Sennheiser HD201 juhtme parandamine
    Sennheiser HD201 juhe on katki läinud, sooviksin selle täitsa ümber vahetada. Võtsin klapid lahti, selgus, et kokku on 4 juhet - punane/värvitu ühel klapil ja sinakas/värvitu teisel klapil.
    Ostsin ära ka kõlarijuhtme, millel on aga ainult 2 kanalit.
    Kuidas ühendada?
    Vs: Sennheiser HD201 juhtme parandamine
    kui kõlarijuhe,siis ei sobi.või siis ostad veel sama palju juurde(aga tulemus jääb kole)
    sul on tarvis varjestatud stereokaablit.
    sinu juhul oli üks soon signaalijuhe,teine varjestus.teisel kanalil täpselt sama moodi
      Kas selline sobiks: http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=AUDIO-001 ?
      viimati muutis kasutaja ponxpinks; 01 March 2008, 16:20.
        sobib
          Ostsin selle kaabli ja 3,5mm pistiku, kuid pistiku kontaktide külge ei hakka tina.. Ka karedaks tegemine ei aidanud. Kuidas juhtmeid siis selle külge pannakse?
          Pilt pistikust: http://img139.imageshack.us/img139/7723/pilt001ia3.jpg
            Määrid kampolikest peale ja nagu nalja jääb tina sinna külge!
            Condemn the hive.
              Selle tina sees peaks kampol juba sees olema..
              Eks ma siis ostan karbikese kampolit ja proovin uuesti.
                On küll jah osadel tinadel kampol sees aga see aurustub vastu taevast kohe kui kolviga läheneda ja ma arvan, et sa joodad nii, et esmalt teed kolviotsa tinaga kokku ja siis üritad seda sealt otsast kuhugi mõjale määrida. Selleajaga kaob igasugune kampol ja mõjub ainult kolviotsale. Siin kusagil oli jootmise õpetus kah, uuri seda.
                Condemn the hive.
                  Sain teist korda proovides ka ilma lisa kampolita tinuratud pannes tina alguses pistiku kontaktide peale. Aitäh kõigile.
                    Kas see on kampol?
                      Esmalt postitatud ponxpinks poolt
                      On.
                      Kolakoguja
