M/AÄ: Deckid, puldid, printerid - Technics, Sony jt
  • ddig
    • 10/2003
    • 64
    Sellised seadmed mõnda aega riiulis seisnud ja endal pole tuhinat tulnud nendega midagi asjalikku ette võtta:
    Võimendid:
    Technics SU-V50 https://www.hifiengine.com/manual_li...s/su-v50.shtml
    Technics SU-V65A https://www.hifiengine.com/manual_li.../su-v65a.shtml
    Mõlemad vägagi muljetavaldavate näitajatega ning seda toetab nii oma kuulamiskogemus, kui ka voolutarve, mis on vastavalt 420W ja 620W.
    Võimendi/väljundi osa on mõlemal aparaadil korras aga V50-el on pealüliti viga saanud ning V65-el oli mingi teema eelastme signaalidega, et mingid lülitused ei toimu korrektselt ja siis kord on kanal olemas, kord jälle mitte.
    Hind kummalgi 50,- (koos ostes 75,-)
    Ressiiver 5.1:
    Eltax D-150 hall
    Pult olemas. Vist töötas aga mingeid anomaaliaid võis esineda. Pole ammu sisse lülitanud.
    Hind. 10,-
    MiniDisc:
    Sony MDS-JE500 pult olemas
    Mingi viga on küljes ja kui õigesti mäletan, siis viimati ei lasknud plaati sisestada. Ehk siis tõenäoliselt mehhanismiga mingi kala. Kui plaat viimati sees oli, siis kõik muud funktsioonid töötasid häireteta.
    Hind: 10,-
    CD:
    Sony CDP-XE310 pult olemas
    Kui õigesti mäletan, siis oli probleeme plaadi lugemisega. Mehhanism töötas normaalselt.
    Hind: 10,-
    CD:
    Technics SL-P333 pult olemas
    Viimati plaati luges aga sahtel vabatahtlikult ei avanenud:
    Hind 10,-
    CD vahetaja:
    Technics SL-P600C
    Sain kunagi kusagilt tasuta ilma cd-magasiinita ning tellisin viimase hingehinna eest juurde, sest igavesti äge ja rariteetne pill on. Mingi hetk sain ka plaate mängima aga päris korras asi kindlasti ei ole.
    Hind: 5,-
    CD karussell:
    Technics SL-PD687
    Toimis aga tegi mingeid veidraid kriginaid plaadivahetusel. Kindel ei ole, kas on töökorras.
    Hind: 5,-
    Multi-Room seade:
    QED Music IS
    Pole täpselt selle asja mõtet omale selgeks teinud ja tõtt-öelda pole brožüürigi läbi lugenud. Üsna tutske kast on, ehk siis midagi seal võiks nagu sees olla :-)
    Kaks seinapulti, kaablid, juhendid ja veidi räsida saanud karp kõik olemas. Peaks olema nö uus asi aga teadmata kaua karbis seisnud.
    Hind: 5,-
    RCA switch:
    Nedis 1-3/3-1
    Hind: võta midagi eelmistest ja saad kauba peale
    Muu pudi-padi:
    Techincs´i pult RAK-SC304W mis eeldatavasti peaks suutma juhtida mõnd vanema tüübi võimendit või ressiiverit. Ise kasutasin varasemalt eelvõimendi SU-C1000 juhtimiseks. Hind: 5,-
    Marantz´i pult RC101 karbis ja nagu uus, seisukord ja kasutusotstarve mulle teadmata.
    Vitek VT-3626K autoraadio esipaneel. Karbis, uuevääriline.
    Epson L550 tindiprinter. Seisnud mitu aastat.
    HP Deskjet F2180 tindiprinter. Seisnud vähemalt 10a.
    Viimasele neljale positsioonile hinda ei pane aga üks hea õlu teeb kindlasti meele rõõmsaks aga kui seda ei satu käepärast olema, siis saab kindlasti ka ilma selleta hakkama :-)
    Püüdsin küll enam-vähem igale reale mingi hinna juurde mõelda aga alati võib ka omapoolse hinnanägemuse esitada.
    Erihind kõige kirja pandu eest 50,- sellele, kes kogu kola korraga ära võtab.
    Asjad asuvad Tallinna lähedal (Muuga) ning on võimalus neid liigutada ka Pärnu suunal.
    T. 52 seitseseitse 562
    Fotod (suvalises järjekorras): https://photos.app.goo.gl/9t8zAfuJGQoEmnvP8
  • Kaits
    • 03/2002
    • 519
    Tervist.
    Technics SU-V50
    Hind: 50.-
    MiniDisc:
    Hind: 10,-
    60.- + postitamine . Tänud.
    Tel. 5586219
    • a1
      • 1946
      Kui pakiautomaat on aksepteeritav (või on Järvamaalt läbi sõitmist), siis võtaks Technics plaadimängijad.
      • olevtoom
        • 04/2006
        • 466
        Kui pakimasinaga saatmine sobiks, siis võtaksin QED Music Room IS-i.
        • umbellatus
          • 08/2003
          • 222
          Võtaks Technics SU-V65A, saan ise järele tulla
          • Elektrik
            • 3152
            Printerid võtaks ära mõlemad.
            Kas sellest paneelist pilti pole? Google ei tea sellest midagi:
            Ega ei satu Õismäele tööpäeva õhtuti juhuslikult?
            Või kuskile Haabersti kanti?
            Pärnus olete mis päeviti ja mis aegadel?
            Oleks ka variant Pärnus.
            Suhtleme privas
            • ddig
              • 10/2003
              • 64
              Kuna huvi seadmete vastu on suur, siis ei ole esimeses postituses mainitud kogu kola pakkumine hetkel aktuaalne. Vabandan kaasfoorumlaste ees, kes juba huvi tundsid.
              Pakiautomaati saatmine on teostatav. Saan tegeleda pakkimise ja saatmisega eesoleval nädalavahetusel. Võtan huvilistega privas või telefonitsi ühendust, et asjad kokku leppida.
              Kes soovib ise millelegi järele tulla, siis selle jaoks parim aeg on sel nädalavahetusel reede õhtust laupäeva õhtuni. Kui see ajaaken ei sobi, siis saan korraldada ka üleandmise mõnel muul hetkel. Peame jooksvalt kokku leppima.
              Pärnus saan asjad üle anda õhtustel aegadel alates pühapäevast. Järvamaalt läbisõit on mõeldav aga oleks hea privas natuke täpsustada, et millisest maakonna nurgast jutt käib.
              Vitek esipaneeli foto on eespool toodud lingilt leitav. Panen ka eraldi lingina: https://photos.app.goo.gl/peB7S9CHfbwNiCvD8
