probleem siis selline . Peale kõlari voolu sisse lükkamist , hakkab natukese aja pärast surin , mis läheb valjemaks ja mingi teatud aja pärast jääb sama valjuse peale surisema . Muidu muusikat mängib. Oskab keegi õelda , milles viga ?
S-70 surisemine
Vs: S-70 surisemine
hmm , traFo ma ei tea... trafo surin peaks ju kohe peale hakkama kui voolu taha lükkad. Ja ma proovisin surina ajal igalt poolt trafot muljuda jne, pole surin muutunud. See oleks nagu, et mingi asi läheb sees mingi aja pärast soojaks ja siis hakkab surisema.viimati muutis kasutaja Scott; 24 December 2009, 02:05.Comment
