Ärifoorumite reeglid.
Ärifoorumid on nähtavad ainult registreeritud ja sisselogitud kasutajatele. Ärifoorumi osades kehtivad täiendavad reeglid.
Elfafoorumis võivad kaupu müüa vaid eraisikud. Juriidilistele isikutele (kauplused; firmad; e-poed; müügi- ja oksjonikeskkonnad jms.) on oma kaupade müük ning reklaam keelatud.
Teise foorumikasutaja poolt algatatud äriteemasse on keelatud konkureerivate pakkumiste tegemine. Nende edastamiseks tuleb teha oma teema.
Uue teema loomisel pane olenevalt sisust teema pealkirja esimeseks täheks üks variant kolmest: O: - ostusoov, M: - müügisoov, V: - vahetussoov, millele järgneb kauba nimetus.
Ärifoorumi müügikuulutustes ei ole lubatud viited ja lingid muudesse müügikanalitesse: oksjoniportaalid, kuulutustelehed j.n.e. Lubatud on lingid kauba tootja info lehtedele.
Kuulutuses peab olema kauba või kaupleja asukoha info.
Kui sul on rohkem kaupa müüa siis tee seda ühes teemas.
Kui äritehing on on edukalt lõpule viidud, sulge teema.
Küsimuste või probleemide korral võta ühendust foorumi moderaatoritega.
Jõulutulede kontroller
    Otsin inimest, kes minusuguse diletandi probleemi aitaks lahendada. Ei õnnestu jõulutulesid panna tööle hämaraanduri pealt.
    X päritolu jõulutuled, pärast toiteplokki mingi kontroller, kust saab valida kümmet eri režiimi plinkimist. Pidev põlemine, mis on soovitud, on viimane režiim. Kontroller viimati valitud režiimi ei salvesta. Ehk hämaraanduri pealt ühendatuna hakkaks iga õhtu plinkima uuesti. Eelmine talv põlesid tänu sellele ööpäev läbi.
    Kontrollerisse tuleb sisse + ja -, välja lähevad markeeringud 1 ja 2. Lõikasin kontrolleri vahelt välja, ühendasin otse ja põlevad ainult pooled ledid, üle ühe. Ehk kontroller teeb mingit minu jaoks musta maagiat paaris-paaritute ledide lülitamise või lihtsalt põlemas hoidmisega. 1 ja 2 sildamist pole proovinud, aga pole kindel kui hea mõte see on.
    Kui kellegi on koos kompensatsioonisooviga mingi hea mõte, kuidas olemasolevat karpi modifitseerida ainult pidevalt põlemise režiimile, või teha uus jupp sinna vahele, siis olen kuuldel.
    You may only view thumbnails in this gallery. This gallery has 1 photos.
    Jõulutuled on LEDidega või tavalised pirnid väiksed?
    + ja - tulevad toiteplokilt? On see adapter või mingi suurem karbike?
    1 ja 2 otsad lähevad LEDide / pirnide toiteks?
      Esmalt postitatud Elektrik poolt Vaata postitust
      Tegu on esmavaatlusel LEDidega. + ja - toiteplokilt, mis tundub olevat üsna tavapärane adapter.
      1 ja 2 lähevad ledide toiteks.
        Pooled ledid põlevad pluss pingega, pooled miinus pingega. Kui tahad kõiki põlema saada vaja vahelduvvool ühendada. Uus elektroonika seega, praegust ei saa muuta
          See sagedus ei ole 50 Hz, vaid kilohertsides, et silm ei märkaks värelemist.
          Saab originaalset juhtplokki kasutada, kui selle protsessori mälu varustada patareiga. Teoreetiliselt peaks siis viimase programmi meeles pidama.
            50 Hz värelemist ei pane keegi pahaks-vilguvad/sähvivad nad ju tavaliselt palju hullemini. Mingi hiinakas mis töötas üldse 220 v pealt, seal lülitati erinevaid gruppe kahe türistoriga, see algul ei töödanud üldse-siis sai otse pandud et vähemalt põleks.
            viimati muutis kasutaja Scott; 25 10 2022, 02:34. Põhjus: eelmist postitust ei pea täielikult tsiteerima
            Maailm oleks puhas ja süüta
            kui poleks õllejogurtit
            - Õ.Õ.
