Radiotehnika EP-101 kaabel
    Tere! Oleks vaja teha sellele pillile DIN - RCA kaablit. Kas keegi oskab õelda mis pinid on mis. Mis on ground, L, R? Mõtlen seda, et mitmes pin on mis, tean ise ka mis on G, R, L
    Tänud!
    Vs: Radiotehnika EP-101 kaabel
    Explore expert insights on business strategies, leadership, and management techniques at amabilidade2002.com.
      Tänud!
      Üks küsimus veel. Plaadimängija taga on kaks väljundit: EC-M ja UHYB (universaal). Üks tuleb otse helipeast ja teine läheb läbi PHONO võimendi. Kumb on kumb?
      viimati muutis kasutaja Scott; 31 October 2013, 02:55. Põhjus: järjestikpostitused kokku
          Hm, http://www.radiopagajiba.lv/RRR/blocks/rtep101.htm leiab skeemi.
          Õpitud abitus?
            Õpitud abitus?
            Ei.
            Lihtsalt, las head lapsehoidjad otsivad kõik vajaliku välja. Ise ei viitsi, mäng parajasti pooleli...
              YHUB on siis võimendatud ja 3C-M on siis otse helipeast?
              Panin kabla selle järgi aga ainult üks ch mängib.
              Otsida ma oskan ja selle lingi leidsin ise ka aga ma vene keelest aru ei saa eriti.
              Üks probleem veel, aeglaselt käib millegi pärast. Isegi 45 peal on Tina Turneril mehe hääl
              viimati muutis kasutaja Scott; 31 October 2013, 02:56. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                Esmalt postitatud Pyyxus poolt
                Otsida ma oskan ...
                Ei, ilmselt ei oska. Mul on kahtlus, et tegemist on roosa kummikuga? Mis Martin arvab?
                  Ilmselt ikka oskan, kuna kaabli sain juba korda. Skeemi järgi.
                    Plaati keerutab ja heli on ilus aga aeglane on. Kõik lood nagu veniks. Rihma vahetan ära, aga kui siis ei ole õige kiirus, mis siis teha? Mootori toitepinge üle mõõta?
                      Esmalt postitatud Pyyxus poolt Vaata postitust
                      ... nagu veniks...
                      Miks "nagu"? Stroboskoop ju näitab, kas käib aeglasemalt.
                        Natuke kruttisin neid potekaid mis on mootori toite plaadil ja sain kiiruse paika. Storbot vaadates liiguvad need pulgad aeglaselt edasi.
                          Kas see kõige vasakpoolsem "nupp" ei ole potekas, millest järelhäälestust teha. Strobomuster peaks paigal seisma.
                            Hetkel liigub aga heli on korras. See potekas ei toimi millegipärast kui 45 kiirusel on, aga sain sealt alt mootori ploki potekatest korda, homme krutin nii korda et mõlemad kiirused toimivad. hetkel on nii et 33 kiirusega plaat mängib normaalselt 45 kiirusel, aga ei viitsi rohkem nokitseda täna.
                            VidEo:
                            Tuba vajaks koristamist
                            viimati muutis kasutaja Scott; 02 November 2013, 07:51. Põhjus: 2 kokku
                              Videost paistab, et vasakpoolne on 33/45 lüliti ja keskmine on järelhäälestuse pote. Selleks peavad muidugi need plaadil olevad poted enamvähem paigas olema.
