutad BT kõrvaklappide mikrofoni, siis seal on kasutusel hoopis teine koodek, valikus on 8KHz ja 16KHz arvestatava pakkimisega koodekid (CVSD, HSP). Need on välja töötatud päris ammu ja nad on optimeeritud telefonikõne jaoks piisava inimkõne edastamiseks üle bluetoothi varasemate versioonide piiratud bitrate.
    Toidan trolle!
    • tiidu93
      • 02/2009
      • 1286
      #32
      Esmalt postitatud @ndres poolt
      Katsetasin bluetooth vastuvõtjaga heli saatmist võimendisse. 8 eurone vidin oomipoest.
      bluetooth, sound, amplifier, module, bt5.0, 3.7-5v, audio, moodul, bt50, 375v, oky3165, okystar, modul, usilitelya, zvuka, 37, 5v, heli, ja, võimendid, moduli, dlya, i, usiliteli, heli-, võimendi, moodulid
      See sama jah, aliexpressis tüki hind alla euri. Ma ei saa aru kuidas alla eurisele tootele saaks üldse mingi pretensioone esitada. Ise tellisin neid 5tk alist, kuhugi köögiraadiole sisse pista väga hea lahendus. Mingid väga head heli eurise vastuvõtjalt oodata on ülim rumalus.
      • @ndres
        • 01/2004
        • 1259
        #33
        Vahepeal jaanipäev peetud ja kasutatud bluetooth vastuvõtjat (tõsi, natuke kallimat, sest selle 8 eurose aku ei kesta eriti). Tegelikult taustamuusika laskmiseks mõnusale äraolemisele täiesti OK. Mugav ka, sest saab muusikavaliku eest hoolitsemist hõlpsasti erinevatele osalejatele delegeerida. Kvaliteedi üle ei nurisenud keegi. Ehk siis pole see maailm ainult must-valge, on ka hallid toonid, vahest isegi värvilised.
        Tükk aega mõtlesin, kas peaks eelmisele postitusele reageerima
        Esmalt postitatud tiidu93 poolt
        Kuna mind on selles postituses nimetatud ülimalt rumalaks elik lolliks, siis paar asjakohast märkust:
        Kõigepealt ei ole tegemist selle samaga, millele kasutaja tiidu93 osutab.
        Teemasse ei andnud see postitus mitte mingit lisaväärtust.
        • tiidu93
          • 02/2009
          • 1286
          #34
          Ei nimetanud sind lolliks, tõin üldise märkuse et need odavad bluetooth moodulid ei mängigi väga hästi. Vabandan kui see tundus solvanguna, ei mõelnud nii.
          • maiklnait
            • 02/2015
            • 52
            #35
            Tere. Ei kavatse reklaami teha, aga soetasin Valiheli -st selle: https://ifi-audio.com/products/zen-air-blue/ (sotaga)
            Seda milleks mõeldud teeb hästi. Kui hea algallikas ja kaabel siis loomulikult eelistan seda, aga kaasaeg teeb korrektuure heli tarbimises. Vinüülid ja lindid ikka kasutuses, kahjuks vähenevas mahus.
            • erku
              • 04/2008
              • 1773
              #36
              ..Üks on paralleel, seal clock töötab 44,1kHz sagedusega ja 16 paralleelset juhet edastab ühe helikanali heli. Teine on niinimetatus spi, milles on data jaoks vaid 1 bitt, clock käib 16 korda kõrgemal sagedusel. Mõlemad teevad täpselt sama töö..
              Arusaadav.
              Aga see on siis vaid kokkuvõttes 705.6 kHz. Ja uus sinihammas edastab 2 MHz ja rohkem. Siis jääbki vaid seadmete taha mida kasutad; vististi niimoodi?
