DAC-i ehitama
  • jakim
    • 11/2002
    • 708
    #46
    Ise tegin täpselt sama asja valmis veebruaris Töötab hästi ja heli on puhtam, kui arvuti integreeritud helikast. Kasutasin esialgu kivi sisemist pingeregulaatorit - tulemus siiski suht talutav ja adc osa ei kasuta ka hetkel. On plaanis tulevikus asja edasi arendada -korralikud op võimud lõppu ja pinge regul ka väline(eraldi pcb).Kivi jootsin peale kolviga - madalapingeline 9v. Trükkplaat tuli ca tikutopsi suurune - kui kahepoolsena teha kannataks võibolla ka usb mälupulga korpusesse mahutada.
    • pupsik46
      • 05/2004
      • 771
      #47
      Minu plaadi mõõdud ca 5x5.5 cm. Kuna SMD jootmise kogemus puudus, tegin plaadi veits suurema.
      Tundub et heli katkemine on põhjustatud draiveritest, Linuxi all (Fedora Core) töötab 5+
      Kolakoguja
      • pupsik46
        • 05/2004
        • 771
        #48
        Sai siis kõrvaklapivõimendi ehitatud TPA6021 baasil, toidet võtab USB pordist.
        Klappidele on nüüd võimu küllaga. Ainus mure on, et basse on liiga palju, heli on tummine , pikemal kuulamisel väsitab.
        jakim, Kas su USB DACil madalpääsfilter (LPF) on ja kui on siis äkki viskad skeemikese kuskile üles?
        Kas sa SPDIF sisendit/väljundit proovinud oled?
        Kui ma viskan kuskile skeemid üles, kas keegi viitsib vaadata, mida saaks parandada analoogosas? Mis komponente (kondensaatoreid) peaks kasutama?
        Mõni pilt siis kah lisaks http://pilt.ee/view/611052/
        Kolakoguja
        • W@ldur
          • 03/2003
          • 3209
          #49
          OT, aga kust sa tpa6021 said?
          • pupsik46
            • 05/2004
            • 771
            #50
            Riiulist võtsin. Kui tahad võin sulle ka anda.
            Tegelikult on kehv kivi - THD >0.2@32oomi, plussiks toide 5V.
            Kolakoguja
            • jakim
              • 11/2002
              • 708
              #51
              Tegelikult tegin alustuseks ilma filtrita, et proovida kas üldse töötab. Filter planeeritud eelvõimendi plaadile. Filtrid ja opakad on plaanis millalgi lisada. Skeemi ja infot saad siit: USB DAC
              • pupsik46
                • 05/2004
                • 771
                #52
                Kahju, et kohe sellise skeemi peale ei sattunud. Peab äraproovima.
                PDFist ei lugenud välja kas asi toidab kõrvaklapid ära.
                Kolakoguja
                • pupsik46
                  • 05/2004
                  • 771
                  #53
                  On siis seda USB DACi +TPA klapivõimu kasutatud aktiivselt ja piinatud-uuritud juba kuu aega.
                  Positiivselt küljelt võib mainida seda, et töötab senimaani.
                  Negatiivne aspekt on kogu kompoti juures, et kvaliteet ei rahulda teps mitte - klapivõim on suht ok, samas PCM2902 tekitab sahinaid ja raginaid. Muusikat kuulates on kahe loo vahel ikka päris suur sahin.
                  jakim proovi sellist asja: pane mingi lugu mängima, volume propertist keera hääl maha ning välisel võimendil keera valjemaks(põhja), kas siis kuuled mingeid sahinaid, krabinaid?
                  Kolakoguja
                  • pupsik46
                    • 05/2004
                    • 771
                    #54
                    Jatkan siis oma monoloogi.
                    Sain siis oma kaardi tööle nii nagu peab - puuduvad igasugused vilinad, sahinad, krabinad, heli on täitsa hea. PCM analoogväljund läheb nüüd otse klapivõimu.
