üks küsimus
  • helitechnic
    • 213
    üks küsimus
    kuidas ma saan aiwa aktiiv supa keskuse taha panna kui keskusel ei ole ??? supa out-i
  • dixo
    • 09/2002
    • 1709
    Kõrvaklappide avasse Ntx vanadel vene võimudel (osadel) oli nii, et sai kuulata klappe ja kõlle koos, siis jäävad tava kõllid ka laxuma
    kris@andmevoog.eu
    • Ints
      • 1567
      Äkki on supal sees ribafilter,mis lõikab mittevajaliku osa ära?Sellisel juhul võid terve bandi sisse lasta :-/
      • helitechnic
        • 213
        aga mul on nii et kui paned supa kõrvaklapi auku siis esikõlarid kaovad ära
        • Ints
          • 1567
          Kas keskusel LINE OUT ei ole?
          • ksl
            • 03/2002
            • 1642
            on müügil ka selliseid jubinad, mis paned kõlariaku otse ja välja tuleb LINE-OUT
            noores tehnikus peaks ikka olema
            KES SOOVIB, SEE PROOVIB
            t-linespeakers.org
            • helitechnic
              • 213
              ei ole :'( :'(
              • helitechnic
                • 213
                palju see jubin maxis
                • teadmamees
                  • 08/2002
                  • 703
                  ma mäletan mingitel vene grammafonidel oli siuke konks küljes, et kui klapid taha panid siis kadus kõllidest sound ära :-/
                  • Ints
                    • 1567
                    Selline jubin,mis teeb kõlariväljundist LINE OUT nivooga väljundi,maksab ühes Rootsi kataloogis 88 SEK.Teine võimalus on kõrvaklapiväljund natuke ümber teha.See on väga lihtne.Kõlariväljund,mis jookseb läbi kõrvaklapipesa küljes olevate kontaktide,tuleb otseks panna.Seejuures peab jälgima,et säiliks signaal ka klappidele.
                    • helitechnic
                      • 213
                      ma t'nan aga ma ei p''se ligi sinna , ;need on ju (aiwa) ;D >keskused
                      • tuumik
                        • 12/2002
                        • 1307
                        Mis sa sellega öelda tahad???
                        No milline su supaka aktiivvõim on.Mis toimingud on?Filtrid?Äkki saab kohe kõlli august terve müraka sisse lasta.Kui ei saa siis pote vahele.
                        muusika on kuulamiseks
                        • noQ
                          • 327
                          kas sul tuleb muzoon arvutist või keskusest? kui tuleb arvutist siis võid ju lihtsalt soundi kaardi väljundisse lykata jagaja ja siis üks juhe läheb keskuse (kõllide) taha ja teine lääb siis subbasse
                          Abiks kõigega! djmadys@hot.ee/bazzmazternoq@hot.ee
                          DeeJay Catass
                          • teadmamees
                            • 08/2002
                            • 703
                            mis siis aiwal häda on? mul kah üks aiwa keskus telekal taga, mtvd vaadates annab ikka päris head soundi! ja supa väljund on kah olemas...
