Mõned küsimused
  • noQ
    • 327
    #31
    vaevalt seda kiledat h22lt tuleb kui s90 bassikas m2ngib ~30-1000Hz ja s30 alustab m2ngimist keskmiste sageduste juurest, st kuskilt 400Hz juurest ja selleks l2heb mul vaja teada millise konde peaks mõlemale s30 vahele panema et ta mängiks alates 400Hz'st
    Abiks kõigega! djmadys@hot.ee/bazzmazternoq@hot.ee
    DeeJay Catass
    • ksl
      • 03/2002
      • 1642
      #32
      mingi alla 60 mikro vist ???
      KES SOOVIB, SEE PROOVIB
      t-linespeakers.org
      • dolz
        • 03/2003
        • 44
        #33
        Lähtudes sellest et s30 4-oomune siis, oleks mõlemile vaja 100uF kondesid ette!
        • noQ
          • 327
          #34
          100uF lõikab kuskil ~400Hz pealt ära ?!?
          DeeJay Catass
          • dolz
            • 03/2003
            • 44
            #35
            Jah - siis kui kõlli takistus on 4oomi siis kyll. See variant mis ksl pakkus et alla 60-ne, oleks sellisel juhul kui kaks kõlli jadamisi panna!(takistus 8oomi)
            Nüüd küsimus: kas neil s30-eil endil ei ole see mingilaadset filtrit???
            • noQ
              • 327
              #36
              mingi filter paistab olevat, aga vist ainult teravusele. niiet basskõll mängib täis riba.
              DeeJay Catass
              • ksl
                • 03/2002
                • 1642
                #37
                ah muidugi, mina keeraasin seda s30 filtrit ükskord ja kui õieti mäletan, sai bassi maha küll
                t-linespeakers.org
                • noQ
                  • 327
                  #38
                  mis mõttes sa keerasid ?
                  DeeJay Catass
                  • tiit
                    • 01/2002
                    • 533
                    #39
                    Mõnel S-30 on sees korralik filter ja lisaks veel ülekoormuse led. Mõnedel on aga ainult kont kõrgete vahel ja madalatevaljukas mängib täisriba
                    Elekter on niisugune asi mida ei näe, aga tunned - ja kui tunned siis enam ei näe
                    • ksl
                      • 03/2002
                      • 1642
                      #40
                      bassielement välja ja siis seal oli filter sees ja kaks kohta oli, kuhu sai kruvikeeraja sisse lükata ja siis avastasin , et sai bassi maha juurde keerata
                      t-linespeakers.org
                      • dolz
                        • 03/2003
                        • 44
                        #41
                        Et kohe kaks kohta - mis mölema kruttimisega tuli bassi "juurde" või???
                        • noQ
                          • 327
                          #42
                          mul vist paistab olevat ainult kõrgete filter, kuna seal ei ole yhtegi pooli ega midagi peale kondede ja siis vist ei ole mingit sellist bassi "mahakeeramist"
                          DeeJay Catass
                          • helitechnic
                            • 213
                            #43
                            tavalised nii nagu ikka ja sub pane ühte kanalisse.
                            teise kanalisse otsi sama takistusega vana kõlar ja tee selline asi http://www.hometheaterhifi.com/volume_4_2/tactile.html ;D ;D ;D
                            kle mis kuradi asi see seal tinast ja katkisest kõllist tehtud oli seleta mulle selges eesti keeles ;D ;D ;D ???
                            • ksl
                              • 03/2002
                              • 1642
                              #44
                              lisaefekti saab, kui filmi vaatad, sellist mürinat, tekitab vibratsioone, mis jäävad alla 20 Hz ja pannakse asi diivani külge
                              t-linespeakers.org
                              • helitechnic
                                • 213
                                #45
                                ühesõnaga see on vibraator
