Kas valida AV- või stereoressiiver?
  • Cartman
    • 07/2009
    • 547
    Vs: Kas valida AV- või stereoressiiver?
    Mõttekas oleks 414 ja 515 reaalselt üle kuulata. Kui nende ainuke erinevus on 515-nel 7.2 heli, zone2, 2 lisa HDMId, USBd ja veel mõned funktsioonid ning need reaalset kasutust ei leia, pole mõtet raha tuulde kulutada.
    KEFid on hea valik kui raha jätkub nii ressi kui kõllide jaoks. Ja võimalusel ikka üle kuulata soovitav komplekt: ress+kõlarid.
    • Nganasan
      • 03/2005
      • 20
      Esmalt postitatud Cartman poolt
      Järgmiseks ongi planeeritud reaalne kuulamine Valiheli salongis.
      Kas sellest NR515 Bi-Amping võimalusest võiks reaalset kasu olla, kui KEF kõlarid valida?
      Kas keegi oskab öelda kuidas on õige nimetus kleveri küljes olevale Audio out väljundile (või ongi lihtsalt audio out) ning kas vastav sisend ressiiveril oleks suvaline A/V in sisendite alas olevad valge ja punane pesa (kollane video sisend jääks tühjaks)?
      Zone 2 tundub nii NR414 kui ka NR515 mudlelil olevat.
      TX-NR515 vs TX-NR414
      On keegi neid internetiraadio võimalusi ka proovinud, kas saab Eesti jaamasid ka kuidagi kuulata, et ei peaks selle toaantenniga jamama? Tavaliselt kipub antenni puhul ikkagi mõni jaam sahisema ja visuaalselt ei ole see juhe ka väga ilus.
      EDIT: Kas AV ressiiver liiga nõrgaks ei jää:
      TX-NR515 - 80 Watts/Channel @ 8 ohms
      KEF Q300 - Amplifier requirements 15 -120 W
      viimati muutis kasutaja Nganasan; 18 April 2012, 10:44.
      • Cartman
        • 07/2009
        • 547
        Pidasin silmas võimendatud zone2-te, et ei peaks eraldi võimendit kasutama, see on 515nel ainult.
        Bi-Amp on selline pikk ja keeruline loom Üldiselt on sellel teemal välismaistes foorumites palju arutletud ja siin selle ümberkirjutamine läheks liialt pikaks. Kasutan ka ise praegu bi-amp'itud kõlareid, mida võimendab minu ress samal põhimõttel nagu Onkyo 515. Teoreetiliselt peaks ta parema tulemuse andma, praktikas pole viitsinud ise nii hoolega kuulata, kas on eriline vahe või mitte. Tõenäoliselt tuleb erinevus välja kõvemini kuulates, kus powerit rohkem kulub, jõudlus parem ehk... Ilmselt sõltub see ka ressiiverist, kuipalju ta juba ilma bi-ampita anda suudab.
        Ehtsad võimendimehed loevad bi-ampiks ikka eraldi võimenditesüsteemi. Meiesugustele käib ressiiveri pakutav kah Kindlasti aga ei tasu vaeva näha bi-wiringuga, see on täielik enesepetmine, kuigi mõned usuvad ka sellesse.
        Audio out/in puhul jääb jah video tühjaks lihtsalt.
        Ressiiver nõrgaks ei jää, selle pärast pole vaja muretseda - kui just pole plaanis aknaid raamist välja survestada
        Kõik netifunktsioonid Eestis ei tööta, aga tavaline netiraadio vast võtab tuurid üles.
        viimati muutis kasutaja Cartman; 18 April 2012, 15:07.
        • Nganasan
          • 03/2005
          • 20
          Selge, üldiselt pole seda zone 2 üldse plaanis kasutada, aga NR515-l on muid funktsioone üsna mitu rohkem võrreldes NR414-ga ja tõenäoliselt kunagi lihtsam maha müüa võrreldes NR414-ga (arvestades NR515 7.2 tuge). NR414-l jällegi on mugav analoog audio sisend esipaneelil, mida NR515 pole, aga see pole nii tähtis.
          Netiraadio osas vaatasin kasutusjuhendist, et saab ise ka netiraadio aadresse lisada, kuigi hoiatati, et kõik ei pruugi töötada, aga nii on see ka arvuti kaudu mõnikord. Osad sisseehitatud teenused olid samuti kasutusjuhendis viitega, et "only US".
          Üks oluline küsimus, mida olen tahtnud küsida - kas sellist seadet võib kinnises telekaaluses kapis hoida? Klaasuks on ees ja pult kindlasti võtab, tagaseinas on ka kaks ümmargust auku kaablite sisenemiseks, aga ventilatsiooni seisukohast kindalsti kehvem koht kui kapi peal.
