Kas keegi omab Stax-se?
  • Bolan
    • 12/2003
    • 5
    Oleks huvitatud nende kuulamise võimalusest. Võib olla ehk leidub Tallinnas keegi foorumlane, kes omab Stax-se ja pakuks
    võimalust nende kuulamiseks. Kas tipp dünaamilised klapid jäävad neile tugevalt alla? Kas tasub nendesse investeerida?
    Sellistele küsimustele otsiks vastust.
  • Sonic
    • 02/2004
    • 1144
    Vs: Kas keegi omab Stax-se?
    Juhtumisi oman Stax SR-007 Omega II kõrvaklappe.
    • Bolan
      • 12/2003
      • 5
      Tore, et on olemas ka Stax-ide kasutajaid. Ma juba mõtlesin, et ega vist kedagi ole. Nagu ma saan aru, et ise paikned Valgas.
      Kahjuks sinna kanti vaevalt satun.
      Kui saladus ei ole, siis millist võimu nendega kasutad? Kas nende enda või teiste tegijate oma. Peterburis viibides nägin 09 -d
      koos WooAudio WES võimuga. Kahjuks kuulata ei olnud võimalust.
      • Sonic
        • 02/2004
        • 1144
        Minul on nende endi võimuga, lampidel.
        • Vinyylimees
          • 10/2009
          • 347
          Minu kätte jõudsid kuulamiseks Stax Lambda Pro. Need klapid on peas väga mugavad, ovaalses kõrvakambris on piisavalt ruumi, kõrvakamber on ka piisavalt sügav, et vältida kõrva puutumist vastu elementi või vastu kõrvapatja. Konstruktsioonis on kasutatud kerget, kuid tugevat plastmassi, mis muudab antud klapid veelgi mugavamaks. Pärast tundidepikkust kuulamist pole vägistamise tunnet ning ka kõrvad ei huuga. Tavaliste klappidega, mis on enamasti üsna rasked ning pigistavad päris korralikult, on tihti kõrvad punased ja pea lapikuks vajutatud. Helilise poole pealt on tegemist tippklassiga. Kui need klapid minu kätte anti mainiti, et alguses tuleb nendega harjuda...pidid olema võõravõitu, tegelikkuses pole need mitte võõravõitu, vaid hoopis pärast esimest piiksu tundusid tavalised klapid võõrad ning madala helikvaliteediga. Stax mängib välja puhtalt kogu helispektri - 20Hz? 100Hz? 10000Hz? 20000Hz? Pole üldse küsimustki. Normaalnivool kuulsin kõrgeid sagedusi kuni 18500 hertsini, natuke nivood tõstes kuulsin ära ka 20000 hertsi, tavaliste klappidega seda diapasooni kahjuks siinussignaaliga testides puhtalt kätte ei saanud. Nurgataga räägiti, et Staxidel on dünaamikat vähe, see aga on väga petlik, oma hea lineaarsuse, täpsuse ja sujuvuse tõttu on need klapid võimelised välja mängima väga peenikesi dünaamikanüansse, võimendist helitugevust suurendades ja vähendades on nende lineaarsus veel eriti hästi tajutav. Nüansirohkuse avastasin ka kuulates sama salvestist erinevate klappidega, kuid samal nivool - Staxidega on mõni salvestis nõelavalt täpne ning iga pisemgi võnge kuulda, seevastu mõni salvestis jälle on tajutavalt karvane, tavaliste klappidega aga tuli nivood enne suurendada päris palju, siis alles hakkasid kostma mõned jämedamad nüansid. Hoolimata oma suurest kiirusest ja läbipaistvusest ei ole nendel klappidel kriiskavat ja ebameeldivat kõrgsagedust, mis võib mõne üsnagi kõrgele mängiva valjuhääldi või klappide juures esineda. Antud klappide juures on väga meeldiv ka see, et helipilt on väga ruumiline, tavaliselt pea sisse tekkivad heliallikad on nende klappidega peast eemal oma õigetel kohtadel, heliallikate asukoht on tajutav nii eest, tagant, kui ka ülalt. Käepärast olnud klapid millega Staxe võrdlesin oli Koss Pro 4AAT. GU50 poolt konstrueeritud Stax klappidele mõeldud OTL lampvõimendi sobib neile klappidele ideaalselt ning kaotab väljundist kõige suurema nuhtluse - väljundtrafo.
          • OSX
            • 02/2007
            • 5594
            Näib et oled hea kogemuse saanud. Nüüd on aga taas probleem - kui sa ise neid ei jää omama siis mida asemele võtta? Päris ilma vist ka kaua ei saa .
