Mida teha vana triipkoodi sildiprinteriga?
    Sai kirparist võetud üks triipkoodi sildi printer.
    Pilt netist
    Pilt siis ostetud isendist
    Hinnasilt
    Kas võtta juppideks või üritada tööle panna?
    Võtsin ta just sisu pärast. Toide, mehaanika (hammasrattad, mootorid jne).
    Aga G00gle ja nett teab rääkida, et see asi maksab ca 900-1200 euri.
    Äkki tasub taastada?
    On kellegil kogemusi selliste asjadega?
    Mis seal kuluosades kalleim on?
    Paber vaevalt, pigem vist see printimispea jah?
    Vs: Mida teha vana triipkoodi sildiprinteriga?
    Sellise hinna juures tasub muidugi kõigepealt sisse vaadata, kas kõik alles ja terve. Sisse lülitada, kuidas käitub, kas annab mingi veakoodi jne.
    Prindib termopaberile. Kui prindipea läbi pole põlenud, siis see ei tohiks kuluosa olla.
    OT: passin parasjagu ebayst ühte satiasja, müüakse 12 dollariga, tegelik väärtus sadades. Ainult USAst post tuleb ulmeline 3 kg juures.
      Ei näe küll mingit põhjust, miks peaks etiketi printeri algosadeks lammutama. Esialgu pane vool sisse, testlehe saab nuppudega välja lasta, sealt on näha, kas termopea niidid kõik terved. Kui pea vhetust vaja pole, on väärt kraam. Ja isegi pea ei maksa sellele üle 150. Need suured printerid on samaväärsed Zebra profimasinatega, ehk siis panevad nii termot kui termosiiret. Ehk on probleem driverite leidmisega uuematel op.süsteemidel, aga see masin peaks suutma ka zpl keeles otse porti tulistada ilma driverita. Ehk siis..hulgilaod, kaubandus..
        • kui termopea on korras maksab see uuena u. 500
          seda tuleb regulaarselt puhastada = ta võib olla korras aga kõntsaga kaetud
        • sellised masinad saab (üldjuhul) ühendada arvuti , terminali taha või ka võrku
          uuete hind on 3000€ piirkonnas
        • müü tegelejatele varuosade tarbeks
        • kui on korras leia internetist soovija
        vaata lehe lõpus "Product Details" :: https://www.honeywellaidc.com/produc...-class-mark-ii