                    Kolakoguja
                    • andreie
                      • 08/2003
                      • 1860
                      #55
                      Mis vahendiga krabinad ära peletasid?
                      • pupsik46
                        • 05/2004
                        • 771
                        #56
                        PCM2902 analoogväljunditesse olid pandud paar kondet ja takki nemad tekitasidki selle krabina (madalsagedusfilter?). Korjasin need ära ning heli muutus kardinaalselt paremaks pluss pingeregulaatori REG102 väljund ja NOISE REDUCTION otstesse lisasin filterkonded.
                        SPDIF sisendit pole tööle saanud :angry: , ühendasin CDROMi SPDIF väljundi otse PCM2902 DIGITAL IN, tulemuseks oli vaikus, kas tuleb ühendada nagu on näidatud CS8416 datasheedis (lk 55) TTL/CMOS input circuit?
                        Igatahes hakkab 2902 ennast ammendama, mõtted liiguvad PCM2707 sealt I2S siini kaudu AD1853 peale.
                        Kolakoguja
                        • andreie
                          • 08/2003
                          • 1860
                          #57
                          Pole veel kuulnud, et RC ahel müriseks. Tõenäoliselt korjas ta seda müra maast - ka ainult takisti lahtiühendamisel oleks müra kadunud olnud.
                          PCM2902 DIN&#39;i kohta on öeldud, et loogiline 0 peab olema <0.9V ja loogiline 1>=2.52V, pärast kondensaatorit see kahjuks ei saa enam nii olla. Kui pingenivood on paigas (kontrollimiseks oss või diood+kondekas+DVM), on võimalik, et CDROM&#39;i väljastatav konkreetne SPDIF formaat ei sobi. Täpsemalt kahjuks ei oska sel teemal nõu anda, pole ise kokku puutunud.
                          • pupsik46
                            • 05/2004
                            • 771
                            #58
                            Aga mürises ikkagi&#33; Maast ei saa eriti midagi tulla, kuna mul on lahku viidud nii DGND ja AGND, nende vahel on ferrite bead.
                            Proovisin mitme CDROMiga, kuid kuna oss on mul 10MHz, siis SPDIF väljundist selget pilti ei saa (pingeid saaks vast mõõta küll).
                            DIN kohta on ka selline rida datasheedis:
                            (5) 3.3-V CMOS level input with internal pulldown, 5 V tolerant
                            CDROMist peaks tulema TTL, niiet oleks vaja mingit konverterit TTL->CMOS?
                            pärast kondensaatorit see kahjuks ei saa enam nii olla - mida sa selle all mõtled?
                            Kas sa tegeled ka DACidega? Kui nii siis millega oled hakkama saanud?
                            Kolakoguja
                            • andreie
                              • 08/2003
                              • 1860
                              #59
                              Passiivelement üksi ei saa kuidagi kuuldavas koguses müra toota, kui ta just suure tundlikkusega sisendis ei ole.
                              TTL-i nivood on 0V ja 5V, kuna sisend talub 5V-d, ei tohiks otseühendamisel probleemi nivoodega olla.
                              Pärast kondensaatorit on signaalinivood kuidas jumal juhatab, ehk määratud signaali kuju ja sagedusega ning vastuvõtva poole sisendi eripäradega.
                              Ei, ma ei tegele DAC&#39;idega. Hetkel aeg-ajalt tasapisi ajan muud tehnikat rohkem tasemele, vahest on isegi tulemusi
                              Töö juures on mul odav 100 MHz sämplimissagedusega digioss, kui muud vahendid enam ei aita, võib SPDIF&#39;i dokumentatsiooni näppu võtta ja sellega asjale läheneda... kuigi nädalavahetus on üsna hõivatud ja aega ei tarvitse olla.
                              • pupsik46
                                • 05/2004
                                • 771
                                #60
                                Nojah, eks ma eksperimenteerin SPDIF sisendiga nädalavahetusel, kuigi ega sealt mingit erilist kvaliteeti oodata ei ole, kuna DACi ja võimu toide tuleb USB pordist.
                                Kolakoguja