            • MK
              • 10/2003
              • 1970
              See sama kombo on ka minu käes olnud, ma arvan samuti et ma hetkel paremat klappi koos selle võimuga kuulnud pole. Nendel isodünaamilistel ja elektrostaatilistel helitekitajatel on minu kogemuse järgi äärmiselt täpne ent samas mitte kriiskav iseloom, hifimani he400 sama lugu. he400 on lihtsalt tonaalsuselt nõrgem ja bass pole nii hea/ilus. Nn lava üle võib vaielda ma klapimaailmas sellele erilist tähelepanu ei pööraks, hetkel on minu moditud gradodest heli kõige rohkem välja tulnud aga see jääb ikkagi klapiks. Aga teemasse, stax on sellise äärmiselt ilusa selge heliga midagi ei kriiska, mingeid veidraid helivärvinguid ei ole, detailsus on pigem väga hea.
              2 asja mis mulle ei meeldi, üks on see et neid igale poole kaasa ei võta, ja teiseks nahast kõrvapadjad pole minule aga need on minu isiklikud kiiksud. Ma muidugi mingeid väga üüber klappe eriti kuulnud pole ka aga moditud grado sr60i, sennheiser hd650, hd800, beyerdynamic dt770/990, hifiman he400, akg k271, ja mingeid kallimaid denoneid täpset mudelit ei mäleta äkki oli 7100
              • Vinyylimees
                • 10/2009
                • 347
                Sellega on jah see probleem, et palju asju on maailmas, mida tahaks, aga ei saa. Samas kunagi kui Staxi hindu vaatasin, siis olid need päris ulmelised, praegu kui neid uuesti vaatasin, siis polegi enam midagi nii ülesaamatut. Asjaolu raskendab lihtsalt see, et neile on vaja oma võimendit, mis annab hinnale hulga juurde.
                • GU50
                  • 11/2004
                  • 2139
                  Stax kuularid jätsid õigustatult väga hea mulje. Õigem oleks neid tõepoolest nimetada "kõrvakõlariteks" (Ear Speaker), sest nende heli on pigem kõlariheli sarnane. Kindlasti on see ideaalilähedane lahendus korteris elavale inimesele, kes tahab kvaliteetset heli õige nivooga kuulata, olenemata kellaajast. Ja tõepoolest Staxid ei ole mõeldud taskupleieriga jooksurajal kasutamiseks, piisavalt kvaliteetne lampvõimendi kaalub näiteks 10 kg ringis.
                  Paar sõna tehnilistest andmetest ka. Silma torkab ülimadal ebalineaarmoonutus, eriti kui võrrelda klassikaliste elektrodünaamiliste kõlaritega. Ülimadal moonutus ongi ilmselt üks põhjuseid, miks Staxi heli algul tundub veidi ehmatav. Võimendit konstrueerides kuulasin neid klappe iga õhtu umbes 2 nädala jooksul, 2-3 tundi järjest ja peab ütlema, et nende tõelise kvaliteedi avastamiseks tulebki pikemalt tutvust teha, esimeste 1-2 tunnise kuulamisega ei taba veel seda peent imet.
                  Diaphragm
                  1.5 microns thick.
                  For comparison, a very thin dry-cleaning plastic bag, the type that blows away just by breathing on it, measures about 20 microns!
                  Plate Spacing (electrode gap)
                  500 microns.
                  Capacitance
                  122 pF, including cord.
                  Sensitivity
                  100 dB SPL with 100V RMS input at 1 kHz, 580 V bias.
                  Frequency Response
                  8 - 35,000 Hz, rated (tolerance not stated).
                  Distortion
                  Rated at 0.007% at 400 Hz at 100 dB SPL.
                  Distortion is about 0.03% (-70 dB) throughout most of the audio band at a screaming live-concert level of 100 dB SPL, dropping to about 0.007% around 400 Hz.
                    • 7729
                    Millisest mudelist täpsemalt jutt käib?
                    Netist vaadates on neid üsna palju ja hindu ikka väga erinevaid: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Stax_products
                    • GU50
                      • 11/2004
                      • 2139
                      Esmalt postitatud moi poolt
                      Konkreetsed isendid olid Stax Lambda Pro: http://kenrockwell.com/audio/stax/sr-lambda-pro.htm
                        • 7729
                        Ehk siis kasutatud klapid?
                        • GU50
                          • 11/2004
                          • 2139
                          Ei olnud jah uued ja pakendis. Hea sissejuhatus elektrostaatiliste kuularite teemasse, kui asi veel võõras on: http://www.head-fi.org/a/stax-lambda...rostat-newbies
                          viimati muutis kasutaja GU50; 31 March 2015, 11:41.
                            • 7729
                            Kui juba 1995 tootmine lõpetati olid natke rohkem kui ei olnud uued.
                            Hind ilma võimuta pole jah kuigi hirmutav, ebay parim pakkumine SR-307-le on 346 $
                            • GU50
                              • 11/2004
                              • 2139
                              Tootmise aeg oli nendel Stax Lambdal jah teadmata. Tehniline seisukord hea, tunduvad olema väga pikaealised klapid, nagu kasutajate kogemus üle maailma ka kinnitab. Võimendi Staxile saab ka lähemalt.
