S-70 surisemine
  • riho888
    • 06/2009
    • 46
    S-70 surisemine
    probleem siis selline . Peale kõlari voolu sisse lükkamist , hakkab natukese aja pärast surin , mis läheb valjemaks ja mingi teatud aja pärast jääb sama valjuse peale surisema . Muidu muusikat mängib. Oskab keegi õelda , milles viga ?
  • riho888
    • 06/2009
    • 46
    Vs: S-70 surisemine
    keegi siis ei tea ?
    • tiidu93
      • 02/2009
      • 1286
      Vs: S-70 surisemine
      Kondensaatorid vanad/läbi?
      • riho888
        • 06/2009
        • 46
        Vs: S-70 surisemine
        see ei tohiks olla kondekatega seotud ... vähemalt minu arvates. Ma tean ,et mul oli kunagi odissei võim. Millel olid kõik konded vahetatud välja , ning tegi sama asja..
        • mtts
          • 11/2003
          • 343
          Vs: S-70 surisemine
          traFod äkki
          viimati muutis kasutaja Scott; 24 December 2009, 02:03.
          • riho888
            • 06/2009
            • 46
            Vs: S-70 surisemine
            hmm , traFo ma ei tea... trafo surin peaks ju kohe peale hakkama kui voolu taha lükkad. Ja ma proovisin surina ajal igalt poolt trafot muljuda jne, pole surin muutunud. See oleks nagu, et mingi asi läheb sees mingi aja pärast soojaks ja siis hakkab surisema.
            viimati muutis kasutaja Scott; 24 December 2009, 02:05.
            • gigabyte
              • 02/2009
              • 13
              Vs: S-70 surisemine
              pakun, et ees paneelil oleva potekatega skeemil miski nahkas.
              omal oli taoline efekt ühe s70-ga.
              muusikat mängides hakkas täiesti tühja koha pealt krabin pihta, ning kadus ka ära, kuna ise tahtis.
              • riho888
                • 06/2009
                • 46
                Vs: S-70 surisemine
                ei see ei taha kuidagi ära minna mingi kindla aja pärast ( 10 sekundit pärast sisse lülitamist) hakkab surisema lihtsalt(surin pidevalt valjeneb , kuni mingi kohani )ja suriseb niikaua kuni välja lülitan .
                • gigabyte
                  • 02/2009
                  • 13
                  Vs: S-70 surisemine
                  kas nö jahutus radikas läheb kergesti soojaks ning kas oled kõik juhtmete kinnitused üle vaadanud?
                  • Matis
                    • 01/2004
                    • 1505
                    Vs: S-70 surisemine
                    Lõppvõimud vist samad kui U101l? Sellel põhjustab kohinat teinekord keraamilised konded lõppvõimuplokis (need mis 5uF kondedega paralleelis on)
                    Maailm oleks puhas ja süüta
                    kui poleks õllejogurtit
                    - Õ.Õ.
                    • riho888
                      • 06/2009
                      • 46
                      Vs: S-70 surisemine
                      okei , ma uurin asja , tänud