          • AllanR
            • 03/2010
            • 3
            Netiraadiotena kuulatavate Eesti jaamade listi näeb http://vtuner.com/setupapp/guide/asp/BrowseStations/BrowsePremiumStations.asp?sCategory=Estonia&sBrows eType=Location&sNiceLOFO=Estonia
            A
            ga see valik on ajas muutuv. Aasta alguses tegi Rahvusringhääling oma striimides mingid muutused ja need ei sobinud enam vTuneri jaoks, peale kisa tõstmist tehti asi jälle korda. Raadio Tallinna osas peab ilmsel uuesti kirjutama, siis saab selle ka ehk tagasi.
            • Cartman
              • 07/2009
              • 547
              Esmalt postitatud Nganasan poolt
              Kui kapis vähegi ruumi on õhu liikumiseks, et tohiks küll midagi juhtuda. Esiteks ei kasuta sa ressiiveri kogu jõudlust, võibolla veerand kuni pool tavakasutuses. Seega ei ole ressil erilist koormust taga, et oluliselt kuumenema hakata. Samuti on igal ressil sees ventilaator, mis hoolitseb jahutuse eest kere sees.
              Kui siiski mingil põhjusel peaks liigne kuumenemine tekkima, siis lihtsa lahendusena osta 2 12V arvutiventikat ja üks usb juhe koos otsaga. Ventikad ühendad usbi toiteotstesse, usbi torkad ressi usbi auku. Teed kapi tagaseina veel kaks auku, et ventikad sisse sobiksid ja paned ühe sisse ja teise välja puhuma. Parem tuuletõmme kui mõnel mehel kaminas Ja 12V võtad sellepärast, et pöörded oleksid madalamad, seega vaiksemad (usb annab 4,5V), mitte ei undaks kõigest jõust. Süsteem töötab siis, kui ress töötab. Aga seda vigurit sul vast ikka teha vaja ei ole
              • Nganasan
                • 03/2005
                • 20
                Kunagi mul juba oli sarnane mõte, aga 1 ventikaga, sest kõrvalkapis olev Elioni ruuter ning digibox (isegi väljalülitatuna) kütavad päris korralikult kapi soojaks.
                Mõõtsin praegu huvi pärast, et Elioni ruuteri pinnatemperatuur on 44,5C, wifi ruuteri oma ca 47C ja väljalülitatud Amino digibox ca 33C.
                • Nganasan
                  • 03/2005
                  • 20
                  Kuulamisel oli minu kõrvade jaoks küllaltki suur erinevus KEF Q300 ja B&W 685 vahel, kui mängisid ühe teise ressiiveri taga. B&W isegi kõlas nagu veidi paremini, aga TX-NR515 taha ühendatuna meeldisid KEF-i omad jällegi rohkem, seetõttu saigi need valitud.
                  Nüüd siis TX-NR515 ja KEF Q300 kodus karbis ootamas. Ootavad kuni eelmiste kõlarite seinakinnitustest järele jäänud augud saavad pahteldatud ja sein värvitud, enne ei hakka neid karbist välja võtma.
                  Tänud kõigile, kes teemas sõna võtsid ja aitasid mind seadmete valikul.
                  • Nganasan
                    • 03/2005
                    • 20
                    Nädalavahetusel tekkis lõpuks võimalus mööbeldus paika saada ning süsteem püsti panna. Võrreldes varasemaga jäi mõni kaabel tõesti üle ja teleka küljes on ainult HDMI ning toite kaabel. Alguses jagas ressiiver TV aluses kapis klaasist vaheriiuli abil ruumi blue-ray mängijaga, aga tundus, et temperatuur läheb siiski liiga kuumaks ning hakkasin kartma, et ressiiver küpsetab mõne aja jooksul Samsungi blue-ray mängija õhtule. Seetõttu liikus plaadimängija kõrvalkappi elioni aparatuuri juurde ning ressiiveri kapist eemaldasin vaheriiuli ning nüüd on tal rohkem ruumi hingata. Ressiiverist veel niipalju, et mõningased probleemid tekkisid pildi edastamisega TV-sse, kui hybrid standby funktsioon oli aktiveerunud (näiteks PC pilti saab edastada läbi ressiiveri TV-sse ilma, et ressiiver töötaks), aga hetkel lahendasin olukorra nii, et ei kasuta "HDMI through" funktsiooni. Samuti tuli üllatusena see, et USB-lt mängib ressiiver ainult audiofaile, samas on neid USB-lt videot mängivaid seadmeid piisavalt, k.a. TV.
                    Väga palju ei ole jõudnud veel ressiiverit katsetada, aga netiraadioga probleeme pole, proovinud olen vTunerit ja see töötab väga hästi.
                    Muusika kuulamise osas algas minu elus uus etapp, kõlaritest muusikat kuulata on täielik nauding. Samuti kuuleb muusikat nüüd ka vaikselt kuulates, mis on eriti hea, kui näiteks 1.FM Chillout Lounge lihtsalt taustaks tiksub.
                    Teine pool oli alguses sügavalt häiritud nende kõlarite suurusest (ta kujutas ette, et on veidi väiksemad), aga kui kõlarid mängima hakkasid, siis sel teemal enam probleemi polnud.
