Sennheiser HD201 juhtme parandamine
  • ponxpinks
    • 11/2007
    • 109
    Sennheiser HD201 juhe on katki läinud, sooviksin selle täitsa ümber vahetada. Võtsin klapid lahti, selgus, et kokku on 4 juhet - punane/värvitu ühel klapil ja sinakas/värvitu teisel klapil.
    Ostsin ära ka kõlarijuhtme, millel on aga ainult 2 kanalit.
    Kuidas ühendada?
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    Vs: Sennheiser HD201 juhtme parandamine
    kui kõlarijuhe,siis ei sobi.või siis ostad veel sama palju juurde(aga tulemus jääb kole)
    sul on tarvis varjestatud stereokaablit.
    sinu juhul oli üks soon signaalijuhe,teine varjestus.teisel kanalil täpselt sama moodi
    • ponxpinks
      • 11/2007
      • 109
      Kas selline sobiks: http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=AUDIO-001 ?
      viimati muutis kasutaja ponxpinks; 01 March 2008, 16:20.
      • erxxx
        • 270
        sobib
        • ponxpinks
          • 11/2007
          • 109
          Ostsin selle kaabli ja 3,5mm pistiku, kuid pistiku kontaktide külge ei hakka tina.. Ka karedaks tegemine ei aidanud. Kuidas juhtmeid siis selle külge pannakse?
          Pilt pistikust: http://img139.imageshack.us/img139/7723/pilt001ia3.jpg
          • ainpaasalu
            • 04/2007
            • 1150
            Määrid kampolikest peale ja nagu nalja jääb tina sinna külge!
            Condemn the hive.
            • ponxpinks
              • 11/2007
              • 109
              Selle tina sees peaks kampol juba sees olema..
              Eks ma siis ostan karbikese kampolit ja proovin uuesti.
              • ainpaasalu
                • 04/2007
                • 1150
                On küll jah osadel tinadel kampol sees aga see aurustub vastu taevast kohe kui kolviga läheneda ja ma arvan, et sa joodad nii, et esmalt teed kolviotsa tinaga kokku ja siis üritad seda sealt otsast kuhugi mõjale määrida. Selleajaga kaob igasugune kampol ja mõjub ainult kolviotsale. Siin kusagil oli jootmise õpetus kah, uuri seda.
                Condemn the hive.
                • ponxpinks
                  • 11/2007
                  • 109
                  Sain teist korda proovides ka ilma lisa kampolita tinuratud pannes tina alguses pistiku kontaktide peale. Aitäh kõigile.
                  • ponxpinks
                    • 11/2007
                    • 109
                    Kas see on kampol?
                    • pupsik46
                      • 05/2004
                      • 771
                      Esmalt postitatud ponxpinks poolt
                      On.
                      Kolakoguja
