Kõlarid
  • intz
    • 10/2002
    • 2916
    Jah sellised need andmed täpselt ongi :
    Kuid... Kõigile teada-tuntud Radiotehnika S30, seal on need samad valjukad ja ~10 liitrises kastis mängib valjukas 50 Hz välja küll... Seda loomulikult inverteri kaasabil 8)
    indrek@sac.ee, +3725174765
    • 13738
      • 01/2002
      • 612
      Hästi ei usu, et 63Hz...5kHz, kuna sellel on tweeker ka. Olen netis selle kõlari pilte näinud, aga piltidel oli ilma tweekerita? Näiteks siinhttp://www.hot.ee/ergoh/speaker.htm
      • 13738
        • 01/2002
        • 612
        Ise kõlarite poolelt algaja. Mis on inverter?
        • intz
          • 10/2002
          • 2916
          Ega nned andmed olid bassivaljuka enda andmed, mitte kogu kõlari.
          Inverter on selline kaval seadeldis, mis näeb välja kui torujupp, kuid täidab kasulikku funktsiooni.
          Ta muudab valjuhääldi tagaküljelt lähtuva sageduslaine samafaasiliseks kõlari eespoolt lähtuva sageduslainega, tõstes niimoodi kõlar bassi effektiivsust. Kui inverter on õieti häälestatud, siis võib alumine sageduspiir alaneda päris mehiselt . Kokkuvõtvalt võib öelda et inveteri abiga kasutame ära peaaegu et kõik võimalused saavutada parem bassi esitus. Kuid teda on võrreldes kinnise kastiga raskem ehitada.
          • 13738
            • 01/2002
            • 612
            Selge. Vaatasin asja üle ja see tweeker on 3gd-2. Mõtlesin teha omale ühed kõllid, kuhu need sisse mahutada ja mingi bassika ka. Mida bassikaks soovitate, ei ole vaja midagi väga võimsat, mulle on tähtis heli kvaliteet, mitte üle 500 raha üks.
            Ning, mis võimu sinna juurde tegema peaks?
            • intz
              • 10/2002
              • 2916
              Võta see Eesti oma hea Audes - valjukate valik on piisavalt suur et leida omale sobiv. Ise olen nende omadest kasutanud 40W65, 70W81 ja 75W87 marke. Kõige parem bass oli minu meelest nendel 70W81-l, kuid need 75W87-d peaksid võimsamad olema. Ehkki mina olulist võimsuse vahet ei tunnetand
              Järelikult pole mõtet raha rohkem maksta. :
              Audes olekski kõige mõistlikkum valik
              Muidugi võid osta ka Noorest Tehnikust teada-tuntud
              75GDN-d, neid kasutati Radiotehnika S90tes ja modifikatsioonides. Kuid nende eest tuleb sul uuest peast välja käia peaaegu 600 raha. Võid saada ka kasutatud peast kui kõvasti otsid, kuid need jällegi kasutatud
              Valik on sinu.
              • 13738
                • 01/2002
                • 612
                Elan Tartus nii, et Noor Tehnik jääb ära, aga uurin seda asja.
                • intz
                  • 10/2002
                  • 2916
                  Uuri jah.
                  • 13738
                    • 01/2002
                    • 612
                    Ega midagi üle ei jää tuleb siis 75GDN uued saan 550 rahaga.
                    Vahetan raha eesti omaks ja lähen ostan ära. Siis küsin nõu edasi 8)
                    • intz
                      • 10/2002
                      • 2916
                      Tee see asi ära jah.
                      Täitsa head asjad need tegelt...
                      Kui kätte oled saand räägi oma ideedest edasi!
                      • 13738
                        • 01/2002
                        • 612
                        Ostetud, aga nende peal 75 ZT-1-4. Poes öeldi, et S90 bassikad.
                        Mõte nüüd need kõik kokku panna(3gd-2, 10gd-34 ehk 25gdn-1 ning 75ZT-1). Mida edasi tegema peaks? Nende andmed tuleks vist BB6-te topida ja hakkata vaatama mis välja tuleb.
                        Mis siis juhtub, kui see kõll teha inverteriga ja see ei tule välja(Suur võimsuse kaotus?)? Või mida te soovitate.
                        • erx
                          • 01/2002
                          • 1594
                          mul oli vanasti üks hea vene kõlar.. mingi 30gd-??(25cm)...
                          samasugune nagu s-90's.. tüüp kellelt sain oli ta saand kuskilt kinost.. too oli mingi ülikõrge tundlikusega..
                          • intz
                            • 10/2002
                            • 2916
                            Selle S90ne tundlikkus on 86 dB, nii et pole see midagi nii ülikõrge...
                            Aga jõhkra bassiga on küll
                            Kast on sul tarvis arvutada vaid bassikõlarijaoks - see peaks tulema umbes 40 - 45 liitrit vabamahtu. Sinna liida juurde kesksageduse tarastis - umbes 2 liitrit, siis filtri osa ja ka inveteri maht - see silindri osa mis jääb kasti sisse.
                            Siis vatt sisse ja korralikult tihendada.
                            Ja ma arvan et see kõlaripaar õnnestub küll - lõik on juba järgi proovitud. Kui sa just mingit hullu modifikatsiooni tegema ei hakka...
                            Aga kahjuks pean nüüd minema. Hiljem tulen tagasi ja kirjeldan edasi mis võiksid ja tuleks teha...
                            • 13738
                              • 01/2002
                              • 612
                              Siis oleks nende kõllide andmeid vaja. Selline küsimus tekkis, et äkki võib kõlle teha ka liimpuidust? Tuleks minul palju lihtsam ja odavam.
                              • ksl
                                • 03/2002
                                • 1642
                                härrased, mis asi on tweeker?
                                igal asjal on ikka oma nimi, pakun, et õige oleks tweeter
                                KES SOOVIB, SEE PROOVIB
                                t-linespeakers.org
