Musakeskuse ühendamine arvutiga
  • alf pont
    • 11/2004
    • 137
    millist juhet kasutada muusikakeskuse ühendamisel arvutiga.sellel on audio-in sisend kuhu läheb selline ots nagu kõrvaklappidel väike ots.ja kas teine pool tuleb sisestada helikaardil rohelisse auku?loodan et ei ole väga segane jutt
  • MarkoE
    • 10/2005
    • 132
    Kui keskusesse läheb samasugune ots nagu helikaarti, siis ühendad sellise kaabliga, millel on õlemas otsas 3,5mm stereo pistik.
    Näiteks selline: Juhe
    Või ostad otsikud ja kaabli ja joodad ise kokku.
    • alf pont
      • 11/2004
      • 137
      pikk see juhe on? see maksab ainult 25.-? kas keegi teab kas homme 31.dets pärnus tevalo pood on lahti?
      • Silver
        • 03/2005
        • 703
        Pärnus kahjuks ei ole Tevalo poodi. Mina olen siiani saanud kaablid ka Port Artur ühe keldrkorrusel olevas +- poest.
        • alf pont
          • 11/2004
          • 137
          edasimüüjaid on küll aga kas sellist on +- ses?
          EDIT: +- lehel ei näinud sellist aga lähen vaatan homme poodidesse
          • Silver
            • 03/2005
            • 703
            +- lehelt olen ma suht kindel,et on võimatu sellist asja leida. Poes kohapeal on küll suht kindlalt.
            PS Tevalo edasimüüja Pärnus on tõesti minuteda olemas, aga mitte Tevalo poodi ennast. Edasi peaks müüma asju see keldri pood Pikal tänaval. Aga krt vahest pole neil kohapeal vasetatud plaatigi <_<
            • Kustyff
              • 01/2006
              • 1
              Kui sul makil RCA otsad siis on asi täitsa kerge,
              osta kasvõi see :
              Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
              ja siis rca juhe juurde,
              aga mugavam ikkagi kohe selline juhe&#33;
              Tervitus teistele foormulastele, ma uus nagu näha
              • alf pont
                • 11/2004
                • 137
                mul on kodus selline jupp http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...200-007&lng=est
                kas ma võin siis nii ühendada, et see üks ots läheb arvutisse ja siis heli läheb arvutikõlaritesse ja keskusse?
                • maxx91
                  • 12/2004
                  • 134
                  kes keelab? ikka endalgi nii
                  Eesti Streetrace Foorum
                  http://www.vahtraleht.org
                  Minu projektid
                  www.zone.ee/SoundTuning/
                  Kõik algajad ja edasi jõunud DJ ja ise muusika valmistajad võtke ühendust! (Aitame reklaamide teie muusikat)
                  • alf pont
                    • 11/2004
                    • 137
                    täitsa töötab nii
                    • alf pont
                      • 11/2004
                      • 137
                      kas keskuse taga olev ventilaator peab koguaeg töötama või hakkab ta mingil ajal ise tööle? asi selles et ta seisab mul ja käe sinna juurde panen siis tuleb sooja õhku <_<
                      • jannozz50
                        • 11/2003
                        • 1897
                        ei pea koguaeg töötama. keskus ise reguleerib seda venti..
                        • alf pont
                          • 11/2004
                          • 137
                          siis on tore, ma arvasin et katki :huh:
