Võimendil + ja - vastupidi
  • typsomaan
    • 06/2003
    • 116
    Nii, juhtus see mida ma ammu kartsin, lasin võimendile valepidi pinge peale + sai akult - ja vastupidi. Kaitse põles kohe läbi aga mis võimendiga juhtus seda ei tea. Oli siin enne kah üks teema aga seda ei leidnud hetkel üles. Andke nõu millest alustada üldse? Kas on võimalik, et võim üldse ellu jäi või mis seal läbi minna sai.
  • veixxxx
    • 10/2003
    • 46
    mina soovitaks alguses kaitse ära vahetada aga ma ei tea ega ma kõige targem pole ;D
    • martinj
      Administraator
      • 11/2002
      • 8691
      oleneb, millest vôimendi koosneb ? Kui uuel katsel "ôigetpidi" ühendades kah ei tööta, siis on suure tôenäosusega kivi/väljundtransid ôhtal...
      aga....osadel automakkidel on sees mingid kaitsedioodid, mis lühistavad, pôlevad läbi kui valepidi pinget anda..
      • typsomaan
        • 06/2003
        • 116
        Kui keegi veel aru ei saanud siis jutt on autos olevast võimendist. No kuna kaitse läks (see mis on toitejuhtme küljes, aku ja võimu vahel) läbi siis otsustasin proovida nii, et ühendasin õigetpidi ja panin terve kaitsme vahele. Aga nigu kontakti sai oli see kah kohe läbi. Nüüd ongi jama, ei tea kas on üldse võimalik selline asi, et võimust veel asja saab
        • ksl
          • 03/2002
          • 1642
          võiks avaldada ka võimu margi (mõnel äkki varasem kogemus)
          aga võimu väljundis ei ole miskit lühises või liiga väike koormus äkki?
          KES SOOVIB, SEE PROOVIB
          t-linespeakers.org
          • martinj
            Administraator
            • 11/2002
            • 8691
            Autovôimudel sees pingemuundurid. Juu siis selle juhttransid lühises, aga margist oleks kasu kôvasti
            • typsomaan
              • 06/2003
              • 116
              Võim suht tundmatu firma, 2x100W, lähen uurin lähemal ajal täpsemalt mis marki.
              • typsomaan
                • 06/2003
                • 116
                Peale on kirjutatud "Diplomat" ja 100Wx2. Tegin korpuse lahti ja uurisin veits lähemalt aga ei midagi, minu silm ei märganud küll ühtegi kohta ega jubinat mis võiks läbi olla või kannatada saanud Kärsakat kah nagu polnud.
                Kas keegi teab kuhu pöörduda kontrollimaks kas saab veel asja või ei. Vbl keegi foorumist vaataks sümboolse tasu eest üle.
