4000kr kõlarite ehitamiseks
  • MKK
    • 03/2003
    • 48
    nii...
    mul oleks kuskil 4000-5000(max)kr et kõlareid ehitada.
    ise sooviks mingeid selliseid torne. kõlarid ise peaks olema/tegema aga nii head ja bassi et eraldi subwooferit ehitama ei peaks.
    ootakski nüüd teie soovitusi mis elemendid ma peaks valima ja millised kastid tegema.
    A ja veel...võimu jaoks on mul 3000kr...kas osta uus või teha ise?
    tänan kõiki kes võtavad vaevaks mind natuke abistada
    PS! eesmärk oleks võimalikult kvaliteetne heli suht suurtel võimsustel.
    (järsku keegi oskab õelda ka arvuti toiteblokist(320W) saaks autovõimu ära toita? )
  • dixo
    • 09/2002
    • 1709
    Ma ise mõtleks vast sellist asja, et 1-ele tornile siis 2 audes 75W104-4 bassvaljukat + kaks kesksagedusvaljukat audeselt ja veel 1 kõrgsagedusvaljukas audeselt. Sry aga tähiseid neil ei mäleta.
    kris@andmevoog.eu
    • ksl
      • 03/2002
      • 1642
      paneks suhteliselt suure võimsuse suuruse ka paika
      KES SOOVIB, SEE PROOVIB
      t-linespeakers.org
      • MKK
        • 03/2003
        • 48
        no kõlarite võimsus võiks siis olla näiteks mingi 260W(kaks audese bassikat)....elemendid ostan nagunii audese omad aga kas keegi ei viitsiks mulle kasti mõõtmeid välja arvutada või siis mingi lingi anda kust vastavat programmi saaks?
        kas kodustes tingimustes saaks kõlarid spooniga katta?
        või mis materjaliga kattes kõige parema ja ilusama tulemuse saab?
        • ksl
          • 03/2002
          • 1642
          tee üldse selline suurem variant http://www.cornu.de/en/tml.html
          Information on Transmission Line Design for DIY and other audio related information including filter design and bafflestep information
          t-linespeakers.org
          • MKK
            • 03/2003
            • 48
            ma mõtlesin et midagi sellist võiks küll teha aga mitte ühe ribalist nagu seal on...
            http://www.t-linespeakers.org/projects/mar...TQWT/index.html
            ei tea ainult kui ma sinna tweetri veel vahele topin siis oleks seda kasti vaja ümber ka ehitada?
            • MKK
              • 03/2003
              • 48
              tegelikult ikka ei taha ka sellist kõlarit...lugesin veits lähemalt ja ei meeldinud.
              tahaks midagi sellist teha nagu Audes 037.
              • ksl
                • 03/2002
                • 1642
                paistab, et asi sii ainult disainis, seega osta vajalikud elemendid ja kast arvuta bassbox pro'ga
                t-linespeakers.org
                • intz
                  • 10/2002
                  • 2916
                  Ise soovitaks panna ühte kasti 2 Audese 70W81, siis mingi kesksagedus(kas siis Audese oma või siis miski muu)ja kõrgsagedus. Tulemus peaks jääma igati korralik - olen ühed taolised kõlarid teinud ja bassi oli väga kenakesti. Sama ei lähe selline projekt väga palju maksma ka - 4000..5000 krooniga peaks ilusti hakkama saama.
                  indrek@sac.ee, +3725174765
                  • ksl
                    • 03/2002
                    • 1642
                    novot ja ongi baas kõlariehituseks valmis ;D
                    t-linespeakers.org
                    • MKK
                      • 03/2003
                      • 48
                      muide kuidas ma filtrid siis peaks sättima?
                      kas kvaliteet oleks siis normaalne kui ma iga elemendi võimendaks eraldi estonia võimuga ära?
                      mul on 2 estonia lõppvõimu
                      kuidagi natuke kahtlane tundub nagu nii neid elemente ära võimendada aga noh......
                      • MKK
                        • 03/2003
                        • 48
                        a ja ega keegi ei tea kedagi kes tahaks kenwoodi seda kõge uuemat subwooferit koos kasti ja autovõimuga ära osta..olen nõus suht soodsalt müüma. kui kellegil huvi tekib siis annaks nagu täpsemad andmed.
                        • p2rt
                          • 03/2003
                          • 260
                          ma teeks audesest 2 torni, kui võimalik siis paneks mõlemasse torni, kesksageduse, kõrgsageduse ja 2 4 oomist 10" basskõlarit. See võib hea tulla
                          • tuumik
                            • 12/2002
                            • 1307
                            Oleneb muidugi mis estonia võimuid sul on.Kvaliteet tuleb ikka jah aktiivfiltritega parem.
                            muusika on kuulamiseks
                            • intz
                              • 10/2002
                              • 2916
                              See variant 2 10" Audese woofriga on äge kindlasti, kuid see läheb ikka väga kenalesti maksma - Audese enda kesksagedused ei pea sellisele valulu vastu, seega tuleb teha korralik investeering kesksagedustele ja soovitavalt ka kõrgsagedustele. Ei arva et koduses Hi-Fi süsteemis oleks mõtet üle pingutada nende woofritega - mõtekam ja ka odavam oleks ntx 2*8" woofriga variant ja siis sellised tornid.
                              Kui sul on kaks Estonia lõppu, siis saad teha bi-wiringut - üks võim kütab madalamat otsa ntx ja teine kõrgemat. Heli kvaliteedi seisukohast on see väga bro, aga sa pead siis tellima Audese bi-wiring filtrid või miskit taolist. Ja jama on veel ka see et Estonia lõpuga ära toita korralikult seda 2*8" woofrit on juba väga nutune, mida siis rääkida veel 2*10". Nii et mõtle mees mis suunas lähed. Alternatiivne variant oleks ju teha need tornid tiba "lahjemad" just bassilt, ja lisada subbakas. See variant aga läheb kenakesti kallimaks.