                    • Cartman
                      • 07/2009
                      • 547
                      "HDMI passthrough" tegi seda mida lubatud- lasi signaali läbi ressiiveri ilma ise käivitumata. See tulebki välja lülitada, kui on vaja, et ressiiver töötaks. USB-lt videosid mängivaid ressiivereid minuteada ei olegi.
                      Igatahes paistab et ostuga ollakse terves peres rahul
                      • Nganasan
                        • 03/2005
                        • 20
                        Lugesin nüüd oma eelmise postituse lause selle hybrid standby funktsiooni osas üle ning vaatasin, et väljendasin end veidi ebaselgelt. Nimelt kui olen selle "HDMI passthrough" võimaldanud, siis toimib ressiiver ilusasti, samuti see "HDMI passthrough" funktsioon (kui lülitan ressiiveri välja), aga kui lülitan ressiiveri uuesti sisse, valin sisendiks ükskõik millise signaaliallika, siis pilti TV-sse enam ei edastata. Mitte mingi valemiga ei saa sundida pärast hybrid standby-st naasmist pilti TV-sse minema. Alguses, kui ei teadnud milles asi, siis tõmbasin ressiiveril toitejuhtme seinast ja panin tagasi, siis jõudis pilt jälle ilusasti TV-sse, aga pärast "HDMI passthrough" funktsiooni keelamist ei ole ressiiveril välja lülitudes hybrid standby režiim enam aktiivne ning ta lülitub päris välja, mitte ei ole n.ö unes ja probleem pildi jõudmisega TV-sse kadus.
                        • Cartman
                          • 07/2009
                          • 547
                          Ok, probleem sai selgemaks. Ilmselgelt on tegemist TV ja ressi vahelise arusaamatusega, kuid see võibki jääda lahenduseta kui need seadmed omavahel näiteks täielikult ei sobi üle hdmi (harva, kuid mõnikord võib ette tulla). Samas tasub enne lootuse kaotamist siiski proovida mõnda varianti.
                          Kumba pidi sa hdmi-d kasutad, st et kas ress äratab alati teleri ise üles või lülitad käsitsi sisse? Kui lülitad käsitsi tv käima, siis võib olla, et tv ei saa aru, et peab signaali otsima (mingi settingu eest on linnuke puudu). Kui sa niipidi ei saa käima, siis proovi nii, et TV ärataks üle hdmi ressi üles, ehk siis lülitad tv esmalt käima ja ress tuleb ise järgi. Sõltuvalt telerist võib olla nii, et enne pead tv-st mingit connect nuppu (funktsiooni) vajutama võibolla.
                          • Nganasan
                            • 03/2005
                            • 20
                            Olen kasutanud kogu aeg nii, et lülitan ise teleka käima kui vaja, sest alati ei tahagi, et telekas koos ressiiveriga käivituks. TV-l on sel hetkel kiri ees, et "otsin signaali" ning kui HDMI kaabli üldse küljest lahti ühendan, siis ütleb, et "probleem HDMI kaabli ühenduses". Kui rohkem aega saan, eks siis katsetan põhjalikumalt, sest eile aktiveerisin hybrid standby seoses ühe võrguparameetriga, mis lubab Androidi rakenduse kaudu seadet ka käivitada ning siis probleemi hybrid standby-st naasmisega ei tekkinud.
                            • Cartman
                              • 07/2009
                              • 547
                              Tasub mõlema seadme menüüsid põhjalikult uurida ja proovida. Endal on selline varasem õpetlik kogemus, et aktiveerisin (kogemata meelega) ressiiveri käivitumise üle hdmi ja pärast seda ress nupust enam käima ei läinud, tee või tina. Ainult hard reset või juhe seinast, siis läks käima. Õnneks varem ress töötas ilusti ja hakkas vigurdama pärast menüüdes nokkimist, nii et olin üsna kindel, et tegin midagi ise (muidugi ei teadnud selleks hetkeks, mida olin täpselt aktiveerinud või keelanud, oli muidki seadeid muudetud ) Nägin kurja vaeva, et probleemist lahti saada, olin peaaegu ressiiveri remonti viimise piiril. Lõpuks taipasin telerist aktiveerida mingi hdmi settingu, et teler lubaks endaga suhelda üle hdmi (pilt oli kogu aeg olemas, lihtsalt lisa infovoogu vajas). Kõik hakkas tööle pärast seda ideaalselt - nii nupust kui üle hdmi. Ega tagantjärgi täpselt ei teagi, mida kõike tegin, igatahes oli probleem lõpuks hoopis teleripoolne.
                              Tagantjärgi tarkusena tuleb öelda, et oleks pidanud olema ise tähelepanelikum
                              • Sonic
                                • 02/2004
                                • 1144
                                Aga miks just ressiiver? Võimendi ja tuuner eraldi oleks minu arvates parem variant.
