Kuidas salvestada vinüülplaate kõvakettale?
    Vs: Re: Vs: Re: Vs: Kuidas salvestada vinüülplaate kõvakettale?
    Siin paljud üritavad väita, et vinüüli digitaliseerida ilma arvutita pole võimalik. Nüüd tuleb välja, et ikka on. See kõvaketas on tal küll väga väike, MR2000S mudelil on 80GB, kuid ega sedagi piisavalt pole. Kas välise ketta kasutamise võimalus puudub?
      Kisub filosoofiliseks, aga siiski... Ilma arvutita siin ei saa. Küsimus on, kes mida arvutiks loeb. Mühisev kast laua all või läpakas tõesti ei pea olema, ent arvuteid on kõik kohad täis ja ilma nende abita digitaliseerimine on pehmelt öeldes küsitav.
        Teie juttu lugedes tekkis küsimus:milleks on vaja sellise stuudiokvaliteediga tehnikat kui tahta salvestada 40 50 aastat vanu plaate?Selle aja tehnik ei võimaldanud vist sellel tasemel salvestust millest jutt on.Plaat võib olla küll esmapress aga moonutused dünaamika ja sagedusala on ikkagi 20 enda sajandi keskpaiga tasemel.
          24bit 96kHz Flac formaadis salvestatud LP on mahult keskmiselt 0,8 - 1GB, arvata võib et need nn. imeformaadid mitu korda suuremad, sel juhul oleks välist ketast ikka juurde vaja.
            Esmalt postitatud odekas poolt Vaata postitust
            Mina olen jällegi veendunud, et 40 aasta vanused esmapressid ületavad heli kvaliteedilt tänapäeva presse, CD-dest rääkimata.
              Kunagi siin foorumis räägiti inimese muusika tajumisest .Kui audiofriik väga usub et tema kuulatav heli on parim, siis on see tema ajus mitte reaalsetes tehnilistes näitajates ja selle vastu me ei saa.Eelmisest teemast veel ,see yamaha 1500 peaks võimaldama vist ka 24 bit 96 khz salvestust.
                Esmalt postitatud Göös poolt Vaata postitust
                ..... Siis salvestad
                vinüüli lood eraldi projektide/träkkidena üksüheselt Korgi. Lisaks saad Korgis salvestatud materjali organiseerida ja grupeerida
                kataloogide/alamkataloogide jne. moel näiteks artistide, albumite, muusikažanrite või mis iganes tunnuste järgi...
                Ja mida siis teed, kui see Korg sul katki läheb ?
                Üks suur eelis, miks hoida materjali standartsetes formaatides standardsetel kandjalel , on see, et võid neid kuulata suvalise seadmega (mis tõi muide ka plaatidele, lintidele edu).
                Aru saab sellest alles siis, kui oled raske raha eest "itjuunsist" vms kohast ostnud krüpteeritud meediafaili, mis ainukreetses seadmes mängib.
                  Korg pole ainuke selline.
                  Tascamil on sarnane http://tascam.com/product/dv-ra1000hd/overview/
                  Oskab ka otse plaadile ja lisaks DSD-le on ka PCM 192kHz/24-bit formaat.
                    Leidsin ka selle Tascami seadme juba eile õhtul ja tahtsin täna postitada, kuid moi jõudis ette!
                    Kui ma õigesti aru sain, siis on sellega võimalik kõrvetada SACD ja DVD-Audio plaate. Kuid milliseid toorikuid selle jaoks vaja on? Ja kas neid saab pärast maha mängida suvalises SACD ja DVD-Audio pleieris?
                    Ühele oma küsimusele leidsin juba ka vastuse:
                    Двухдорожечный рекордер DV-RA 1000 HD отличается от модели DV-RA 1000 наличием встроенного жесткого диска объемом 60 Гб. Рекордер предназначен для аудиозаписи на встроенный жесткий диск (максимум 62,9 часов), диски CD-R/RW (рассчитанные на скорость до десятикратной) и DVD+/-RW (рассчитанные на скорость до шестикратной). Для архивирования данных также можно использовать диски DVD+/-R. Поддерживаются разрядность 24 бита, частоты дискретизации 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 и 192 кГц (время записи от 66 до 290 минут), также возможна запись DSD (107 минут). На диски CD-R/RW возможна запись только в формате 16 бит и 44,1 кГц. Запись производится в виде файлов формата CD-DA, Broadcast Wave и DSDIFF.
