DAC-i ehitama
    • 7730
    DAC-i ehitama
    Võtke ühendust kui leidub siin ise-ehitajaid, kellaga koos võiks ühe korraliku DAC-i ehitada?
    Hakkaks asja nn. avaliku-vaba (või ka suletud) projektina tegema, et kõige pealt projekteeriks mitme peale asja valmis, paneks kuhugi skeemid üles. Küsiks kõigi huviliste arvamust. Teeks muudatused täpsustused, ostaks koos jupid (ehk saab odavamalt), laseks plaadi näiteks KaruTEC-il teha ning joodaks ise kokku.
    Hind võiks koos korpuse ja muude vidinatega jääda alla 5000 (?) krooni.
    DAC-il peaks olema optiline ja/või SPDIF sisend, muundurina võiks kasutada PCM1704 või muud sarnast, kellana näiteks valmis moodulit TentLabs XO 2, analoog osa tavaline RCA väljundiga (mitte dif.), toide digi ja analoog poolele eraldi ning korralike komponentidega.
    Ise võiks analoog osa üles joonistada (kokku laenata netist), digi poole jätaks kellegile teisele.
    On huvi ja ettepanekuid?
  • Tony_T
    • 01/2004
    • 195
    Terv.
    Leidsin kaunis suure vastuolu
    Umbes 2-3x, võib-olla?
    Edu!
    • KaruTEC
      Liikmed
      • 07/2002
      • 3082
      Moosige walku, ehk on ta nõus enda disaini avaldama. Plaadid minu poolt.
        • 7730
        No asja annb "seadistada" muude juppidega või üldse vahetada odavamate vastu.
          • 7730
          Kõigepealt tuleks tugevalt sind moosida, et teada saada mis DAC kivi, digi konverteri ja analoog osa peal see Walki asi on
          • Sully
            • 02/2004
            • 724
            Pole suur asjatundja sel alal, seepärast poetan siia eneseharimiseks ühe küsimuse olemasoleva CD boxi sisu, ära kasutamiseks sarnasel eesmärgil. Tegu on -91 aasta Sony C1 auto plaadimängijaga. Laser on tal otsas, seepärast seisab ja ootab oma järjekorda, aga DAC peaks tal olema 18bit. Niipalju kui olen tema kohta lugenud, on kuulda olnud ainult kiitvaid sõnu.
            Kas selle plaadimängija sisu oleks võimalik ka DAC´i doonorina kasutada?
            • Tony_T
              • 01/2004
              • 195
              Originally posted by moi+Apr 18 2005, 15:20--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (moi @ Apr 18 2005, 15:20)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-Tony_T@Apr 18 2005, 14:13
              No asja annb "seadistada" muude juppidega või üldse vahetada odavamate vastu. [/b][/quote]
              Peaks mingit muud DAC-i kasutama? PCM1704 puhul läheks juba chipset ca 3000. Pluss PCB, toited, analoogosa, korpus jne. Eriti alla 10k seda ei tee, kui enam-vähem normaalselt üritad lahendada.
              Ps. Niisama targutan (nagu tavaliselt), endale sellist asja väga ei soovi, lisaks üks muu digiprojekt käsil. Mitte niivõrd DAC, pigem kogu mängija.
              • Tony_T
                • 01/2004
                • 195
                Võimatu ilmselt mitte, aga kas on mõtet, ei tea. Oleneb, mis seal sees on. Et soovid selle DAC-i kasutada?
                  • 7730
                  Kuidas selle 1704 hind nii karm tuleb?
                  TI lehel on ta odavaima variandi budget 1KU hind 14&#036;, kalleima 24&#036;.
                  Mis DAC-kivi peal mängijat ise ehitad?
                  Võibolla õnnestuks asju ühildada, umbes nii et CD sees on DAC eraldi plaadina?
                  • KaruTEC
                    Liikmed
                    • 07/2002
                    • 3082
                    Mind pole mõtet moosida, projekt on walgule tehtud ja copiraisk on 100% tema. Kui keegi leiab netist skeemid, võin disaini teha küll.
                      • 7730
                      Kas kivide tüübi nimed on ka copiraisa all?
                      • Jyrka
                        • 12/2003
                        • 2393
                        Ehk leiab mõne mõtte siit, http://lynx.soundinfo.org
                        • oxake
                          • 12/2004
                          • 23
                          Ega nüüd DAC-i kivid mingi ilmasaladus pole.
                          Pool iseehitajatest kasutab TDA1541, teine pool TDA1543. Kes nende vahele jäävad, teevad PCM63 või AD1865-ga. Rusikareegel on et kasutatakse nn multibit- tüüpi DAC-kive, mida ka kõik ülesloetletud on, ja ka PCM1702 ja 1704.
                          Walk kasutab 1541, mina ka.
                          Üleskutse muidu hea, aga vastuolu ennustan küll selles osas mis puudutab DAC-i arhitektuuri. Kas digifiltriga või NONOS, kas passivne I/U muundi või aktiivne, kas või milline analoogfilter jne.
                          Kuna absoluutset tõde siin pole, ilmselt on ka eriarvamusi palju.
                          Muide sellise töö on juba teinud keegi DIYAudio foorumis, plaadi hinnaks tuli ca 20EUR. Kasutas ka 1541 kivi, opakad+väljatransid väljundis, 8412 receiver.
                            • 7730
                            Kas jutt käib ikka sellest Walki mängijast siin, või millestki uuemast?
                            Mull on natuke kahtlusi ja kõhklusi nende TDA1541 ja TDA1543 suhtes. Selleni olen ka mina jõudnud, et kui ehitada siis ikka nn multibit ehk R-2R DAC kividest.
                            • Tony_T
                              • 01/2004
                              • 195
                              Originally posted by moi+Apr 18 2005, 17:56--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (moi &#064; Apr 18 2005, 17:56)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteBegin-Tony_T@Apr 18 2005, 17:36
                              Võibolla õnnestuks asju ühildada, umbes nii et CD sees on DAC eraldi plaadina?[/b][/quote]
                              Terv.
                              Ma ei tea, kust sa plaanisid neid 1704-jasid osta. Kõige lihtsam vist: Tevalo. Lisaks siis digifilter: DF 1704. See pole küll hea digifilter, paraku, paremad aga väga viletsa saadavusega? Siis veel SPDIF-receiver CS8414. Lisaks reclocker, nagu soovisid. Tuleb küll 3k.
                              Ise plaanin kasutada ära doonor-cd mängija originaal-chipseti. Ja lisada veel ühe sisese DAC-i. Originaalis NPC SM5818 digifilter (üsna hea) ja BB PCM56 DAC-id (päris hea). Lisaks siis TDA1545A-ga non-os DAC-i.
                              Isiklikult eelistan non-os`i, tahaks lihtsalt neid PCM56-i proovida, peaksid olema reaalselt peaaegu sama hea , kui PCM1702/1704. Neid on vaja kasutada koos digifiltriga ja os-i saad siis "kauba peale", tahad või ei. Nojah, põhimõtteliselt saab ka ilma, aga ma ei oska :huh:. On kellelgil ideid (töötavaid), kuidas parema-vasema kanali datat eraldada?
                              DAC CD mängija sees on nii, naga ma neid asju tavaliselt ajan. Mul tõesti ei ole vaja (tavaliselt) SPDIF-i koos kõigi oma probleemidega.