                    Nagu ma aru sain, ka DSD formaadis salvestus tuleb teha DVD toorikule. Kuid SACD pleier ju neid ei aktsepteeri?
                    viimati muutis kasutaja Scott; 08 September 2011, 03:04. Põhjus: 2 kokku
                      Pead ilmselt Tascami otse nednde küsimustega pommitama, andmed on kodulehel nii kirjas, et sealt ei loe kuidagi välja mis formaadis need CD ja DVD kirjutajast välja tulevad ja see venekeelne jutt ka palju targemaks ei tee.
                        Lugesin huviga praeguse teemaarenduse läbi.
                        Oma erialast lähtuvalt võin öelda, et see on täpselt samasugune diskussioon, kui et "kuidas teha fotosid arvutit kasutamata". Jätta laua- või sülearvuti moodsa pimiku aseainena (RAW-konverterina) kõrvale? Ja kuna digikaameratki pole vale arvutiks nimetada (protsessorgi sees), siis tagasi filmi juurde. Täismehaanilise kaameraga. Säritus-ilmutus-suurendus-ilmutus-kuivatus ja negatiivist saabki pilt paberil. Tänapäeval esimsesest kordi kallim lõbu, ent tegemise rõõm on suur. Siin on aga see jama, et tegemise rõõmu ma küll kusagil ei näe.
                        Vinüüli mängitades on, lisaks soundile, mõnusalt veetlev ka rituaal ise. Ei ela me lemmik-vinüül igavesti, aga paraku ka meie mitte. Kulub teine nagu inimene oma liigeste ja miks mitte ka kuulmisega.
                        fotokolakoguja
                          Esmalt postitatud noor tehnik poolt Vaata postitust
                          Rõõm lugeda, et keegi jagab ideed, mis mind vinüüle koguma ajendab: nad on ajas muutuvad nagu ma ise.
                          Loomulikult on vahel soov koopia teha ja sellest ma saan täiesti aru. Kui plaati rohkem kuulata, siis miks mitte linti või digikujule kopeerida. Aga usun, et saab läbi märksa lihtsamalt & odavamalt.
                          Tehnika kokkuostmisel, eriti kui sel on pistmist digiasjandusega, tuleb paratamatult arvestada, et asi kaotab oma väärtust üsna kiiresti, seega on küsitav, kas see kõige kõige tagaajamine ka majanduslikult kõikse mõistlikum on. Eks ostja muidugi ise teab, palju tal varustusele koormust oleks ja saab siit pmst 1 heliminuti hinna välja arvutada, aga siiski... Peamine mõte mida evin, on, et saab ka odavamalt ja täiesti rahuldava resultaadi. Muudan meelt, kui pimetestiga vastupidist tõestatakse
                            Esmalt postitatud kaurman poolt Vaata postitust
                            Palun kirjelda siis seda odavamat varianti.
                            Eesti heliplaat tähistab 110. sünnipäeva keldrist välja tulemisega - rahvusraamatukogu 6. korruse näitusesaalis homme avatav näitus «Eesti vinüül» toob raamatukogu hoidlast huvilistele kuulamiseks-vaatamiseks välja üle 800 heliplaadi.
                            viimati muutis kasutaja Sonic; 07 September 2011, 17:50.
                              üks võimalus on niisugune ka, ei oska arvata kui reaalne see on http://www.funpic.hu/en/categories/c...tion=0&large=1
                                http://www.postimees.ee/555150/eesti...kse-naitusega/
                                Miks mitte... Siit on see ka juba läbi käinud. Imevidinaid pole vaja. Pigem taoline sammujada:
                                1) Võtad (näiteks) m-audio firewire solo v mõne usb / integreeritud variandi (sõltuvalt arvutist), 2) lisad selle oma olemasoleva võimendi ja plaadimängija juurde, 3) kasutad siiski arvutit, salvestades mainitud kaardi abiga näiteks flac-i ja... Valmis ta ongi. Võib minna isegi nii jultunuks, et kõrvetada sellest flaci-st cd. Kui nüüd nimetatud plaat mingi "paremaga" võrdluses pimetestis piisav arv kordi ära tuvastada õnnestub, eks siis tuleb millegi vähe käredama peale mõelda.
                                Aga jah, ma alustaksin sealt.
